Здравейте колеги.
Искам да попитам дали някой се е срещал с подобен проблем.
Форд Куга 2011г. 2.5Т. На контакт и при запален двигател се чува едно електрическо бръждене/жужене от към контролното табло. Не спира с времето.
Автомобила го гледах за покупка но този шум много ме дразни.
Чел съм , че имат проблеми със спойките на таблото но симптомите описани при тях са други и не съм сигурен, че може да е от това?
Да не забравя, акумулатора беше паднал и се наложи да му подадем ток от друга кола, незнам дали има значение.
Благодаря предварително.
В тази тема пратих отговор на въпроса от какво може да е жуженето в купето. https://fordbg.com/forum/index.php?topic=4578.new#new
Този датчик е зад управлението на климатика а аз го чувам горе зад километража. Ще видим.
Мисля въпреки това да я купя колата.
Едва ли ще е нещо сериозно и скъпо.
Ами поне пробвай да свалиш някой и друг еврак от цената, заради належащия ремонт :D
И двата ми фокуса са жужели така.
Съгласиха се те да отстранят проблема. Ще пиша като имам информация.
Той проблема се 'решава' на първо време лесно. Сгъстен въздух през отвора за да се попочисти без да се разглобява, ако не нов сензор.
