Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: greenbee в 26 Май 2025 09:07:57
Заглавие: focus mk2 1.8tdci не пали - не върти - имобилайзер премигва
Публикувано от: greenbee в 26 Май 2025 09:07:57
Здравейте.
Focus mk2 1.8 tdci KKDA- 116кс - 2006г
Миналият октомври на късен гроздобер паля колата сутринта, покарах 2-3 километра. Върнах се, оставих я за час. По обяд паля колата и всички лампи по таблото светят, колата запали, но работеше странно и воланът като че ли беше без усилване.
Загасих я и след това повече не запали. Ключът минава през контакт - лампите светват, но имобилайзера примигва.
Не върти стартер. Не издава почти никакъв звук при завъртане на ключа.
И така досега.
Диагностиката показваше първоначално проблем с "POWER STEERING ASSISTANCE". Но не разбирам как проблем с електрическата рейка би причинил това.
- Разглобих BCM модула, извадих платката да видя за някакви видими следи от студени спойки и да я почистя от прах. Проверих всички предпазители. Сглобих го отново.
- Проверих и предпазителите в кутията при двигателния отсек.
- Повдигнах мокета покрай предните врати, за да видя да не би някое от заземяванията на отделните модули да се е оказало над корозия.
- Свалих километража/одометъра/клъстера и извадих платката и търсех за видими следи от лоша спойка - нищо.
- С времето колата беше останала без ток в акумулатора. Реших да го сваля да го заредя и като го поставих алармата тръгна - дистанционния ключ спряда работи, механичната ключалка не иска да завърти и двата ключа. Наложи се с възглавници да отваряме вратите и не можеше да се отключи с дърпане на ръчките на вратите. Добре че съм със задни механички стъкла, че от там успях да свалим прозорците с дълъг лост и бутане на ръчката през процеп над вратата. Дори на свалено стъкло не можех да отворя вратата през ръчката. Наложи се да се влиза през прозореца и едва когато поставих ключа в гнездото колата го разпозна и сега отново се отключва и заключва, но механичната ключалка остава блокирана.
- Сега колата показва SYSTEM EGINE FAILURE на малкия дисплей и имобилайзера продължава да премигва.
Четох, че може да има други заземявания под кутията за въздушния филтър. Днес съм решил да проверя там и каквото видя из двигателния отсек като заземявания.
Притежавам колата от 6 години. Още в началото и активирах Cruise Control с ELM Config през OBD2. Сложих бутони в джойстика за управление на радиото. Колата работеше безпроблемно до сега. Не знам дали има връзка с проблема.
Честно казано се поизчерпах откъм идеи. Колата закъса в Петричко и не знам къде има добър диагностик в близост.
Заглавие: Re: focus mk2 1.8tdci не пали - не върти - имобилайзер премигва
Публикувано от: Водниядух1 в 26 Май 2025 20:08:32
Приятел-общо взето поразпитай тук-там за надежден майстор и не очаквай много от този форум...
Публикувано от: st397 в 27 Май 2025 00:00:16
Според мен таблото ти е за ремонт. Огледал си го за лоши спойки, но може да има нещо което не е ок. Симптомите ти са точно като на проблем с таблото.
Публикувано от: Pyrhel в 27 Май 2025 15:32:18
Мда, подкрепям st397 - изглежда точно на таблото. Трябва доста вглеждане - напукват се спойките и няма добър контакт.
Публикувано от: greenbee в 27 Май 2025 23:16:13
Днес закачих ECU-то, проверих отново заземяванията при двигателя, вътре в купето, буксите на CAN BUS и връзките с PCM модула под мокета. Разкачих заден десен стоп фасунг (стария ми правеше номер и при натискане на спирачка - светеше габарит, а габарита не работеше при включени фарове). Пораздвижих буксата на таблото/клъстера с надеждата да направят връзка ако е била прекъсната.
Развръзкатата дойде след като дисплея спря да показва "System Engine Fault", но имобилайзера премигваше постоянно след което спира за малко и показва грешка 1 6 (чрез отделни премигвания). Общо взето както и преди.
Но този път след изчистване на записаните грешки през OBDII - успях да запаля. Гасих и палих, покарах няколко километра и така няколко пъти проблем няма. И грешки не откри при повторните четения, освен с Cruise Control-a , чието управление съм разкачил.
Прибрах я до София с табло на платка без разграфения и стрелки. Когато стигнах върнах заден десен стоп/габарит фасунг. След това дадох на контакт и отново (светещ имобилайзер - грешка 16 - не пали). Почистих грешките - контакт - имобилайзер не мига - пали. Но много грешки избиха и след като премахнах фасунга като че ли изчезнаха. Когато остане време ще пробвам различни варианти - и ще си презапоя конектора на таболото/клъстера, тъй като прилича на снимката отдясно на поста преди мен.
Но и въпросния фасунг ми е сред фаворитите, както и switch машинките зад педала на спирачкaта и съединителя, които са свързани с круиз контрола.
В повечето материали със сходни симптоми обвиняват въпросното табло. Ще пиша допълнитело
Публикувано от: greenbee в 29 Май 2025 12:41:11
Май сте прави st397 и Pyrhel за таблото/клъстера/скоростомера.
Ето така изглеждаха пиновете на конектора преди да ги презапоя:
(https://i.ibb.co/qF0LrxX9/ford-cold-solder.jpg)
Презапоих ги вчера. Втори ден пробвам колата и няма проблем.
Четох няколко пъти за грешки през ELM 327 и няма нищо освен следната грешка:
P0578 - Control Unit: Engine Control Unit
Cruise control system, multi function switch input A - circuit stuck. Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Аз съм разкачил управлението на круиз контрола.
Искам да го проверя с мултиметъра за прекъсване или късо и ще го върна обратно.
Публикувано от: greenbee в 08 Юни 2025 01:04:53
Направо въпросните спойки от снимката са били проблема. Забравих да ги снимам след обработката, защото бързах да събера колата за ГТП преди седмица.
Но въпросните две редици ги минах с малко тинол. Сега спойките изглеждат топчести отгоре и по грозни от преди.
Още не мога да повярвам, че това е бил проблема.
Закачих обратно и круиз контрол-а и всичко остатнало. И последната грешка изчезна. Днес пътувах до морето - няма проблеми - всичко работи.
Това е от мен. Благодаря на включилите се колеги.
