Всичко и Всички => Общи приказки => Темата е започната от: locke в 28 Ноември 2023 17:20:19
Заглавие: алтернативи на 7zap.com
Публикувано от: locke в 28 Ноември 2023 17:20:19
Здравейте. Изглежда препоръчваният тук сайт за проверка на номерата на части е станал безумно платен. Има ли нещо подобно, но безплатно? Не смятам че проверка за номер на част струва 100 лв на година
Заглавие: Re: алтернативи на 7zap.com
Публикувано от: Жоро Петков в 28 Ноември 2023 17:23:59
Реално си струва, но сайта не работи за модели след 2016г.
Има ли защита колко човека могат да го ползват?
Ако няма събираме се 10тима, които сме тука и си купуваме годишен лиценз и така.
Аз и да не го ползвам ако се съберете 9 човека ще ви пусна 10лв.
Публикувано от: Ozzie в 28 Ноември 2023 19:10:30
Има алтернатива.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=42.msg147409#msg147409
Публикувано от: locke в 29 Ноември 2023 08:54:41
намерих car parts catalog (http://ar-demo.tradesoft.pro)
Публикувано от: Bizu в 11 Ноември 2024 14:58:52
Ако ви е харесвал сайта 7zap.com за проверка на номер на част, пак може да го ползвате, но с няколко допълнителни клика на мишката. Ето как:
Харесали сте си някоя част, но номерът е скрит. Да речем аз съм си харесал горивен филътър  с номер 146****24 (снимка 1). Върху самия скрит номер цъкате десен бутон на мишката и Inspect (снимка 2). Появява се допълнителен прозорец (при мен от дясно на екрана, но може да е на различно място- отдолу, отляво...), като в него се забелязва един елемент маркиран в син цвят (снимка 3). В този маркиран елемент, точно преди надписа </span> има иконка с три  точки. Цъкате на иконата с трите точки и под посинения елемент се появява нов елемент, в който с оранжев цвят е написан търсеният от вас номер на частта (в примера 1465324), а в бяло е същият номер, но скрит (снимка 4)
Успех! :)
Публикувано от: Ozzie в 24 Август 2025 17:16:04
catcar.info-то и той се *****
При търсене по VIN номер стига само до прикачената страница. Като кликна върху Focus CEW 2014, води до 403 Forbidden
Публикувано от: Bizu в 30 Август 2025 22:27:46
Аз нямам VIN номер и го търся ръчно. За Focus CEW 2014 си работи нормално. Ето линк:
https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l=bWFya2V0PT1ldXJvfHxjYXRfaWQ9PTExNDMyfHxjYWJicj09R0NFV3x8dGhrPT0zfHxzdD09MzB8fHN0cz09eyIyMCI6IkV1cm9wZSIsIjMwIjoiRm9jdXMgQ0VXIDIwMTQtIn0%3D
Публикувано от: Ozzie в 30 Август 2025 23:38:54
определено работи странно
пробвай да заредиш само catcar.info и пиши какво се случва при теб. При мен директно бие 403 Forbidden
Публикувано от: ivchotr в 31 Август 2025 00:35:57
https://catcar.info/bmw/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIyMCI6IlJvbGxzLVJveWNlIiwiMzAiOiJQaGFudG9tIFJSMSIsIjQwIjoiU2Fsb29uIFBoYW50b20iLCI1MCI6IkVDRSJ9fHxibXQ9PVJvbGxzLVJveWNlfHxicD09UHx8ZnY9PVZUfHxiYj09UlIxfHx2Rm9ybT09SlBHfHxtb2RlbD09UGhhbnRvbXx8c21vZGVsPT1MaW18fGVtb2RlbD09U2Fsb29ufHxpY289PTEzNjc3N3x8cmVnPT1FQ0U%3D
