Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Dmitarcho в 24 Юни 2012 08:06:00
Заглавие: Теч в купето в краката на пасажера
Публикувано от: Dmitarcho в 24 Юни 2012 08:06:00
След вчерашния хубав дъжд, забелязах, че мокетчето в краката на пасажера е малко мокро :( под джабката има нещо като кора - само, че е от някакъв мек матерял и той е влажен. Някакви идеи откъде може да влиза вода там ? Чувал съм при други марки имало някакви канали под предното стъкло да се отича водата и се запушвали от време на време, при Мондеотата има ли такова животно. Или е като при Фокусите, да просмуква вода през филтъра на купепто.
Благодарско предварително ;)
Заглавие: Re: Теч в купето в краката на пасажера
Публикувано от: amplified в 24 Юни 2012 08:25:38
Филтърът на климатика там ли е? Ако е там виж му пластмасовия държач под чистачките. При мен от там влизаше и директно във въздуховодите и теч в краката на пасажера, но това при МК1. Силикон по фугите на пластмасовата рамка на филтъра и купето и пей сърце.
Отстранявай го туй, че най-важните кутий са там :)
Публикувано от: Dmitarcho в 24 Юни 2012 08:51:53
Явно е като при Фокуса :( И при него мислех със силикон да го побългарявам, но ме спираше, че при смяната на филтъра щеше да е играчка да махам силиконя ;) и докато мислех го продадох Фокусника.
Публикувано от: amplified в 24 Юни 2012 09:34:45
Не ме разбра. Силиконът се слага между пластмасата и метала на купето. По никакъв начин не променя конструкцията и не влияе на свалянето на капака на филтъра и смяната му  (fri)
Публикувано от: road runner в 24 Юни 2012 11:09:55
При мен ,също имаше този проблем ( Фокус МК1) . Над самия филтър му направих нещо като похлупак от алуминиева печатарска ламарина и от тогава няма и помен от вода :) Има от каде да си смуче въздух и най вече утре ако тръгна да мсеням филтъра ,махам ламаринката и всичко е наред :)
Публикувано от: Alexi в 24 Юни 2012 13:15:34
от филтъра на климатика влиза .. не са наместени добре капаците над него
Публикувано от: Dmitarcho в 24 Юни 2012 14:41:37
Забелязах, че има дупчици на кората която се маха за да се смени филтъра ... ам последно като го сменях, не обърнах много внимание къде пада водата от тези дупчици.
Публикувано от: momo76 в 25 Юни 2012 09:34:30
От филтъра на климатика е , по точно от капака над него. На самия капак има една стърчаща пластмаса по цялата дължина, която влиза в един улей под стъклото и пречи да влиза вода от там. Обикновенно това нещо е счупено и водата капе директно върху филтъра и от там в купето. Решението е нов капак над филтъра или лепене със силикон на капака към стъклото да не влиза вода.
