Моделите на Форд => Ka / Puma / Fiesta / Fusion => Темата е започната от: Георги янков в 18 Май 2022 15:01:06
Заглавие: Ford ka не пали при загрял двигател
Публикувано от: Георги янков в 18 Май 2022 15:01:06
Здрвите колеги. Имам следния проблем с форд ка.бензин и газ. След като го покарам известно време и го изгася немога да го запаля повторно. Помпата не се чува да еърти. След 15до 20 мин като се поохлади колата помпата се включва и колата пали от раз. Това го прави само в топло време. Моля дайте съвет
Заглавие: Re: Ford ka не пали при загрял двигател
Публикувано от: Pyrhel в 18 Май 2022 17:06:09
Сигурен си, че помпата не се чува? А уредите реагират ли, когато дадеш на контакт?
Ка-то няма дупка под седалката за достъп до помпата, но има гумена тапа за кабелите. Виж дали нямаше букса там някъде, за да провериш има ли напрежение, когато не иска да запали. Ако има - значи е помпата, ако не - ще се търси по релетата/клемореда/инсталацията.
Публикувано от: Георги янков в 19 Май 2022 08:12:22
всички уреди работят но помпата се включва след около 10 мон
