Интересно ми е какво ще стане ако се сложи обикновен кабел с хубава високоволтова изолация който да го няма това съпротивление както фабричните кабели, например най- дългия кабел при мен е между 25-30ома, ако това съпротивление е по малко (да кажем около 0,5ома) нямали искрата да е по голяма при свеща? Или тогава ще се товари много бобината? Като и да попитам, по принцип карам с свещи денсо иридиум с разтояние 1,1мм. Но не ги бях пипал повече от 1г. (20 000км.) и реших да ги прегледам, и имаше минимални разлики в луфтовете, та взех, че ги направих на 1,0мм и на газ колата сякаш заработи по нормално, с по- малки придърпвания и детонации. До колко мога да свалям луфта според вас за нормална работа, защото се чудя дали да не ги сложа на 0,9мм да видя как ще бъде?
Принципно ако намалиш съпротивлението на кабела ще вдигнеш ампеража, бобината ще започне да грее повече. Отделно че при по висок ампераж в кабела се увеличават и електромагнитните смущения.
Оригиналните кабели за твоя двигател до колкото знам ги има в комплект и са около 80 лв. Мисля че е най-доброто решение. ;) Свещи само оригинални.
