Здравейтее, не ми се разправя много, но имам нужда от помощ как се сваля преден десен калник на Mondeo mk4.. днес го огънах в едно колче бая и смятам че ще е по лесно да го сменя отколкото да ходя да го изправят.. Дали има нещо специфично във свалянето му, гледам че се продават втора употреба около 100 лева.
https://www.youtube.com/watch?v=MqrKTde3yPA
Гледах го това, но гледам че тоя пич и вратата е свалил и не знам дали и аз трябва да я свалям, един познат каза че ставало и без да се сваля, ама за това питам и тук ако някой го е правил
Надали някой от тук пишещите десетина човека е сменял сам калник на такова Мондео. Ако не можеш да махнеш крепежите на калника откъм вратата заради нея, сваляй я. Това поне е лесно.
тя вратата може и поради друга причина да е свалена
примерно и тя да е била за смяна
хващай инструмента и действай
Аз на Фокуса преди месец свалях и двата калника заедно с бронята. Има един болт от към вратата, който се отвива с гъвкавата връзка от Гедорето при отворена на 50% врата, не е приятно занимание но става без да се сваля вратата. Мисля си че и на Мондеото трябва да може.
Цитат на: petkomz в 04 Септември 2025 14:53:39Има един болт от към вратата, който се отвива с гъвкавата връзка от Гедорето при отворена на 50% врата, не е приятно занимание...
Това имам предвид. Тенекеджиите направо свалят вратите, за да не се мъчат :D
Ами поръчах калник, утре ще бъде момента на истината и ще разбера колко зор ще видя (tooth) Благодаря за отзивите, първо ще пробвам на 50% да отворя вратата.
Цитат на: ivchotr в 04 Септември 2025 15:13:26Това имам предвид. Тенекеджиите направо свалят вратите, за да не се мъчат :D
Ами лично за мен е по-добрият вариант да не се сваля вратата, предвид действията по напасването и след това за хора без опит. С подходящите инструменти и удължения, свалянето само на калника е напълно възможно.
Напасването на вратата няма как да го объркаш, защото по нея и пантите със сигурност има следи кое как е било преди свалянето. На моята съм свалял двете предни врати и след монтажа им обратно изобщо не се наложи да напасвам каквото и да било. И се затварят като хладилник до ден днешен. Ама както си решиш ти.
О аз при мен го реших миналия месец. Поста беше насочен към колегата дето пита. Просто исках да кажа да огледа внимателно за начин за сваляне на калника без демонтаж на вратата. Ако има такава възможност със сигурност времето за работа и броя операции са по-малко от варианта със сваляне на вратата. Просто трябва да имаш подходящите инструменти. На първия калник ми отне около 5 минути с чуденето, на втория може би около минута.
В крайна сметка отидох при един познат тенекеджия и за 50 лева го сложи и го полира както трябва, спестих си нервите! Иначе благодаря за съветите ^-^
