Моделите на Форд => Sierra / Scorpio => Темата е започната от: toretosz в 15 Януари 2013 22:38:44
Заглавие: 4.0 v6 (Cologne) на Сиера.
Публикувано от: toretosz в 15 Януари 2013 22:38:44
След като се замислих се отказах от турбиниране на 2.0 охц  и мисля да си взема 4.0 V6 който като параметри е толкова колкото бих изкарал  от ОХЦ то или 166 коня 310 НМ.Та молбата ми е всеки който има инфо за подобен проект да поства.Към момента чакам човек да вземе охц и съм намерил 4.0 v6. Имам камбана от v6  за чугун както и 1.8 TD кутия.Имам и маховик стартер  съединител и лапи от 2.3 V6 карбуратор от Танус.
Това което знам че е  2.9 но разстъргана до 4.0 и е от алумин блока като кила е колкото 2.9.
Заглавие: Re: 4.0 v6 (Cologne) на Сиера.
Публикувано от: Danchev в 16 Януари 2013 00:35:26
Търсил съм, но единственната подробна тема е за Таунуса на Скогенци, после мотора отиде в една баба, но така и не и пуснаха тема.
Публикувано от: viksata в 16 Януари 2013 08:41:19
Ето как са направили от 4.0 OHV ....Cosworth за Бога!!!
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=176114 (http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=176114)
но ... блока на 4.0 OHV не е алуминий а си е чугун  ::)
Всичко е като на 2.9
(http://www.cowtownengines.com/images/F4_0.jpg)
Има по нов мотор на тази база 4.0 SOHC .. той е с алуминиеви глави и с валове в главите ....
(http://absoluteautomotivekc.com/images/gallery/4.0L-SOHC-engine2.jpg)
слагат ги предимно в Ranger и Explorer  8)
P.S. Даже преди време се чудех ако използвам моята си електроника на 2.9 но с дюзите на 4.0
дали немога да го прасна в коша ::)
Публикувано от: cosworth team ruse в 19 Януари 2013 12:29:44
само това не ми харесва малките коне,иначе би трябвало да дърпа като влак с този въртящ момент,цанко ако го реализираш този проект найстина ще се радавам  (clap)
Публикувано от: viksata в 21 Март 2013 17:41:18
Цитат на: viksata в 16 Януари 2013 08:41:19
Аз нахално пак да попитам...... наистина ако теоретично сложа 4.0 OHV, но с неговите си дюзи ....моя комп от 2.9,съответно MAP и ламбда ще ли се ошашкат ? Като се ползва делкото от 2.9 и всички други датчици пак от 2.9.....
Дайте мнение МоооолА (fri)
Публикувано от: vladi tanev в 21 Март 2013 21:49:16
гаранция че няма да имаш проблеми мисля че ще върви идеално
Публикувано от: toretosz в 15 Ноември 2013 18:05:22
SOHC мотора и последните ОHV са с 8 болта на маховика.Блока е по голям от 2.9.До колкото разбрах с по 1 см от страна се намалят лапите.
