Здравейте!
От няколко месеца имам следния проблем.
При плавно ускоряване на 5 или 6 предавка, при достигане на скорост около 105-115 км/ч и малко под 2000 оборота ми изскача съобщение със сервизен ключ Service Required. Като за момент около 2-3 секунди нямам възможност да подам газ. Започва да тече време под съобщението и след изтичане то изчезва, а автомобила почти веднага след показването му, работи безотказно. В много редки случаи остава да свети удивителна, която при влизане в менюто напомня за съобщението, но в последствие изчезва.
Ако ускорявам рязко, без да позволя оборотите да падат много при превключване на предавките съобщението не се появява. При диагностика има записана грешка, която сочи проблем в инжектори номер 4. Грешката е: P126D:10-6C Cylinder #4 Injector Input Circuit.
Всичките инжектори са сменяни гаранционно преди около 40 000 км. Четох много в чужди публикации. Много имат същият проблем, но не намерих конкретно решение. Даже и при смяна на инжектира, дори и четирите, проблема остава.
Някои сочат за проблемен датчик за температурата.
Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно, моля за и информация,
Предварително благодаря!
бензин ли е дизел ли е ,че торбата с боба е в мазето
В заглавието на темата пише, че е дизел ::)
