Общи раздели => Двигател / Скорости => Темата е започната от: Marcho в 27 Декември 2021 21:08:20
Заглавие: Какъв тунинг бихте ми препоръчали за 2.0 L 16-valve Zetec
Публикувано от: Marcho в 27 Декември 2021 21:08:20
От половин година карам ford Cougar 2.0 L 16-valve Zetec и съм много доволен как се държи на пътя, но бих изкал да знам дали си заслужава да му пипам кончета, двигатели, филтри и темподобни. Искам да го почуствам една идея по бърз и ако решите че не е проблем да се модифицира бих искал да споделите как и с какво.
Позрави   ;D
Заглавие: Re: Какъв тунинг бихте ми препоръчали за 2.0 L 16-valve Zetec
Публикувано от: ivchotr в 27 Декември 2021 22:32:05
На състезания ли ще ходиш?
Публикувано от: Alexi в 28 Декември 2021 09:43:33
смени му сегментите че доста ще са изтъняли след толкова години
Публикувано от: Marcho в 28 Декември 2021 11:38:18
Цитат на: Alexi в 28 Декември 2021 09:43:33
Всичко е сменено и е ново.
Публикувано от: Жоро Петков в 28 Декември 2021 17:05:53
Смени си спирачките с по-висок клас и си обслужи/провери окачването...
99.9% от хората не могат да стигнат лимита на кола с двигател 100 к.с.
Тунинг на атмосферен двигател не знам какво очакваш да постигнеш ако ще го използваш за драг...
Публикувано от: ivchotr в 28 Декември 2021 18:47:08
Е, може да му бодне някое турбо. Обаче ще нарине доста пари с неясен краен резултат.
Иначе има и по-лесен начин. Не малко пернишки Голфове са минали през тази процедура, та може да се ползва ноухау и за Форда  (tooth) :
http://ipernik.blogspot.com/2007/11/blog-post_8478.html
Публикувано от: zloster в 28 Декември 2021 19:48:07
@Marcho Позачети темата ми в раздел "Дневник" - https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10421.0. Може да се заинтересуваш от бензинови дюзи с малко по-голям дебит при номиналното налягане и малко по-голяма дроселова клапа (https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10421.msg128594#msg128594)
При 2.0 двигателят не знам как седи въпросът с дюзите, но масово се коментираше из англоезичните форуми за дроселова клапа от 2,3 бензин.
Публикувано от: Pyrhel в 28 Декември 2021 23:13:12
Стандартното за 2.0 зетек с най-голяма полза за колектори + дросел + разпр. валове и хубав мап след това или piggyback. Всичко това обаче е една торба пари, надхвърлящи цената на колата. По-изгодно е да се вземе нещо по-вървящо. Ако бюджетът е неограничен има много варианти, в УК 2.0 има атмосферни по 200 к.с. и отгоре.
Публикувано от: ADiDimitrov в 29 Декември 2021 16:33:07
Изхвърляш Зетека, купуваш тоя и не го мислиш
  https://www.burtonpower.com/omex-180-bhp-engine-rwd-aluminium-raceline-sump-d20na021a.html  (tooth) :-*
Публикувано от: Alexi в 29 Декември 2021 17:39:39
аз бих сменил цялата кола като обема трябва да е над 2.0 .. то като се замисля за вървящ стоково атмосферен 2.0 и почти не се сещам ,освен ако не е нещо на 20г дето няма да е читаво вече ..
