Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: vasko_ah в 25 Октомври 2012 18:04:37
Заглавие: Проблем с паленето Мк3
Публикувано от: vasko_ah в 25 Октомври 2012 18:04:37
Колеги отново имам проблем с паленето. Преди беше от алармата но сега е друго... Вчера спрях колата пред нас без никакъв проблем и днес се опитвам да я запаля и не става... всякаш няма бенз.......... Кажете при 2.0 ДУРАТЕК проблемни ли са бензиновите помпи да не би да е от нея  :-[
Благодарности!
Заглавие: Re: Проблем с паленето Мк3
Публикувано от: hotblooded в 25 Октомври 2012 21:49:56
 Предполагам че стартера върти. Виж дали до свещите стига ток....  Помпата - бъди максимално близо до нея и помоли някои да даде контакт - ще се чуе като бръмчи, другия вариант - извади маркуча преди горивния филтър сложи го в бурканче и подай контакт - ако помпата работи ще напълни буркана - дай на контакт за не повече от 5 сек. дебита на здрава помпа е сериозен и може да разлееш бензина. Ако помпата работи, стегни маркуча към филтъра, и извади маркуча след него - пробвай пак с буркачето, ако бензина е чувствително по-малко задръстен ти е филтъра и не пуска бензин
Публикувано от: vasko_ah в 25 Октомври 2012 23:47:06
Благодаря за инфото колега ... Утре рано съм на майстор та дано да е нещо дребно че и без повреди колата ми бърка в джоба....Иначе да, стартера върти но никакви признаци за запалване....
Публикувано от: vasko_ah в 26 Октомври 2012 12:12:14
Ходих на майстор провери бушони и тоци и каза че е заминала бензиновата помпа в резервоара (подкачащата) Да знаете горе доло за какви пари говорим колата е Форд Мондео мк3 бензин 2.0 16в 2003г.
Публикувано от: hotblooded в 26 Октомври 2012 12:33:14
  Ето ти една ползвана (http://www.mondeospares.co.uk/ford-mondeo-mk3-fuel-pump-sender-leveller-petrol-1108-p.asp), ето ти и нова  (http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Ford_Mondeo_2.0_2003/p/car-parts/engine-parts/fuel-and-engine-management/fuel-pump/?441590201&1&36611d05b32d09aa351c90b13abd632df6a8c6ad&000148) ако ти се чака 10тина дена, ако не тръгвай по моргите, или в обявите за коли на части в мобиле.бг и карс.бг
