Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: adi55 в 08 Февруари 2025 23:16:23
Заглавие: Grand C max-пуши, а няма 18+!
Публикувано от: adi55 в 08 Февруари 2025 23:16:23
  Здравейте на всички, искам да се оплача.... :'(  след една година взаимно съжителство с моят Ц макс пропуши...явно нещо му тежи.2014 година е и вече мина 190хил.и започва да плаче, качвам клипче което е правено рано сутринта, двигателят е студен-а пушекът от къде идване знам ....но моля за насоки.Двигателя е дизелов  1,6 - 115 к.с
Оставям линк към клипче
https://youtu.be/4w2yan_AK90
Заглавие: Re: Grand C max-пуши, а няма 18+!
Публикувано от: Alexi в 09 Февруари 2025 09:29:51
той целия олят с масло ,вероятно се стича на изпускателния колектор .. трябва да отстраниш тия течове - на първо време капака на клапаните се вижда че е за гарнитура
Публикувано от: ivchotr в 09 Февруари 2025 11:11:07
Мммм, да. И вероятно смърди на изгоряло масло като се разпуши.
Публикувано от: adi55 в 09 Февруари 2025 19:48:43
Благодаря за отговорите..
Ами така е омазан от доста време, но не пушеше грам, когато го взех нямаше кора отдолу, и си мисля че маслото е от интеркулера....може и да бъркам, но той е много яко омазан с масло, и може да е позапушен (tooth) , но този дим сега който се показва и то на студен двигател си мисля, че е от дюза :-[ , за сега смених бензиностанция и сложих добавка.След като смених бензиностанция двигателя много утихна, не мисля че е от добавката защото ефекта от нея е чак след няколко хиляди км каране....
Публикувано от: ivchotr в 09 Февруари 2025 23:30:50
За да се вдига такъв пушек около двигателя и да е от проблемна дюза, трябва да имаш цепки по генерацията или да изпуска от някъде другаде. Тях с добавки няма да ги оправиш 8)
Публикувано от: Pyrhel в 10 Февруари 2025 00:22:10
1.6 HDI/TDCI е известен с тоя проблем, идва от медните дифтунги под инжекторите и можеш да ги смениш на улицата.
Стискам палци да ти излязат лесно инжекторите (tooth)
Публикувано от: Ozzie в 10 Февруари 2025 09:33:39
не е от дифтунгите т'ва
на Ц-Макса имах изтървала дихтунга, фъскането се чува отчетливо, а тук такова не чувам
Публикувано от: adi55 в 09 Юни 2025 16:46:15
Благодаря за отговорите, проблема все още го има....ще пиша веднага когато го открия и ремонтирам-за сега се возим така. :-X
