Общи раздели => Горива / Масла / Добавки / Разход => Темата е започната от: yaroslav georgiev в 04 Май 2022 22:20:09
Заглавие: Бърза връзка горивен филтър
Публикувано от: yaroslav georgiev в 04 Май 2022 22:20:09
Здравейте, сменях филтри преди месец и явно започна да дърпа въздух защото има едно тресене при палене, топло и студено. Качва обороти и изчезва,този филм го играх преди  :-X Съмняваме ме, че е от бързата връзка (тройника) над филтъра, другите две връзки са стабилни а тази се мести нагоре, надолу като се съмнявам, че е заминало уплътнението или О-пръстена ако има там, прилагам снимка. Ако някой се сеща откъде мога да взема такава бърза връзка /мондео, мк3, 2.0, 130 кс, tdci/ или размери на о-пръстена. А и с какви са размерите на маркучите на обратната нафта? Ф? И колко е отвора за щуцера. Ще ви бъда благодарен за съдействието :)
Заглавие: Re: Бърза връзка горивен филтър
Публикувано от: Pyrhel в 04 Май 2022 22:26:13
Бих го побългарил с 5см горивоустойчив маркуч и 2 скоби.
Имам останали филтри, утре ще измеря диаметрите.
Публикувано от: yaroslav georgiev в 05 Май 2022 07:40:49
Благодаря, ще чакам за инфо
Публикувано от: Pyrhel в 05 Май 2022 11:32:19
Цитат на: yaroslav georgiev в 05 Май 2022 07:43:37Здрасти, имаш идея да махна бързата връзка и да я заменя с маркуч със скоба и тройник така ли?
Отговарям на ЛС-то тук, за да си спазя написаното в подписа (beer)
Струва ми се, че бързата връзка може да се махне и даже да се използва текущия тройник.
Размерите, вътр./вън.:
1: 6,2/10
2: 6,2/10
3: 4,7/8
Имай предвид, че вътрешните са на най-тясната част, заоблената - виж снимката как са тръбичките.
Публикувано от: yaroslav georgiev в 05 Май 2022 11:45:43
Благодаря :) ще пробвам тези и ще пиша за резултата :)
Публикувано от: yaroslav georgiev в 12 Май 2022 19:27:12
Оказва се, че е не въздух. Колата пали, излиза извънградско, натиска се, спира в сервиза, пак пали и пак го прави. Не пуши бяло, не тресе и не чука на метал както беше със старата кола. На диагностиката дава, че всичко е ок, приток гориво и тнт. Пали, не гасне, държи за 2-3-4 секунди 500 оборота, вдига до 1000 и след това на 800. Има ли някакъв механичен или ел клапан на дюзите? И ако може и инфо какви са дюзите, че съм имал работа само с Денсо и там ядох рошавия. Благодаря предварително.
Публикувано от: Pyrhel в 12 Май 2022 19:33:57
Има ужасно много информация във форума по темата, опитай това търсене (https://fordbg.com/forum/index.php?action=search;params=eJxLTClLzEtOTalRrzGsUaopTk0sSs4oqSxIBQoYAQWSikBSpiCpjPzy-OT83IKc1BKQLEioNCkrNbkkPj8vpxIqkl9UAmQVpeakgs2FCsWnZBYBhVNSi5PhlgD5F7Zc7Luw_cIOhQs7Luy9sO3C1gu7LjZd2Hex4cIOAFeWROU.).
Публикувано от: Alexi в 12 Май 2022 21:39:30
дюзите са делфи много старо поколение ,и ако мислиш че с денсо си го ял то още нищо не си видял като цяло :D това забиване на 500 оборота е или от тях или от помпата ( също е капризна и е слабо място ) не ти набива грешка ,защото ако ЕКУ-то не види нормален празен ход изобщо не стартира .. увери се и че си с последния софт за модела  ( тука само МР могат май да ти помогнат ) че много бъгове има в годините
