Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: fordmemberwannabe в 19 Юли 2026 20:45:07
Заглавие: Проблем с парктроници
Публикувано от: fordmemberwannabe в 19 Юли 2026 20:45:07
Здравейте, днес паркирам на паркинга и включвам задна и се чува едно пищене + копчето премигва 6 пъти.. Пробвах да закача някакви китайски OBD II рийдъри, но не показват никаква грешка. Мога ли да направя нещо сам без да разкачам всички сензори за да търся кой е проблемния ?
Заглавие: Re: Проблем с парктроници
Публикувано от: ivchotr в 20 Юли 2026 14:47:52
На първо време можеш да почистиш сензорите, ако имат някакви зацапвания. Кал да речем. При търсене на грешки трябва да се ползва диагностична апаратура, която има възможност да чете всички модули в колата. Така че можеш да я закараш при специалист. Иначе разкачането на буксите, което можеш да направиш и сам, би помогнало, ако някоя от тях е загубила контакт със сензора си заради мръсотия, ръжда или просто се е разкачила. Ако след проверката на буксите не се оправят нещата, ще трябва да се търси повреден датчик или прекъснат кабел към някой от тях. Ключът от скоростния лост или където там са го сложили, за да се включва парктроникът при избрана задна предавка, също не е зле да се провери. Най-добре е човек, на когото това му е работата, да се заеме с разрешаването на проблема.
Публикувано от: Pyrhel в 20 Юли 2026 16:28:32
Най-вероятно някой от сензорите ти е прекъснал. Можеш да го тестваш и сам. Остави колата на контакт (контакт, не запалена!) и ръчна, включи задна, отиди отзад и сложи ухо на всеки от сензорите. Ако не го чуваш така, вземи нещо като отвертка и чуй през нещото - дръжката на ухото, металното на сензора и ще чуеш кой не работи (пукат).
