Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: viksata в 16 Юли 2012 17:44:57
Заглавие: Нужно ми е малко инфо за Мондео МК1 или 2
Публикувано от: viksata в 16 Юли 2012 17:44:57
Колеги във връзка с монтажа на климатика на моето Скорпио 2.9 , са ми нужни по събрани перки за охлаждане на радиатора.
Та питанката ми е какви са габаритните размери на целия блок с перките на Мондео с 2 перки, и най важното колко е
дебелината ?
Заглавие: Re: Нужно ми е малко инфо за Мондео МК1 или 2
Публикувано от: Danchev в 16 Юли 2012 18:11:14
MK2 бензин ...
широчина - 60см
височина - 40см
дебелина до корпуса на перките - 7см
обща дебелина на целият блок до най-издадената точна при ротора на перките - 9см
Това успях да премеря на тая теснотия :)
Публикувано от: viksata в 16 Юли 2012 19:59:55
И аз се молих тука пред блока да меря :D
Значи това е супер (happy) трябват ми такива перки пак ОГРОМНО Благодаря  (fri)
Публикувано от: tropper в 17 Юли 2012 10:31:36
Имам, не се въртят съвсем като нови, но може да станат. Подарявам, ако ти се идва до София, ж.к. "Гоце Делчев" да си ги вземеш ;)
