Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: anton76 в 25 Март 2013 22:48:26
Заглавие: фокус тдди скорости .
Публикувано от: anton76 в 25 Март 2013 22:48:26
Здравеите .Днеска както си карах и изведнъж установих че при включване на 3 скорост има леко хъркане .Дали ако сменя маслото ще се оправи този проблем  .Какво масло е подходящо за тази кутия четох доста но не ми стана ясно .Къде в Бургас има читав сервиз които би диагностицирал и оправи проблема . Добавки някакви за масла ?
Заглавие: Re: фокус тдди скорости .
Публикувано от: Bobi в 25 Март 2013 22:51:23
Силно се съмнявам проблемът да е от маслото, но като за начало провери нивото му. Най-вероятният причинител е синхронизатор.
Публикувано от: anton76 в 25 Март 2013 23:07:56
Първо ще гледам маслото .Надявам се да се оправи .Някои друг с мнение,идеи или с  такъв проблем.А тези синхронизатори някои сменял ли е ?
Публикувано от: piksi88 в 19 Август 2013 22:55:26
Колега и моя фокус прави така на 3 та скорост , ако някой може да каже от къде се проверява нивото на маслото в скоростите ще е добре
Публикувано от: momo76 в 20 Август 2013 06:55:26
някъде отстрани на кутията трябва да има пробка за наливане (за източването е отдолу). Пълни се докато протече от там.
