Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Pyrhel в 01 Октомври 2011 00:47:08
Заглавие: Изронени зъби на колелото за повдигане на седалките
Публикувано от: Pyrhel в 01 Октомври 2011 00:47:08
Оказва се, че това е често срещана болка при мондеотата, а вероятно и други модели. Проблемът идва от там, че механизмът за нагласяне на височината на предните седалки няма ограничител. Какво се получава в крайна сметка - някой вдига или пуска седалката докрай, обаче след като стигне този "край" не пуска бутона, а го задържа. Движението за нагоре-надолу се предава чрез червяк, а дефектиращият елемент е червячното зъбно колело, което е от пластмаса, а червячният винт - от метал.
Вариантът е нов механизъм от МП или поръчка на зъбно колело при стругар. Предстои ми да правя зъбни колела и мисля да направя няколко. Вероятно и други хора ще има, които ще се натресат на този проблем...
А, забравих да кажа, че в ибей има такива колела (месингови), ама са по 84 лева + 7лв за доставка... 90 лева ми се виждат пре-много и явно няма да ги купувам наготово.
Временното решение, което направих, докато оправя механизма е да преместя зъбното колело от пасажерската на шофьорската седалка...
Заглавие: Re: Изронени зъби на колелото за повдигане на седалките
Публикувано от: Alexi в 01 Октомври 2011 09:34:03
моята пасажерска седалка обаче няма ел. регулиране  :D така че докато не се е изронило и моето ,че се ползва интензивно от жена ми трябва да се произведат такива зъбчатки ако трябва да се включа с някой лев в проекта и ще взема 1 като станат
Публикувано от: Milcho в 01 Октомври 2011 12:17:00
И на мен ми трябва за една седалка.
Публикувано от: mirohristov в 02 Октомври 2011 17:59:51
И аз мога да взема 2 броя !  (fri)
Публикувано от: Bobi в 03 Октомври 2011 01:19:46
Тук стана като пазар ;D
Публикувано от: Milcho в 14 Март 2012 15:18:20
Свалих и аз най-после седалката.
Причината е, че има някаква хлабина и се клати леко напред назад, което мен много ме дразни, но явно няма да мога да го отстраня (help)
Както и да е. Реших да разпарчадосам проблемното моторче за повдигане на седалката и естествено  :D
(http://img69.imageshack.us/img69/661/img166b.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/img166b.jpg/)
Някой поръчвал ли е такива, или пък да си е правил? Да има излишно ново, старо, пластмасово, метално?
А знаете ли как се маха колелцето от оста, ако изобщо може де, защото аз на пръв поглед не успях?
За момента махам парчетата и го сглобявам така...
Публикувано от: Pyrhel в 14 Март 2012 15:29:26
Аз още не съм направил моите, все друго изскача да се занимавам и не ми остава време да ходя по стругари. Пластмасовото няма вадене, чупи се на парчета и се слага новото. Точно под зъбите имаше 1 или 2 пръстена, които трябва да се запилят, за да остане гладка оста. Набива се новото колело и според методът му на захващане се закрепва - дали ще е с дупка и винт за контра, дали с лепило...
Публикувано от: Alexi в 14 Март 2012 15:37:13
според мен усилието там е доста голямо за лепило .. седалката с лекота се движи нагоре както съм седнал ..
Публикувано от: Danchev в 14 Март 2012 16:37:10
Всичко зависи от тред лока, вече има химии дето държат много яко. Но най-добрият вариант е с пинче на шийката на зъбчатката с една фаска на оста и се успива, хем после лесно ще се сваля при нужда. Търсете си стругар дето има зъборез, че има и наклон и хич не е лесна за правене. Цената за единични бройки никак не е приятна.
Публикувано от: Иван Вълков в 14 Март 2012 19:42:21
Може да се изработи и от алкален полиамид. Наподобява тефлон но е яко ксто стомана, само че се обработва значително по-лесно
Публикувано от: Dmitarcho в 14 Март 2012 20:29:37
Въй ... аз се чудех защо моята седалка не мърда нагоре надоло са само бръмчат моторчетата ... намерих си работа за утре :) В на баща ми фирмата има дотса опитни стругари и сносни машини, ще отправя запитване за евентуална артенатива на това пластмасово колелце, и ако имат възможност и време ... ще ги накарам да изработят 1-2 дозини такива /или колкото им сърце отпусне/ и ще пиша резултата за евентуална дистрибуция за хора от Форума ;)
Само да помогнете с едно рамо как да го сваля това цялото чудо, да ми е по-лесно като разглабям ;)
Публикувано от: Pyrhel в 14 Март 2012 20:38:07
Задължително развий болтовете на шините на седалката, за да ти се открие място за работа, че иначе ще се измъчиш с монтирана седалка. Кабелите за ел. мотора са на щипка, а зъбното колело за червяка е в един корпус, прикрепен към мотора с 3 болта. Първо откачаш планката с червячня винт от рамото, което повдига седалката, после мотора и на спокойствие навън си разглобяваш оня корпус, където е зъбното колело. Пълно е с грес вътре, не го слагай на кухненската маса :D
Публикувано от: Dmitarcho в 14 Март 2012 20:48:38
А те не са ли 2 червяка ?!? Като натисна копчето за  нагоре/надоло се чува от ляво и от дясно да бръмчи моторче, и като са надничал под седалката ... май ми се стори, че има 2 червяка който не се въртят ? То всичко ми е ел. по тая седалка - напред/назад,нагоре/надоло и облегалката ...
Публикувано от: Pyrhel в 14 Март 2012 21:22:42
В такъв случай да. Троши се най-често това за нагоре-надолу, защото няма ограничител.
Публикувано от: Dmitarcho в 15 Март 2012 18:18:22
Немога събера ключове да го разглобя това е ;) То ри трябва цяла работилница :P Като го махна тоя червяк ... ще мога ли да сложа седалката отново да карам така без него ;) или ще хлътне в най-долно положение ?!?
Публикувано от: Pyrhel в 15 Март 2012 20:57:14
Взех пасажерския и го сложих на моята седалка, пасажерската хлътна до долу :))
Публикувано от: Dmitarcho в 16 Март 2012 17:47:31
Мтака ... Свалих моторчето с червяка /голям зор докато извадя щифта който държи моторчето - голямо блъскане с чука :D /  сложих седалката направо така без червяка и както каза Pyrhel, седалката падна в най долно положение, но падна само задната част и така малко криво стана. Уж гледах за друг червяк който регулира височината. То и самото копче си има 2 степени за натискане ... като натисна от едната страна копчето - нищо се не чува /нали махнах това моторче/ но в другия край копчето си работи /чува се само моторчето де, не се движи/ Пак на ново ще се сваля седалката ;) Другата седмица, ще отправя запитване към родителското тяло, за алтернатива на това зъбно колело. Но как ще се измери, при положение, че не се маха това колелце ... майсторите ще кажат ;)
Публикувано от: ZHP в 17 Август 2012 08:44:18
Добре връщам ви на тази тема, която започна с голям интерес и в крайна сметка изчезна.Някакво развитие има ли.Двама колеги щяха да правят метални зъбни колела-какво се случи?Някой измислил ли е друг вариант.Много се надъхах да си оправя и аз седалката затова ви активизирам отново по тази тема :). Айде пишете.
Публикувано от: Pyrhel в 17 Август 2012 10:26:04
Моите са метнати в един плик, не ми остава време да ходя нагоре-надолу. Ходих при един, който ми обяви 20 дена за изработка и 30 лева... След това му споменах, че неговите условия са смешни, а ще поръчам 50 и си тръгнах. Имам предвид един човек, но не съм стигнал до там още.
Публикувано от: lazarkk в 17 Август 2012 13:27:39
Питайте Светлио, той май беше намерил човек да ги изработи от метал, нямам спомен той за него да ли си прави.
Публикувано от: Dmitarcho в 18 Август 2012 02:01:01
моето моторче го дадох на един пенсионер....вече половин година стой там - свикнах със седалката в сегашното и положение и все забравям да отида да го видя какво е направил. Да питам докато съм се сетил, две моторчета ли има тая пуста седалка за нагоре/надоло ?!?
Публикувано от: Pyrhel в 18 Август 2012 02:03:59
За нагоре-надолу е едно. За всяка следваща група от противоположно местене - по още едно.
Публикувано от: Dmitarcho в 26 Ноември 2012 18:29:36
Юху ... оправи ли са ми и моето зъбно търкало ;) Не съм го вземал още :D Но като го взема, преди да го монтирам, ще го разглобя и занеса при нашите стругари да ги видя дали могат по него да направят още такива ;) Ако някой има нужда да свирка да видя дали мога да помагам ;)
Публикувано от: ZHP в 26 Ноември 2012 21:40:05
Ами е ако възможно да се изработи такова колело и е на сносна цена- бих искал и аз.
Изхождайки от бутона ми за нагоре и надолу си мисля, че седалката може да се вдига само в предната или само в задната си част-към облегалката т.е. един вид да ротира.Ако това е така не знам дали проблема ще ми се реши само с 1 зъбно колело- и аз си мислех, че са две.
Дано го монтираш колега и станат нещата.
Публикувано от: К.Методиев в 26 Ноември 2012 21:44:01
Тези дето са с един мотор се вдигат само отпред, седалките с два мотора се вдигат и от зад и от пред изглеждат така от долу.
(https://dl.dropbox.com/u/68873993/mondeo/2012-11-08%2017.52.40.jpg)
Публикувано от: ZHP в 28 Ноември 2012 11:08:52
Честно казано изобщо незнам как да си махна седалката и да сменя това колела.То проблема е, че нямам къде да се затворя и да човъркам- трява пред блока, което е доста неудобно.Така, че предлагам да заформим една групичка и да се съберем някъде заедно и да ги почваме дружно една по една колите.
Първо обаче трябва да си набавим тези зъбни колелца.
Публикувано от: linvas в 10 Декември 2012 11:27:05
Мога да предложа цялостен ремонт на редуктора - замяна на зъбното колело при цена 55 лева.
Публикувано от: Pyrhel в 10 Декември 2012 12:00:32
От какъв материал?
Публикувано от: Dmitarcho в 10 Декември 2012 17:16:59
Сряда си вземам моето моторче и се надявам до четвъртък да мога да кажа дали ще мога да направя още зъбни колелца.
Публикувано от: YaSkAwA в 10 Декември 2012 23:29:29
В багажника ми се търкалят 10 тина броя месингови зъбни колела,но не ми остава време за монтаж.
Поздрави!!!
Публикувано от: Dmitarcho в 13 Декември 2012 10:50:20
(http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1355388484z.jpg)
(http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1355388520y.jpg)
На мен това ми изглежда вечно :D На първо четене ми "харесва", само остава да го пробвам дали ще работи ;) Ще не ми се лежеше да търся буксата под седалката :D
Началника е в чужбина /2-3 дни/ и трябва да го изчакам да се върне да го питам дали ще могат да барнат още такива ;)
Публикувано от: доницети в 31 Март 2013 18:09:43
Някакво развитие по темата? Станаха ли зъбчатките и ако да- какъв е шансът и на мен да ми изработят 2 бр.?
Публикувано от: Dmitarcho в 31 Март 2013 19:14:13
Моторчето не съм го слагал още :) Само му бучнах буксата да го видя дали ще сработи - работи си. Ще свалям още едно моторче да търся някой друг да го прави, този който ми прави това, само като като го питах дали ще направи още 5-10 бр..... само дето не ме изгони с ритници от работилницата си - не му се занимава хич. Лошото е, че само колелчето май зор ще се направи, да ти го пратя да си го монтираш сам. Оказа се, че и в нашата фирма не могат да ги правят. Като сваля другото и като намеря кой да ми го направи - ще пиша ;)
Публикувано от: kokolighta в 14 Юни 2013 08:05:46
Цитат на: YaSkAwA в 10 Декември 2012 23:29:29
Поздрави!!!
Здравей колега, ако имаш още зъбни колела аз имам нужда от един брой. Поздрави и благодаря предварително.
Публикувано от: kokolighta в 15 Юни 2013 16:33:47
Благодарение на колегата "YaSkAwA" и аз имам работеща седалка. Хиляди благодарности. Поздрави. :))
Публикувано от: доницети в 31 Юли 2013 21:01:03
Поздрави!!!
Благодаря! Жена ми вече няма оправдание да не ми повози д..то след като пия някоя ракия   :D
Питах при един познат за някаква защита и каза, че има това което ми трябва- сега остава да замеря консумацията. Ако свърши работа ще кажа!
Публикувано от: sierrata в 04 Август 2013 18:46:14
Ние пражихме месингови, в един завод остъргаха колелетата и ги нарязаха, страничния ефект е че са по-шумни
Публикувано от: dj_nako в 14 Януари 2014 15:48:28
Търся зъбно колело, цял механизъм или  човек който може да ми го отремонтира на място или чрез куриер.
Публикувано от: drVaul в 22 Януари 2014 16:58:04
Цитат на: lazarkk в 17 Август 2012 13:27:39
И аз търся. :-) ако някой се появи да пише! 8)
Публикувано от: Nebhotep в 02 Април 2014 11:35:07
Чертеж с размерите на зъбното колело:
Доработване на винтовия механизъм:
(http://prikachi.com/images/788/7218788h.jpg)
Размери на колелото:
(http://prikachi.com/images/789/7218789y.jpg)
Публикувано от: dj_nako в 09 Април 2014 13:49:30
А защо се доработва винта?
Публикувано от: radikn в 05 Май 2014 21:34:55
Вчера разбрах че и при мен има счупено, така че ако някой има излишни колелца се  записвам за 1-2 :D
Публикувано от: vilevi в 26 Февруари 2015 08:20:15
Колеги, здравеите. От скоро съм с Мондео 3, което ми се наложи да купя набързо и се хвърлих веднага , след като видях цвета  ^-^ и надникнах под капака... Върви много приятно, но и доста грижи ми създаде. До тук по-важните системи са ОК и лека полека гледам да изчистя останалите забележки. Някой да има останали зъбни колелца, или да е правил такива скоро? Много благодаря предварително (тези по 80+лв. в интернет ги видях, но ми се струват доста скъпи)
Публикувано от: Dmitarcho в 26 Февруари 2015 08:29:18
Сваляш цялото моторче и отиваш при някой стругар да го питаш ;) Аз така направих, нокато го питах дали ще направи още зъбни колелца, ми отказа категорично :(
Публикувано от: доницети в 26 Февруари 2015 09:44:13
Голяма мъка е изработването им  :'( Аз ходих къде ли не, рових и звънях по фирми из цяла Източна България. В Девня намерих специализирана фирма за изработка на зъбни колела и ми взеха поръчката, ама при положение, че постоянно имат поръчки от заводите и то за хиляди левове, си останах с обещанието. Накрая благодарение на YaSkAwA си ремонтирах седалката, ама явно му свършиха и не съм го чувал да продава повече.
Публикувано от: Pyrhel в 26 Февруари 2015 10:09:56
Мъка е с тия колелца, масово хората страдат. Ако YaSkAwA, рови в ebay за цяло моторче на търг без значение ляво или дясно, червяка се разглобява и можеш да направиш от 1 от 2те.
ПС: Възстанових снимките и в тая тема.
Публикувано от: TourneoRS в 26 Февруари 2015 19:49:21
тези (http://module-bg.com/contacts.htm) дали няма да го направят евтинко ?
Публикувано от: mirohristov в 26 Февруари 2015 20:30:56
Тези не правили толкова малки. Така ми отговориха преди 2 години и ме пратиха към някаква Пловдивска фирма която така и не потърсих.
Публикувано от: YaSkAwA в 27 Февруари 2015 11:13:28
Освен да взема пак да поръчам.
Пишете колко бройки да заръчам.
Поздрави
Публикувано от: martin1977 в 27 Февруари 2015 14:07:41
При мен и двете седалки се регулират в 8 посоки /седалка напред-назад, облегалка напред-назад и регулиране във височина - в предната част на седалката нагоре-надолу и в задната нагоре-надолу/. Съответно е редно да са 4 моторчета, но отдолу виждам само 3. Не ми става ясно за височината едно моторче с едно зъбно колело ли регулира отпред и отзад, или са 2 моторчета. Странно е, че и на двете седалки моторчето бучи, но не вдига и сваля седалките нито в предната, нито в задната част. Съответно колко зъбни колела ми трябват?
Публикувано от: К.Методиев в 27 Февруари 2015 14:29:02
3 от долу и едно в облегалката.
Публикувано от: martin1977 в 27 Февруари 2015 15:03:13
Значи общо 4. И всяко има зъбно колело? Съвпадение ли е, че и двете седалки не се движат във височина нито в предната, нито в задната си част? Значи ли, че имам счупени цели 4!?! зъбни колела? А и струва ли ми се, или е така, че седалка с ръчно управление отива по-назад от такава с ел.?
Публикувано от: YaSkAwA в 27 Февруари 2015 15:07:53
Слиза малко по надолу седалка с един мотор само
Публикувано от: ekstremniat в 28 Февруари 2015 08:02:58
Колеги и мен бройте с 2 колелца!
Публикувано от: vilevi в 28 Февруари 2015 11:34:00
Аз съм за ТРИ броя
Публикувано от: staniobg в 02 Март 2015 16:58:47
И за мен 2 броя.
Публикувано от: ilko в 04 Март 2015 16:58:43
И аз искам за шофьорската седалка.
Публикувано от: TourneoRS в 04 Март 2015 17:42:51
YaSkAwA направо поръчвай трийсетина парчета, до края на годината няма да останат  :)).
Публикувано от: доницети в 05 Март 2015 08:42:31
Цитат на: martin1977 в 27 Февруари 2015 14:07:41
Щом се регулира и отпред, и отзад, значи са 2 моторчета и ти трябват 2 зъбчатки на седалка. Ако и някое друго регулиране не работи, и там ти трябва. А относно съвпадението- може предният собственик да е разменил с пасажерската моторчетата и затова сега всички да са потрощени.
Публикувано от: доницети в 05 Март 2015 09:01:54
Намерих и решение за ограничаване на тока, за да не се претоварват моторчетата/зъбчатките. Купувате токов ограничител/възстановяем термо предпазител на 7А (дано правилно съм запомнил, че съм го захвърлил в чекмеджето от доста време) и го монтирате на мястото на предпазителчето за регулаторите на седалките. Представлява електронен елемент с два извода и прилича на неелектролитно кондензаторче. Само дето така и не го монтирах, защото не съм намерил прекъснал мини предпазител, за да го запоя на изводите му и да стане по-здраво. Ако някой от Варна има, моля да го донесе на срещата (когато има такава).
Корекция: предпазителя е FRU185. Номиналния и ток е 1,85А, а ограничителния 3,7А. Сигурен съм, че взех и с друга стойност, но е някъде заврян и не мога да го намеря, но мисля, че този вършеше идеална работа, имайки в предвид, че съм предполагал работата на две моторчета едновременно. Ако някой иска може да си замери консумацият и да сметне, че друга стойност е по-подходяща.
Публикувано от: ekstremniat в 05 Март 2015 11:59:49
Колеги на кой ще трябва да се платят колелата и кога ще ги направят?
Публикувано от: CHEFOBG в 11 Март 2015 18:09:36
Аз също бих взел 2 ^-^
Публикувано от: FordMondeo2.0tdci в 21 Март 2015 17:51:46
Аз също ще взема 2-3бр. Има ли някой, които може да направи или да поръча?
Публикувано от: ekstremniat в 28 Март 2015 08:14:22
Колеги кога ще има зъбни колелца? Трябва ли да се платят предварително?
Публикувано от: G_o_c_e_v в 28 Март 2015 08:46:45
Някой чувал ли е, че в Русе  правят зъбни колела?
Публикувано от: ICATA в 28 Март 2015 10:08:59
По скоро в завод "Модул" гр.Бяла ,за редуктори знам със сигурност.
Публикувано от: Alexi в 28 Март 2015 12:11:10
в Русе правят и то много по сложни от тия .. но не знам с такава дреболия дали ще се захванат инак спасиха един редуктор за няколко хиляди от изхвърляне
Публикувано от: TourneoRS в 28 Март 2015 12:37:17
Цитат на: G_o_c_e_v в 28 Март 2015 08:46:45
На две преки от нас има фирма с  такава дейност. Нещо с  А започваше но сега не се сещам .
пп След малко ще пия кафе , ще драсна по-подробно.
ето я  http://www.arco-ruse.bg/products.html (http://www.arco-ruse.bg/products.html)
Публикувано от: Rosen_gb в 12 Май 2015 14:25:12
И на мен ми трябва. Гледах ги в Ebay са много скъпи :(
Публикувано от: YaSkAwA в 12 Май 2015 22:44:49
Направих едни от уж по евтин материал,по висока якост от този оргиналния,обаче излизат по 40 лв. бройката, преди две години явно труда е бил по евтин :-(,  но като се вгледам в немския, английския ибей са по 35 Евро.
Поздрави
Публикувано от: jorotg в 13 Май 2015 11:10:15
Цитат на: YaSkAwA в 12 Май 2015 22:44:49
Поздрави
Не разбрах едно или две зъбни колелца ми трябват за ремонта само на шофьорската седалка? Колега имаш ли още от тези по 40лв?
Публикувано от: Rosen_gb в 13 Май 2015 12:28:10
Цитат на: jorotg в 13 Май 2015 11:10:15
Едно ти трябва.
Публикувано от: jorotg в 13 Май 2015 12:54:46
Мерси за инфото Роска! Ако някой му се намира 1 в повече да свирка.
Публикувано от: YaSkAwA в 31 Май 2015 10:05:31
Както писах преди,Имам зъбни колела.
Заявки на лично.
Поздрави
Публикувано от: n100ev в 01 Юни 2015 10:31:31
Сега разбрах, защо и моите седалки не се мардат нагоре-надоло, и двете нагоре-надоло само бръмчат моторчетата. Гледам, че бая сте се заиграли да правите тези колелца. Дали някой има точни размери на това нещо, за да може и аз да направя, да не си играя да свалям седалката ?
Публикувано от: Alexander4 в 16 Юни 2015 09:53:29
Хора помогнете и на мен! Ако някой има останало зъбно колело за седалката да си даде телефона. Искам и аз да имам ел. седалка.
Публикувано от: Пламен Пенков в 29 Април 2016 07:07:47
Благодарение на YaSkAwA и моята седалка работи.
Благодаря ти Ясене.
Публикувано от: bochev89 в 16 Юни 2016 10:01:16
Колега YaSkAwA, останали ли са ти още зъбни колелца?
Публикувано от: YaSkAwA в 16 Юни 2016 13:00:43
Цитат на: bochev89 в 16 Юни 2016 10:01:16
Да имам!
Sent from my D6503 using Tapatalk
Публикувано от: if4u в 17 Септември 2016 09:05:15
Здравейте! В предвид това, че сте разглобявали механизма на седалките искам да попитам каква би била причината шофьорската седалка да се търка в в пластмасата на конзолата (около скоростния лост) при реглаж напред/назад? Шофьорската седалка опира в пластмасата при реглаж както и при движение по неравен път и е доста неприятно, а пасажерската седалка няма този проблем - между нея и конзолата има 2-3см. разстояние. Салона е кожен и звука е много неприятен. И двете седалки имат 8-посочно регулиране, но не зная как може да се завърти леко навън (към вратата), за да не се търка така неприятно. За сега мисля, че няма проблем с износени зъби, защото няма луфт и прескачане.
Публикувано от: Dmitarcho в 17 Септември 2016 11:53:49
Предния собственик или ти сте по тежички, и дунапрена се е "увел" към конзолата. Моята пасажерска седалка е така, ако седне някой по-едър...и опира от време на време. Аз съм 60 кг...и нямам проблем с моята седалка. Не знам как може да се оправи това. Освен да сложиш нещо меко на конзолата...да не се търка кожата в пластмасата и да скърца
Публикувано от: Septerra в 17 Септември 2016 12:10:20
Как ли не се борих с тоя проблем - много ме изнервяше досадното скърцане на кожата в пластмасата. Най-добър ефект постигнах като намазвах обилно зоната с мляко за подхранване на кожен салон - кожата става мазна и спира да скърца, когато се трие в пластмасата.
Публикувано от: Pyrhel в 18 Септември 2016 10:53:29
Бях сложил текстилна лента за увиване на кабели в горната част на пластмасата на средната конзола.
Публикувано от: didon80 в 10 Декември 2016 14:58:53
Да не си помислите, че само моето мондео не страда от детските болести на модела, така де шофьорската седалка не се движи нагоре в задната част, а само се чува бръмчене на моторчето. Така че ще трябва да се сменя зъбно колело.
(https://s27.postimg.org/cvzs14ho3/DSC_0342.jpg) (https://postimg.org/image/dy9yjo0hb/)
Ако може да посочите от снимката вижда ли се корпуса където се намира счупената зъбно колело за да знам кое да демонтирам?
Публикувано от: didon80 в 22 Декември 2016 16:09:58
Дали от седалка на мондео 2 може да се използва зъбното колело за подменя на счупената?
Публикувано от: Pyrhel в 22 Декември 2016 16:41:32
Ти си стигнал до най-лесното, разглобявай червяка и ги налагай. Самото колело не се вади от оста без чупене, така че вариантът ти е само ако цялата ос пасне.
Публикувано от: didon80 в 22 Декември 2016 17:01:30
На кой от трите мотора е проблема? Този до който се вижда синята букса на снимката ли? Евентуално ако оста и колелото са еднакви ще бъде чудесно. Може би най-лесния начин за отремонтиране.
Публикувано от: Dmitarcho в 22 Декември 2016 17:11:56
Мда...Този със синята букса е за задната част :)
Публикувано от: Mondeicho в 04 Януари 2017 21:26:00
Аз смених това моторче с такова от ягуар и там са се постарали да е по качествено направено, пак е от пластмаса, но има ограничители. За съжаление нямам снимки.
Публикувано от: naskogrozev в 16 Октомври 2018 17:05:21
Да вдигна малко темата:
И на мен ми трябват 2 броя зъбни колелца от тези проблемните, дали колегата ще има останали...
Дано още посещава форума...
Публикувано от: Mondeicho в 13 Ноември 2018 17:25:27
Вчера поръчах от една фирма месингови и ги чакам да пристигнат до 10 ина дни. После ще споделя какво е станало и дали е качествено колелото  ???
Публикувано от: V.Buzev в 03 Декември 2018 13:47:03
Цитат на: Mondeicho в 13 Ноември 2018 17:25:27
Задължително пиши и цената ако всичко е наред.
Публикувано от: Mondeicho в 03 Декември 2018 15:12:57
Пристигнаха и сложих едното, другата седмица ще тествам още едно. Като цена ми идват на 40 лв./бр.
Така, да споделя първи впечатления - сложени са и си движат нормално засега. Не са по шумни от пластмасовите, седалката се движи лесно както преди, доволен съм като цяло.
Публикувано от: cnedd в 31 Януари 2019 20:19:55
Колега имаш ли още от тея колелца?
Че и мойта шофьорска седалка не движи на горе на долу.
Публикувано от: V.Buzev в 05 Февруари 2019 09:42:53
И аз искам една бройка, че шоферската седалка само бръмчи и нищо :)
Публикувано от: Mondeicho в 05 Февруари 2019 15:29:50
Нямам налични защото не са ми необходими. За да не спамим пишете на л.с за уточнение.
Публикувано от: Илиян Ангелов в 03 Октомври 2019 18:07:11
Здравейте колеги,гледам че темата не е активна и дано всички сте решили проблема със седалките.Но за съжаление аз съм от скоро собственик на Мондео МК3 и се сблъсках с този проблем.Ще ви помоля ако някой има от прословутите колелца да ми изпрати едно.
Публикувано от: zloster в 04 Октомври 2019 23:00:48
От това мнение (https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11241.msg135593#msg135593) (втората препратка) излиза това: Brass Gear for Ford Mondeo 1201317 Electric Seat Height Adjuster Unit (https://vanos-bmw.com/product/brass-gear-for-ford-mondeo-1201317-electric-seat-height-adjuster-unit). Гледам, че изкача същият търговец и в иБей. Също и две обяви с доставка от Русия.
Публикувано от: Mondeicho в 04 Октомври 2019 23:14:55
Има тема във форума в фейсбук групата. Потърси там, колега има готови ((ако не ги е разпродал).
