Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Raka77 в 25 Септември 2024 19:15:28
Заглавие: Настройка на времето на осветлението при Ghia
Публикувано от: Raka77 в 25 Септември 2024 19:15:28
Здравейте колеги, предполагам само джията има толкова лампи да светят като отключиш или отвориш вратата,свети като коледна елха.забелязвам,понеже е работна колата и я карам от време на време,че като отворя багажника, докато е отворен свети и цялата налична подсветка,плафоните съм ги спрял ама лампите под огледалата вътре в краката и багажника продължават да светят.на мен ми трябва време да си натоваря инструментите и на покрива каквото трябва,и хоп акумулатора пада,не че не е за смяна ама ме притеснява за новия да не го скапят пусти и лампи.та може ли да се настройват някак си за време да гаснат дори и при отворена врата-багажник.ако някой има поглед върху нещата,моля да сподели.
Заглавие: Re: C-max Ghia
Публикувано от: Ozzie в 25 Септември 2024 19:45:24
Може да се зададе време. Чрез FORScan или ELMConfig.
P.S. Няма да е лошо да редактираш заглавието на темата по начин свързан с питането, примерно "Настройване на времето за осветление в салона на ....". Според ограничението на броя символи за заглавие.
Заглавие: Re: Настройка на времето на осветлението при Ghia
Публикувано от: Raka77 в 25 Септември 2024 20:18:48
Свалих elmconfig ама не мога да инсталирам,нещо не правя както трябва или трябва някаква регистрация?
Публикувано от: Ozzie в 25 Септември 2024 21:55:14
Никаква регистрация не е нужна. Програмата е безплатна, освен това е с директно изпълнение, т.е. дори не е нужно да я инсталираш на харда.
Ако не си изтеглил и стартирал файла ELMConfig Runtimepack, то свали го, стартирай го и виж дали ще стане. С малко усилия можеш да намериш информация, как работи всичко.
https://fordcom.de/elmconfig/
Публикувано от: Raka77 в 02 Февруари 2025 19:07:52
Здравейте,някой може ли да обясни как мога да настроя подсветката на колата да гасне след 20 секунди да кажем дори при отворена врата или багажник, изобщо възможно ли е.форскана го имам ама не знам къде да вляза.
Публикувано от: Ozzie в 02 Февруари 2025 21:19:41
Би трябвало да се конфигурира в GEM модула, но адаптера трябва да може да чете MS-CAN протокола и програмата да е с Extended License.
При първоначална регистрация във форума (https://forscan.org/forum/) имаш два месеца гратис. Във всички останали случаи си плащаш годишен лиценз като поп. Последно беше между 25 и 30 лв.
Публикувано от: Raka77 в 02 Февруари 2025 22:03:32
А някой правил ли го е?
Публикувано от: Ozzie в 02 Февруари 2025 22:15:12
ти сигурно ще си първия
Публикувано от: perun в 03 Февруари 2025 17:48:34
Правил съм го с Аутоком/Делфи и става. За  други устройства не мога да кажа
Публикувано от: Raka77 в 03 Февруари 2025 21:39:47
А можеш ли да опишеш по точно какво си правил.
Публикувано от: perun в 04 Февруари 2025 00:27:06
При отворена само пета врата свети само в багажното. При централно заключване всичко гасне веднага.
Публикувано от: Raka77 в 04 Февруари 2025 08:42:00
Това звучи много добре.благодаря перун.ози, явно не съм първият,не само мен ме дразни че свети навсякъде при товаро-разтоварни работи.това се отнася за Джия изпълнението,не знам дали другите имат толкова подсветка.
Публикувано от: Ozzie в 04 Февруари 2025 14:01:43
Винаги може да отключиш само вратата на багажника от дистанционното. Тогава ще свети само плафона за багажника.
P.S. В крайна сметка, смени ли акумулатора? Минали са шест месеца, откакто си пуснал темата.
Публикувано от: Raka77 в 04 Февруари 2025 16:06:10
Това не съм го пробвал,и да,смених го,не ми се трепери всеки път като оставя отворено.
Публикувано от: Ozzie в 04 Февруари 2025 17:03:28
Седем крушки (ако светят и плафоните в купето), дето са по 5 вата всяка са 35 вата консумация. Не знам, какво толкова те притеснява, колко време ще светят, след като акумулатора е нов?
Публикувано от: ivchotr в 04 Февруари 2025 19:45:12
Ако останат да светят тези 35 вата и не се кара 8 - 9 дни, в акумулатора няма да остане никакъв ампераж. Той ще се е скапал и няма да върти стартера далеч преди това, де.
Публикувано от: Ozzie в 04 Февруари 2025 19:53:13
Цитат на: ivchotr в 04 Февруари 2025 19:45:12Ако останат да светят тези 35 вата и не се кара 8 - 9 дни,
да де, ама не разглеждаме такъв случай
Публикувано от: Raka77 в 04 Февруари 2025 22:00:24
Е аз ги подмених с лед крушки за по сигурно  ;D .идеята е да си седнеш в багажника с отворена врата без да се притесняваш за акумулатора.
Публикувано от: ivchotr в 04 Февруари 2025 22:58:43
Аз като правя нещо дълго време с отворен капак на багажника, просто поставям резето на бравата му в заключено положение. С пирона на ключа ми отнема 2 - 3 секунди това упражнение. По този начин плафонът гасне, все едно капакът е затворен. Когато дойде време за затваряне на капака, отключвам резето или с бутона на ключа или с онзи в купето и затварям.
Публикувано от: Raka77 в 05 Февруари 2025 08:28:02
Мчи то си требе ъкъл (tooth) ще пробвам и това.благодаря за отговорите.
Публикувано от: zz_stefanov в 05 Февруари 2025 23:57:12
ЦитатПубликувана от ivchotr - Вчера в 19:45:12
Няма как да се случи това. След време, мисля че 2 часа, без никаква интервенция по колата контролера гаси всичко.
Публикувано от: ivchotr в 06 Февруари 2025 00:03:30
За кой контролер става въпрос във Фокус-1, че да го намеря и да му презапоя спойките :D Щото на дизеляка ламБата в багажника два пъти му сваля акумулатора и за малко да го (bi)
Публикувано от: zz_stefanov в 06 Февруари 2025 00:05:57
Офф, объркал съм поколенията.
2-2,5  ^-^
Публикувано от: ivchotr в 06 Февруари 2025 10:45:40
Нищо, де. Случва се. Новото си е по-ново, откъдето и да го погледнеш.
