Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: незнаещ в 27 Април 2026 11:32:59
Заглавие: Паразитен ход на чистачките
Публикувано от: незнаещ в 27 Април 2026 11:32:59
Здравейте колеги. Имам Мондео Мк5 хечбек 2015 г. Доста спартанско оборудване е, нямам сензор за дъжд и респективно няма позиция на лостчето за чистачките за автоматично включване. След мивка или след дъжд/сняг, когато дам контакт дясната чистачка прави един паразитен ход и вече счупих няколко защото се удря в лявата. В сервиз направиха профилактика на ел. частта, но пак продължава. Да сменям ли моторчето или има нещо друго, което да се прегледа?
Заглавие: Re: Паразитен ход на чистачките
Публикувано от: ivchotr в 27 Април 2026 16:47:27
За да се удрят една в друга чистачките, трябва да има проблем в механиката. Задвижващите ги рамена не са синхронизирани заради някой прецакан шарнир или нещо такова. Трябва да се огледа всичко между ел.мотора и осите на чистачките.
Публикувано от: Ozzie в 27 Април 2026 18:33:54
@ivchotr
Чистачките са срещуположни. Всяка е със собствен електромотор.
В случая на колегата, може да се пробва със синхронизация на работата им. Но за целта си трябва софтуер (примерно FORScan с разширен лиценз) и хардуеър (подходящ OBDII адаптер).
Публикувано от: незнаещ в 28 Април 2026 11:11:52
Благодаря за мненията. Съмнявам се дали е липса на синхрон, защото в 99% тръгва само дясната при подаване на контакт, при положение, че нямам сензор за дъжд както ви споделих. Може би ще тръгна на принципа "проба-грешка" със смяната на моторчетата.
Публикувано от: ivchotr в 28 Април 2026 21:49:30
Дай директно захранване на неработещия мотор. Ако тръгне, значи причината не е в него, а в захранването му.
