Някой може ли да помогне да намеря бушона за Аукс, понеже не мога да разбера защо не мога да го пусна, смених един бушон и тръгна запалката в подлакътника но аукса не... Някой ако може да помогне да разберем кой точно бушон е свързан с аукса ще съм благодарен.
AUX-ът няма предпазител, свързан е директно с радиото.
Провери ли дали не е прекъснат самият кабел?
Провери дали не е забранен от радиото. На моето Сони може да го пускаш и спираш.
Цитат на: G_o_c_e_v в 30 Ноември 2021 17:48:45
Колега как да разбера дали е забранен от радиото? Аз като цъкна аукс и ми го изписва на сонито, но не тръгва музиката..
Кабела на този AUX дето е в подлакътника върви в протежение на цялата централна конзола и точно на нивото на скоростния лост завършва с букса за връзка с друг кабел, който от там продължава към CDто. Та мисълта ми е да демонтираш конзолата и да погледнеш под нея как стоят нещата. Друго, което можеш да направиш е да намериш схема на факрата /буксата/ на CDто ти и да видиш кой пин отговаря за AUXа. После гледаш дали в съответната дупка на факрата е наличен метален пин, ако "не" работата е ясна.
P.Р.: Ето един линк, подобна тема е разсквана във форума и има схема на въпросната факра: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=6009.0
Цитат на: Георги Тодоров в 03 Декември 2021 23:36:56
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9884.0 в тази тема има препратки към сайтовете на Форд (на български и английски език). По спомен при Фокус Мк2 книжката с упътването за озвучаването/радиото е отделен файл, но не съм сигурен. При по-новите модели обикновено е заедно с основното ръководство. Порови малко и би трябвало да го откриеш.
