Здравейте, искам да попитам при мк2 мондеото имам окабеляване за подгрев на седалките, взех си и копчетата само не знам, какво още липсва по веригата да пусне ток до буксите под седалките най - вероятно са релета някъде? Ако някой има схемите ще съм много благодарен да помогне. C:-)
dido80 беше правил този мод може да му пишеш, но 100% има релета във веригата т.к. е сериозен консуматор ::)
Ще му пиша, но явно и захранване трябва да се вземе директно от акумулатора и после релетата..
Не има си захранване, имаше някаква врътка с букса в таблото, пиши му както ти е казал колегата и ще те насочи.
Под жабката, до алармата и ЕКУ-то има планка за монтаж на три релета. Две от тях бяха за подгрев на седалките ;)
