Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Pyrhel в 16 Юли 2012 11:25:46
Заглавие: Мондео Мк3: Смяна на Torque Restrictor-а
Публикувано от: Pyrhel в 16 Юли 2012 11:25:46
Смяната е много лесна. Трябват ви канал, вложка 15 и върток с дълго рамо.
Държи се на 2 болта - единия край е на скоростната кутия, другия е на купето. Болтът на скоростната кутия е лесно достъпен - място бол, но този на купето се достъпва по-трудно, защото пречи тръбата, която идва от катализатора. Болтовете са доста затегнати, а и после добре трябва да стегнете и ви трябва дълго рамо, но за жалост голям върток почти не влиза. Или трябва да не е дебел, или да откачите тръбата от катализатора. Моят не влизаше за много малко и то заради ръба, на меката връзка, затова игра малко чука и го изкривих, за да набутам тресчотката с вложката (blush)
Развивайте смело, моторът няма нужда да се подпира, държи, повдига и т.н. - държи се на горните 2 тампона, този служи само за спиране на усукването. Ето и снимка:
Заглавие: Re: Мондео Мк3: Смяна на Torqe Restrictor-а
Публикувано от: Alexi в 16 Юли 2012 11:49:06
е стария ти беше ли разбит .. моя не съм го поглеждал как е
Публикувано от: Pyrhel в 16 Юли 2012 12:01:19
Мне, смених го за проба. Въпреки това мисля да напълня стария с полиуретаново лепило и ще го туря обратно. Ще си лея тампони вече! (rofl)
Публикувано от: Dmitarcho в 16 Юли 2012 23:14:58
Може ли малко инфо, за какво служи това чудо на техниката :D Гледам, че се хваща за скоростната кутия .. възможно ли е, ако се разбие/здаде багажа това желязо с тампони, да се чува едно "чаткане" когато караш на 3-та примерно без газ .. и като подадеш тогава да чатка ? ;)
Публикувано от: Pyrhel в 16 Юли 2012 23:25:09
Служи да държи мотора да не се лашка при подаване и отнемане на газта. Иначе - да, точно това се случва :)
За да си сигурен преди смятана - свали го и го напъни с една отвертка да видиш дали не е скъсан някъде.
Публикувано от: Dmitarcho в 17 Юли 2012 00:18:44
Защото в МП ми казаха, че от Горния тампон на Двигателя е това чаткане - и ми обявиха цена от 250 пари :) Това чудо на български как да го търся :D
Публикувано от: Pyrhel в 17 Юли 2012 07:37:46
Долен тампон на двигателя най-вероятно. Те общо са 3 - 2 отгоре - малък и голям и тоя долу, дето дори не е на двигателя :)) Има вариант ако напълнения (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=1809.0) ме кефи повече този да го сваля, ако не ти е спешен до тогава :)
Edit: номерът му е 1126964. Водят го "тампон кутия", а цената... Да не ти я казвам :))
Публикувано от: Vlado_28 в 04 Юни 2013 10:19:36
Къде може да го намеря този тампон ? Проверих няколко магазина ама не го предлагат .Имат само двата тампона на двигателя :)Остана да го търся в мото пфое :-[
Публикувано от: Alexi в 04 Юни 2013 12:33:20
в ибей също го има
Публикувано от: Vlado_28 в 05 Юни 2013 12:18:09
Благодаря :)
Ще го търся е ибей ,че в мото пфое е 230 лв   ^-^
Публикувано от: ihovahi в 22 Септември 2013 17:49:50
Pyrhel, да не си сложил стария рестриктор напълнен с полиуретаново лепило - тресе се цялата кола и то доста. Преди час слагах моя стария запълнен... имах чувството, че ще се разпадне всичко - толкова много тресеше.
Публикувано от: tropper в 22 Септември 2013 17:56:29
Жалко, имах големи надежди че може да мине тоя номер.
Заглавие: Мондео Мк3: Смяна на Torqe Restrictor-а
Публикувано от: Marlboro в 22 Септември 2013 18:06:58
Мдааа, жалко. Днес на срещата го говорихме с Вальо, ма може все пак да пробваме и ние. Твойта може да си е прецакана :))
Публикувано от: ihovahi в 22 Септември 2013 18:10:37
Асене :) Само времето за съхнене ще си изгубите  :D усукването, което осигуряват двата тампона го няма след като залееш рестриктора с полеуретан.
Публикувано от: Marlboro в 22 Септември 2013 18:11:44
Нищо не губим, може да се тества с на Pyrhel тампона, ако не става, здраве да е.
Публикувано от: ihovahi в 22 Септември 2013 18:14:14
"Който играй, пичели, който ни играй, ни пичели" казал го е народният поет Стоичков  :))
Публикувано от: Marlboro в 22 Септември 2013 18:21:20
Кой знае, как си го омазал и вече за нищо не става...  :D
Публикувано от: ihovahi в 22 Септември 2013 18:33:38
Метнах го в коша, иначе щях да го снимам  ;D
Публикувано от: Marlboro в 22 Септември 2013 19:04:39
Е много ясно, че си го хвърлил, няма да ни го показваш тука да ти се смеем.  :)) После тампона бил проблема...
(http://herbalifeaustralia.freeleadgenerator.org/wp-content/uploads/2013/08/looser.jpg)
Публикувано от: ihovahi в 22 Септември 2013 19:58:52
Асенееее  :D няма да те каня като ми връчват Орден Стара Планина  :)) :)) :))
Публикувано от: К.Методиев в 22 Септември 2013 21:14:22
Преди време монтирахме полоеританов тампон на мотора на саксо втс разлика няма, може при дизела да не се отразява добре само.
Публикувано от: Dundee в 24 Януари 2014 17:15:00
Някой да е сменял скоро този тампон? Бихте ли подсказали място с добра оферта?
Публикувано от: androo в 28 Януари 2014 12:13:53
Цитат на: Dundee в 24 Януари 2014 17:15:00
И аз го търся този тампон на по тънка цена, но разбира се и качествен.
Попаднах на това от англия и се оказа, че става същия тампон от ягуар и то на почти двойно по ниска цена.
линк (http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/32027-torque-restrictor-lowerrear-engine-mount/)
Писах на един имейл на дилър на части за ягуар да ми каже цена(този споменат в темата от линк), но вече един ден нямам отговор.
Според хората от английския форум тампона е точно същия и пише форд на него, просто купен като част за ягуар излиза по тънко.
Ако уредя тампона ще пиша допълнително с информация.
Публикувано от: androo в 17 Март 2014 16:57:34
Бях обещал да пиша, като взема тампона на почти половин цена от ягуар. Взех го от rimmerbros англия, чрез габко до българия, излезе ми 124 лева + 2.20 за габкото. Номера е C2S41382.
Обаче не е точно същия като този който свалих от колата, но номерата на двата са същите.
Ето снимки на ягуарския:
http://prikachi.com/images.php?images/940/7168940s.jpg (http://prikachi.com/images.php?images/940/7168940s.jpg)
http://prikachi.com/images.php?images/950/7168950x.jpg (http://prikachi.com/images.php?images/950/7168950x.jpg)
Ето снимки на сваления от колата:
http://prikachi.com/images.php?images/954/7168954k.jpg (http://prikachi.com/images.php?images/954/7168954k.jpg)
http://prikachi.com/images.php?images/955/7168955p.jpg (http://prikachi.com/images.php?images/955/7168955p.jpg)
Има много малки разлики в големия кръг. При мен се оказа, че стария си е в идеално състояние и при смяната не усетих никаква разлика, така че приемам че са напълно взаимозаменяеми.
Имам едно питане, дали някой знае дали има страна на монтаж? Стария беше с надписите отгоре, а новия гледам, че майстора го е сложил с надписите надолу.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 17 Март 2014 22:43:58
Абсолютно никакво значение няма, както и да го погледнеш все е едно и също.
