Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: thunder_go в 25 Януари 2013 19:11:32
Заглавие: Въпрос при смяна на съединител и маховик?
Публикувано от: thunder_go в 25 Януари 2013 19:11:32
Мисля, че все още не ми се налага, нямам никакви притеснителни вибрации, но пък на свободна усетих че има леко притрепване на всеки 4-5 секунди, а на полу-съединител и 1-ва от време на време се чува едно лееко стържене/свирене, та викам да си задам въпросите предварително за да съм подготвен при най-лошото.
Гледам в eurocarparts това (Clutch Kit) (http://www.eurocarparts.com/ecp/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/flywheel/?637590810&1&67804289eff085471ee71156fdb06c0948ca70ea&000069) и това (Dual-mass Flywheel) (http://www.eurocarparts.com/ecp/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/flywheel/?336590021&1&20d36b35e8b36714b6c1e9af220f91adcb0d164b&000134).
Слагам и двете, защото четох че като се сменя едното е добре да се смени и другото. Нещо друго необходимо ли е? Също така, защо има различни цени на LuK съединители и маховици? Не е ли един supplier–а?
Та, смятайки сумите тук и обръщайки ги в лева излиза към 1000, + 200-300 за монтаж, а в по-стари теми гледах доста по-фрапантни цени (може би са поевтинели, знам ли).
Заглавие: Re: Въпрос при смяна на съединител и маховик?
Публикувано от: Pyrhel в 25 Януари 2013 19:16:43
Може би си гледал моя комплект, разликата между 2.2 и 2.0 (115/130) коня е напловина, а за 2.0 90 коня е още по-евтин.
ПС: 300 лева за смяна на съединител са МНООООГО. Може би в МП ще е толкова.
Публикувано от: thunder_go в 25 Януари 2013 19:44:10
Ами да, твоята тема беше. 2.0 115к. ми е Мондео-то. За монтажа грубо го сметнах просто, да съм подготвен.
Колкото до странния звук, сега беше фрапиращ. Тук е доста студено и имам чувството че в студа става още по-силен, докато предните дни когато бе топло го нямаше. Докато бе в сервиз също го нямаше. Ето клипа (http://www.youtube.com/watch?v=TRHEXljmnXE#ws) (малко е кофти качеството, но дано помогне. На 3-4-5 секунда го има звука.). Какво може да е?
Публикувано от: hotblooded в 25 Януари 2013 23:32:56
 В роден онлайн магазин ти събрах съединител (феродов, притискателен, маховик, лагер-помпа) за 1320 лв.
Публикувано от: Alexi в 25 Януари 2013 23:53:05
много странен шум ,може да е от лагер помпата
Публикувано от: hotblooded в 25 Януари 2013 23:55:03
 Ако е от лагер помпата - ще се чува винаги при натиснат съединител.  Трябва да се чуе и на живо, иначе ще е гадаене...
Публикувано от: thunder_go в 26 Януари 2013 16:15:23
Интересното е, че ако го правя с повече газ и го няма, но както и да е. Днес в големия студ и виелица във Варна в началото го нямаше, после пак се пръкна и не мога да му схвана спатиите. Да се пооправи малко времето и ще я закарам да я видят.
Публикувано от: moni74 в 26 Януари 2013 19:00:41
Цитат на: hotblooded в 25 Януари 2013 23:32:56
Ако моят и неговият са еднакви, каква марка е този, който си комплектовал? И алтернативата от ибей колко излиза?
Публикувано от: Alexi в 26 Януари 2013 19:03:20
в ибей всичко е около 1000 лв за 2.0 .. има и по евтини варианти
Публикувано от: hotblooded в 26 Януари 2013 20:03:44
Цитат на: moni74 в 26 Януари 2013 19:00:41
Притискателен и феродов диск Valeo, лагерпомпата - мисля че SKF(но може и да бъркам), Маховик - Luk.... Виж в темата за "евтини он-лайн магазини" - там е адреса на тоя дето гледах (последния добавен) има си конфигуратор според марката и модела на колата и си направи вариант.
Публикувано от: moni74 в 26 Януари 2013 20:05:55
Какво ви е мнението за Валео? Последните години се появиха отрицателни мнения. За разлика от LUK, които ги хвалят за европейски коли.
Между другото, на С8-цата съм точно с Валео, но за френска кола това ми препоръчаха най-много.
Публикувано от: Dmitarcho в 26 Януари 2013 21:05:59
Valeo ми беше кулера - щом ги слагат за първоначално "вграждане", значи може да им се има вяра ;)
Публикувано от: hotblooded в 26 Януари 2013 21:35:27
Цитат на: moni74 в 26 Януари 2013 20:05:55
Валео ако си е Валео а не ментак - няма никакви проблеми - на много коли се вграждат първоначално техни неща!
Публикувано от: Alexi в 26 Януари 2013 21:39:55
оригиналния съединител и маховик на мондеото са Luk
Публикувано от: thunder_go в 26 Януари 2013 22:43:27
А конкретно за eurocarparts, защо има съединители на Luk (целия комплект), които са на различни цени? Това ме обърква малко.
Публикувано от: Alexi в 26 Януари 2013 22:46:07
там са хубави частите не са ментета .. целия комплект на различни цени може ако са за различни двигатели...
Публикувано от: thunder_go в 26 Януари 2013 22:52:23
Да, това е ясно, но се чудех каква е разликата (освен визуално) м/у това (http://www.eurocarparts.com/ecp/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/clutch-kit/?637590810&1&8645bbf5894cfc5136113999669707ed57d254e4&000069) и това (http://www.eurocarparts.com/ecp/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/clutch-kit/?637599810&1&699ca23345c5431a78b1b0b622b018a9798b448d&000069), като съм филтрирал по моя двигател, конски сили, година, врати, скорости и всичко остнало което може :)
Публикувано от: Alexi в 26 Януари 2013 23:35:57
това не мога да ти кажа ,като има такива неясноти се пита - имат онлайн съпорт ..
Публикувано от: hotblooded в 27 Януари 2013 00:12:10
Цитат на: thunder_go в 26 Януари 2013 22:43:27
Разликите идват от различни "промо" пакети на производителите - примерно едно е да си вземеш поотделно притискател и феродов, друго е промо пакет от двете + лагер помпа..........
Публикувано от: Pyrhel в 27 Януари 2013 02:08:45
Цитат на: thunder_go в 26 Януари 2013 22:52:23
Задълително им пиши им през чата преди да поръчваш, че може да е грешка или някой стар артикул да са забравили - гледам, че парт номерата им са същите... Тия са много точни, като беше станала обърквацията и моя комплект изчезна по трасето звъннаха по телефона да ми се извиняват и пратиха втори комплект.
Публикувано от: thunder_go в 27 Януари 2013 13:06:20
Ехе, екстра! Че за толкова пари си е малко притиснително. Сега остава да разбера само къде е проблема и дали имам нужда от смяна на съединител и маховик, че да поръчвам тези + предни дискове че са позаминали...
Edit: с 25% отстъпка, Clutch Kit + Маховик + 2 броя предни дискове на PAGID ми идва 352.00 GBP = 808.503 BGN (без доставката). Доста добра цена ми се струва.
Публикувано от: Alexi в 27 Януари 2013 14:34:14
тя цената е добра ама как ги избирате тия коли излизат от автокъщата и вече -1000 за ремонт ..
Публикувано от: thunder_go в 27 Януари 2013 16:52:52
Ми цената беше прекалено ниска, пък и все още не е сигурно че са за смяна, пък и колко разбирам от коли аз ... :)
Публикувано от: Dundee в 29 Януари 2013 15:45:01
Цитат на: thunder_go в 27 Януари 2013 16:52:52
Струва ми се че към края на клипа ти звука прилича като този от моята кола, преди да сменя маховика. При мен бучеше маховикът.
http://youtu.be/kikgwnSP8Zk (http://youtu.be/kikgwnSP8Zk)
Публикувано от: thunder_go в 29 Януари 2013 18:51:51
На 99% съм сигурен, че не е маховика, защото и при обороти и на свободна (с и без съединител) няма промяна в звука/вибрации, или ако има то е ... супер минимална.
