Ще се радвам за малко съдействие....
Колата е Ford Focus MK3 1.6 TDCI.
Купих бутони за круиз контрол от AliExpress и борбата започна...
Монтирах ги и свързах окабеляване според схемата на доставчика...
зелен проводник - в щифт номер 10 - спойка към черния проводник
лилав проводник - в щифт номер 15
кафяв проводник - в щифт номер 16
сив проводник - в щифт номер 8
черен проводник - в щифт номер 7 - спойка към кафяв проводник
Активирах чрез ForScan от BCMii - Central Configuration (Main) / Cruise control и Adjustable Speed Limiter - With ASL
След тези настройки круиза не работи и набива грешка B112B Steering wheel module.
Кажете къде бъркам и защо не мога да покарам круиза...
Благодаря предварително!
А от таблото с бушоните отиват ли кабели към волана? Поне при MkII това е задължително условие, за да сработи темпомата.
За да не ровиш относно горното, задържаш бутона за подгрев на стъклото, даваш контакт и изчакваш сигнал от колата - зумер или аварийни мигачи. След това, почваш да натискаш всеки един бутон, който се намира вътре в купето, включително и тези за темпомата. Ако функционира има звуков или светлинен сигнал.
Такава е проверката при MkII. Възможно е инженерите на Форд да са я пренесли и в MkIII.
P.S. При MkII има още две процедури при активиране.
Първата е в таблото, за да светне лампичката.
Втората е с GEM модула (таблото с бушоните), но при MkIII явно е по друг начин, понеже не виждам да има такъв модул, ако screenshot-овете си ги правил ти.
Здравей Ozzie,
При Focus MK3 си има окабеляване и за жалост не мога да направя тест както при MK2. Бутоните светят...
Аз го активирах по този линк: https://www.fordownersclub.com/tutorials/article/274-retrofitting-original-cruise-control-on-a-focus-mk3/
