гледам че от време на време не ми свети таблото това какво може да е?
Цитат на: Andreiand в 18 Октомври 2012 22:39:12
Губи се само подсветката, или и сигналните лампи по таблото гаснат? Километраж и оборотомер показват ли или се нулират?
да само подсветката другото работи
При мен, ту светеха всичките, ту никоя, ту половината... Смених ги спряха да правят магарии.
кое си сменил? при мен първо свети като запаля и след малко угасва светлината на таблото а то си работи
Крушките на подсветката смених, иначе таблото самото си работеше, но на моменти не светеше.
днеска по тъмно угасна таблото и забелязах че и осветлението на врътките на климатика и те гаснат. това някаква хлабава връзка ли е или нещо друго. моля за помощ че е неприятно вечер без осветление.
Лоша връзка имаш при някоя букса.
По скоро проблемен прдпазител, или проблем с потенциометъра за регулиране на осветеността.
коя букса да търся?
Цитат на: Andreiand в 30 Октомври 2012 00:36:59
коя букса да търся?
По скоро започни с това което ти е казал колегата след мен - виж кой е предпазителя на подсветката, и провери дали "влиза" добре на мястото или е хлабав, може да пробваш и с друг предпазител със същия ампераж. След това ако имаш потенциометър за силата на подстветката - виж дали като изгасне таблото и размърдаш потенциометъра се оправя.... Ако и двете не помагат ще го умуваме пак.
Здравейте, да използвам темата и да попитам.От скоро имам Фокус 1.6 бензин и по някой път ми отказва да работи километража и се нулира ,поле след известно време пак се включва през дупка като мина пак е така ту се пуска ту се нулира.Хлабава връзка ли е това ?
Възможно е някой кабел прекъснат или буксата да не е щракната добре.
След запалване (20-40 сек) угасва таблото,врътките за отопление и те но ключа за светлините продължава да свети. някакви предположения? мерси
Може самата букса на таблото да не е вкарана както трябва и ако минаваш през неравности, дупки да не прави хубав контакт :)
колеги здр.и аз да питам...таблото ми свети слабо,а през деня нищо не се вижда . въпроса ми е.. може ли да се усилва светлината от някъде защото при мен няма такова копче. форда е фокус 1999г. 1.6 бензин.. :o Б ЛАГОДАРЯ!!
