Общи раздели => Двигател / Скорости => Темата е започната от: Водниядух1 в 12 Ноември 2021 06:50:22
Заглавие: Подгревни свещи
Публикувано от: Водниядух1 в 12 Ноември 2021 06:50:22
 Форда е тдди,2003г. Интересува ме ,кой датчик определя времето за подгрев. Топло,студено-винаги свещите изключват почти веднага.Знам,че релето за свещите ги изключва малко по-късно отколкото изгася лампата на таблото,но пак е доста бързо. Не забелязвам ,когато застудя вече,свещите да работят малко повече.
Заглавие: Re: Подгревни свещи
Публикувано от: ivchotr в 12 Ноември 2021 23:14:01
Колата пали ли нормално? Ако да, не се занимавай с щуротии.
Публикувано от: Водниядух1 в 13 Ноември 2021 06:24:20
Да,колата си пали,но индикатора угася заедно с другите лампи.Според мен би трябвало вече малко повечко да греят свещите. Доста печки съм карал и всичките при по-студено време удължаваха времето за подгрев. Свещите са нови. ток има до тях- пробвах с пробна лампа.
Публикувано от: ivchotr в 13 Ноември 2021 11:40:39
Добре, де. Значи теб те смущава това, че на другите ти печки лампата е светила по-дълго време от на сегашния ти Форд, въпреки че колата си пали нормално?!?
Това е форма на авто хипохондрия, която сигурно ще събуди интерес в някои специалисти. :D
Публикувано от: Водниядух1 в 13 Ноември 2021 13:05:24
Ще го видим-на минус10-12 как ще пали... Първа зима ще е при мен.
Публикувано от: ivchotr в 13 Ноември 2021 13:34:40
А, това вече е разумно решение.
Публикувано от: Ozzie в 13 Ноември 2021 14:36:19
@Водниядух1
Ако се качиш на TDCi, съвсем ще се вкараш във филм. При положителни температури, индикацията за подгрев я светне, я не. Давам контакт, веднага стартер и пали моментално. Направо като бензинова. Вярно, че нещата опират и до типа на пълнене на цилиндрите. Ако двигателя е с предкамерно пълнене (не знам каква е конструкцията на TDDi) принципно си трябва време за подгрев.
А и както си казал - захранването към свещите спира малко по-късно, отколкото индикацията на таблото. Та докато нямаш проблеми със стартирането, не се вкарвай в ненужни филми.
Публикувано от: Мирослав Митев в 18 Ноември 2021 23:53:39
Колега подгеването завотски настрики се вк- на 4 градуса и изписва снежинка на дисплея?
Публикувано от: Водниядух1 в 23 Декември 2021 15:45:32
Мдааа,тази сутрин на минус 7 не можа да запали от първия път. Наложи се да подгрея два пъти. Имам колега със същия фокус. Каза ми ,че неговите свещи тази сутрин са греели доста,а пък моите си светкат,все едно е лято. Някъде има нещо ,което определя времето за подгрев,но не знам накъде да се насоча .
Публикувано от: ivchotr в 23 Декември 2021 23:51:37
Би трябвало да е температурен датчик. Не съм сигурен точно кой е, защото още не ми се е налагало да се занимавам с него, но предполагам, че е този на двигателя. И едва ли определя той, но чрез него компът разбира колко е студен двигателят.
Публикувано от: Водниядух1 в 24 Декември 2021 08:12:53
Ако е датчика на двигателя-няма ли да има признаци- в смисъл да ми показва ''топъл'' мотор сутринта. Като запаля в студено време,оборотите се повишават и след малко падат до необходимото. Освен това стрелката на термометъра си седи долу. Показанието по време на работа е съвсем нормално. По принцип знам как да ''излъжа'' компа (понеже съм имал автомобил от ВАГ  групата и там има заигравка с НЕпалене на топъл мотор при ТДИ),но не мисля по този начин да процедирам.
Публикувано от: ivchotr в 25 Декември 2021 14:52:31
Стрелката на таблото започва да се мести след като двигателят загрее до към 50 градуса. Примерно. При различните коли са различни градусите за задействане на уреда. Та ако датчикът лъже компа, че двигателят е на 40 градуса, а всъщност е на -8, колкото бяха температурите в последните дни, компът ще пуска свещите да греят по-кратко време и съответно студеният мотор ще пали трудно. Проблемът може да е и в самите свещи. В повечето известни случаи те се скапват преди датчика.
Публикувано от: Водниядух1 в 16 Февруари 2024 20:02:46
Колеги,може ли някой да ми каже при каква температура компа пуска подгревните свещи на антифриза при диз.коли и по точно на фокус1
Публикувано от: ivchotr в 18 Февруари 2024 18:34:06
Може изобщо да не работят. Ако питаш за подгревателя, дето са го набучили зад двигателя под предното стъкло.
Публикувано от: Водниядух1 в 18 Февруари 2024 19:01:12
Да за него питам. Сякаш миналата зима започваше да духа топло доста по-бързо и загряваше по-бързо в студа.
Публикувано от: ivchotr в 18 Февруари 2024 21:19:02
Ами свещите са склонни да горят. Трябва да се проверят първо те, преди да се търсят по-тежки проблеми.
Публикувано от: Водниядух1 в 19 Февруари 2024 06:43:13
Да,де,ама искам първо да знам при колко градуса идва захранване към тях и да почна да ги ''разгадавам''.Щото ако няма захранване-кел файда ,че са здрави-иначе да-ще ги проверя.
