Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Andreiand в 26 Ноември 2012 20:50:48
Заглавие: Не духа на стъклото
Публикувано от: Andreiand в 26 Ноември 2012 20:50:48
Здр. Днеска сутринта влизам в колата и пускам да духа на стъклото защото беше замръзнало и от вътре много изпотено. Лошото беше че усетих че не духа на стъклото и много се изпотява. Какъв може да е проблема че не духа на стъклото и от какво се запотява стъклото. Филтъра на купето е сменен преди седмица че стария даже имаше дупка. Някой с подобни проблеми? мерси
Заглавие: Re: Не духа на стъклото
Публикувано от: Andreiand в 27 Ноември 2012 18:22:00
никой ли няма отговор, че сутрин е мн трудно
Публикувано от: G_o_c_e_v в 27 Ноември 2012 21:41:27
Ако става въпрос за мк1  за да не духа на стъклото разглоби централния панел и виж когато завъртиш средната врътка, дали жилото се движи и съответно мисля че от ляво в краката на шофьора като погледнеш нагоре ще видиш зъбни колелца, виж дали се движат от средната врътка, щото може и да са за топло студено, не си спомням много добре. Но без да свалиш средния панел и не видиш какво е положението с жилото няма колко много да ти се помогне от далече.
Поздрави
Публикувано от: Andreiand в 27 Ноември 2012 21:52:27
Да мк1 е. пластмасата където е часовника ли? и ако кажеш как се маха, че не знам.
Публикувано от: whaaazp в 27 Ноември 2012 21:59:56
Цитат на: G_o_c_e_v в 27 Ноември 2012 21:41:27
Поздрави
И да свали централния панел няма да му помогне много...
Първо виж дали се движат зъбните колела когато въртиш врътката. Едното е за топло/студено, другото е за насочването - ако не се движи може да се откачило/скъсало жилото и ще се наложи да свалиш и централния панел. ;)
Публикувано от: G_o_c_e_v в 27 Ноември 2012 22:03:44
Ако се стигне до сваляне, вадиш радиото и ще видиш 4 видийки. След като ги развиеш трябва да дръпнеш панела, не се щади, нищо друго не го задържа освен няколко щипки, които малко се срамуват и не щът да пуснат. Тогава може да се наложи да откачиш буксата на часовника и аварийните за да се отвори повече панела.
Публикувано от: Andreiand в 28 Ноември 2012 21:44:05
Днеска свалих пластмасата под волана и видях клапата, че като завъртя врътката за насочването не се мърда на никъде за разлика от тази на топлото/студеното. как да го оправя ?
тука се вижда това по горе
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29119911 (http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29119911)
Публикувано от: G_o_c_e_v в 28 Ноември 2012 21:51:49
По някакъв начин трябва да разбереш дали проблема ти е във врътката на таблото, това зъбно колело или жилото. Така от разстояние само можем да гадаем...
Публикувано от: whaaazp в 29 Ноември 2012 20:43:37
Проблема ти, трябва да е във жилото или врътката.
Сваляш централния панел - държи се на 4 болта в ъглите на мястото за радио:
(http://i1174.photobucket.com/albums/r606/nomind79/Focus/DSC06736.jpg)
Най-вероятно ще се наложи да откачиш буксите на запалката/ внимавай да не я не окъсиш (аз 3 пъти сменях бушон  (shy) )/, на часовника и аварийните.
Откачаш жилото от врътката - малко трудно се откача:
(http://i1174.photobucket.com/albums/r606/nomind79/Focus/DSC06741.jpg)
Вътре е като макара на която са закачени жилата:
(http://i1174.photobucket.com/albums/r606/nomind79/Focus/DSC06745.jpg)
Като го откачиш и от двете страни /и откъм краката/ ще разбереш дали е скъсано:
(http://i1174.photobucket.com/albums/r606/nomind79/Focus/DSC06737.jpg)
При мен заради много напъване на врътката /беше залепнала едната клапа във кутията/ се беше откачило едното жило от макарата, дано и при теб да е само откачено.
Ето снимка на края на жилата откъм врътката на която се вижда как са закачени:
(http://i1174.photobucket.com/albums/r606/nomind79/Focus/DSC06746.jpg)
Ако е скъсано ще трябва да си намериш друго.  :(
Снимките съм ги взел от тема в англ. форум - ето Линк (http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=293932) към цялата тема.  :-\
Аз не съм махал болта който държи накрайника към врътките, а директно откачих жилото.
п.с. Не знам колко разбираемо успях да напиша обяснението. - дано да ти е от полза ::)
Публикувано от: Andreiand в 02 Декември 2012 12:03:28
здр. Ето това е проблема
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29144678 (http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29144678)
скъсано е жилото на врътката.
А това ли върти клапата за въздуха на тази снимка в червеното кръгче:
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29144679 (http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29144679)
защото при мен не иска да се мърда на ръка и от това ли да се е скъсало жилото
Публикувано от: Andreiand в 02 Декември 2012 17:00:20
кое точно е клапата?
Публикувано от: whaaazp в 04 Декември 2012 18:49:10
Цитат на: Andreiand в 02 Декември 2012 17:00:20
Клапите са 2. Едната е тази, другата е малко по-нагоре. :)
Публикувано от: Andreiand в 04 Декември 2012 21:29:48
При мене това на ръка не се мърда.
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29168419 (http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.716260.29168419)
клапа 1 не се мърда на ръка.
клапа 2 тя се мърда на ръка и се чува някакво хлопване.
Защо не се мърда клапа 1?
Публикувано от: jonlord в 05 Декември 2012 15:34:32
Може ли да ползвам темата защото е близко до моя въпрос? Моя фокус е с автоматичен климатик (климатроник) при мен има ли жила?
Публикувано от: whaaazp в 05 Декември 2012 23:19:22
Цитат на: Andreiand в 04 Декември 2012 21:29:48
Това едва ли някой може да ти го каже.
Трябва спокойно да се върти на ръка. При мен се беше разпаднало/разтворило/ уплътнението на клапата и съответно залепваше в крайните положения.  Според мен препарата за почистване на вентилацията беше се събрал там и уплътнението беше заприличало на полиуретаново лепило. ::)
Цитат на: jonlord в 05 Декември 2012 15:34:32
Не
Публикувано от: Andreiand в 30 Декември 2012 22:00:48
някой да може да помогне с тези клапи, че сега сам заклещил клапа 2 в положение да духа на стъклото но не мога да мръдна клапа 1.
