Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: G_o_c_e_v в 09 Август 2012 14:19:25
Заглавие: Как се управляват чистачките на Фокус 2000
Публикувано от: G_o_c_e_v в 09 Август 2012 14:19:25
Вчера изгубих 30 мин да проверявам кабели от куплунга. Направих всевъзможни комбинации с отделен кабел и не можах да накарам предните чистачки да се движат в прекъснат режим (както са откачени от лоста) Искам да си сложа реле, което се настройва колко да е прекъснатия режим, защото по някога дъжда е по малко и чистачките се пускат често и трият почти на сухо, друг път пък вали повече, но все пак не толкова, че да ги пусна на втора степен, а релето, което си намерих има голям толеранс за настройки.
Та, къде са релетата на чистачките и най вече ме интересува това, което е за прекъснатия режим на предните чистачки...
Заглавие: Re: Как се управляват чистачките на Фокус 2000
Публикувано от: tha22don в 09 Август 2012 14:47:06
А защо просто не си сложиш лостче за чистачки от Ghia модела. То е с 6 степени мисля и прави цялата работа. Виж в темата ми за колата - аз смених обикновеното с такова от Ghia и прави именно това, което искаш - променя интервала на чистене.
Публикувано от: ganador в 09 Август 2012 16:42:05
И аз го смених с такова, взех го от морга за 20 лв.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 09 Август 2012 17:59:21
Пишеше че на куплунга на чистачките трябва да има 10 кабела, а на моя са 9 и затова се наложи тази трансформация, която всъщност вече я направих и интервалите са от 2 сек до 30 сек.
Edit: Прочетох темата на колегата tha22don и си припомних въпросния му пост, само че съм забравил че е казал че може да стане на куплунг с 9 кабела обаче трябвало някаква настройка. Може ли да споделиш каква настройка се изисква?
Публикувано от: tha22don в 09 Август 2012 20:14:38
Ами ето едно обяснение.....от немски сайт с translate-a на английски....кликни върху снимката с лоста за чистачки в дясната част...
Как да модифицираме лоста за чистачки (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&prev=/search%3Fq%3Dhttp://foka24.de/Focus/index.html%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqV%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=de&u=http://foka24.de/Focus/selfmades.html&usg=ALkJrhiB13CXIGusbN2srsnc62-3dQXsfQ)
Edit: С IE се вижда най-добре..току що го разбрах :) има и доста други добри указания в сайта.
Ако намериш евтино лоста - винаги можеш да пробваш директен replace и ако не стане чак тогава с този допълнителен кабел..
Публикувано от: G_o_c_e_v в 09 Август 2012 22:25:43
Може ли да ми помогнете да се сдобия с такова лостче, тука у Шумен няма морги?
Публикувано от: Vas в 09 Август 2012 23:56:49
Гледай в Mobile има доста ударени коли
И как по точно става със смяната на това лостче? Купуваш си друго от Ghia, сменяш и готово??
Публикувано от: G_o_c_e_v в 10 Август 2012 00:23:51
Ммм ако твоя лост разполага с 10 кабела на куплунга Да, но ако са 9 се налага добавката на един кабел на празното място на куплунга на лоста и другия край на кабела се закарва зад таблото с бушоните над съединителя и там се бодва на един куплунг, който му забравих номера :))
Публикувано от: Vas в 02 Декември 2012 16:19:16
Как да разбера дали са 9 или 10? Трябва да свалям лоста за чистачките ли
Публикувано от: G_o_c_e_v в 02 Декември 2012 17:46:54
Може да ги преброиш, само като свалиш кората над волана с тази на километража и броиш...
Ето ми темата за интервенцията (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=2598.msg28663#msg28663)
Публикувано от: tubleron в 22 Март 2016 11:55:46
Здравейте.Виждам,че темата е доста стара,но от скоро съм с Форд Фокус. Четох за тази смяна на лостчето за чистачките и реших и аз да сложа такова. Имам 10 кабела,купих и лостче от Чия,но пак не става. Само пуска чистачките(предни и задна),но не пръска вода на предните и степените не функционират. Дали съм взел дефектно лостче ? И още един въпрос. Само от Чия ли стават лостчетата или и от други модели като Мондео например?
