От няколко дена имам някакъв ел.проблем.
Светват всички лампи от дясно на таблото +лампата i
Зумера пищи а колата си работи.
След 20-30 секунди изгасват и остава надписа (режим ограничена скорост)
Ако обаче изгася колата докато светят лампите, няма палене(не върти стартера)
Днес огледах всички маси(мотор купе)
Смених четките на динамото, четките на стартера+включвател (бяха си за смяна) но проблема си остана ::)
При закачане, забива грешки в педала, стопмашинка, дросел, серво и поне още 4-5, трием ги и след поредния шок, пак ги набива. :-[
Ще кача няколко снимки[attach=1][attach=2]
Ами почни с педала на газта. Изглежда ми най-вероятният заподозрян за аварийния режим, в който влиза колата.
Има донякъде логика, но моментите в които се бъгва са винаги в различни ситуации. Например на светфара просто мърдам волана и започва"дискотеката", следващия път както си караш, после при маневра, през най леката дупка,и още най различни ситуации.
Започна се след преминаване на легнал полицай(и то леко)
Отвратително е, гледах и буксите на компа да няма окисления :-\
Колко кабела за "маса" имаш закачени по двигателя? Да не изтърваш някой ::)
Цитат на: ivchotr в 06 Ноември 2021 11:08:04
Силов е 1, от кутията до минуса и до купето.
Иначе по 1-ия рог има тънки маси поне 5-6.
Страното е че чак не позволява стартиране понякога.
Днес пак следих кога се появява проблема. В шах съм, единия път на прав равен път с 30км/ч.после при завой, след това бях спрял на място, после на светофара само врътнах волана и. Луда работа (побеля ми косата с таз кола ;D ;D.)
Ами търси общото в тези всичките ситуации. Явно е хлабав кабел. Или корозирал. Няколко пъти казваш за проблем при въртенето на волана. Да не би покрай кормилната кутия (рейка) да има проблемен кабел?
Цитат на: ivchotr в 06 Ноември 2021 21:13:20
Къде мога да видя какво означават миганията на червената лампа която е между температурара и бензиномера. Защото днес останових че мига с определен интервал.
Един път свети за по дълго време и после 6 пъти учестено, после 3 секунди не свети и пак повтаря гореспоменатите.
Знам че при извънбордовите двигатели на лодките по тази лампа разбират къде е дефекта(може и да бъркам) но тия интервални мигания 100% имат някакъв смисъл.
Изтегли си ръководство за модела. Ако имаш книжка към колата, би трябвало и там да пише. Обаче ако лампата съобщава за проблем, би трябвало да можеш да го хванеш и с диагностика.
П.П.
Да не би имобилайзерът да се ебава нещо ::)
Цитат на: ivchotr в 08 Ноември 2021 17:40:00
П.П.
Бившо Италианско такси, дори резервна гума нямаше. Беше ошушкана колкото може, цяло чудо е че имаше 2-ри ключ(и то като нов)
Сега установих нещо ново:
Когато светне(като коледна елха)
[attach=1]
Сори за снимката ама е по време на движение)
И изпише "двигател неизправен" и натисна бутона на лостчето ми излезе това:
[attach=2]
Пише:
Усилит. Рул. Прив. Неизпр.
Ще ходя май да разкачам буксите на хидравликата.
Цифрата за нова помпа малко ме стресира, ама вече съм и свкнал (tooth)
(незнам защо показва снимките наобратно) ::) :-[
Проблемът ти е в таблото или в буксата,която влиза в таблото.Миналата седмица гледах този филм.
Цитат на: svetkos75 в 09 Ноември 2021 22:19:56
Опиши ако обичаш филма, малко неестественно ми се вижда от таблото да не мога да запаля колата
Ей тук има препратки към примери:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11529.msg143203#msg143203
Накратко понеже модулите са навързани като свински черва, съответно като се скофти някъде нещо малко и започва голямата "черна магия".
Цитат на: Dimityr в 10 Ноември 2021 22:32:32
Същото се случи и с мен,както вървеше колата,спрях да слезе пътник и се случи това от твоите снимки.Имам познат майстор,обадих му се.Накара ме да размърдам таблото,докато спре да свети кръглата червена лампа и запалих.Закарах му колата,какво е правил по таблото незнам.Обясни ми,че или е прекъсната пътечка от спойките,или проблема е в буксата с кабели за таблото-на моят модел буксата била вертикална и създавала проблеми.Обясни ми също така,че това табло е слабо място на Фордовете и досега е ремонтирал 30-40 коли с този проблем.
Нещо ми спомена,че модулите не си комуникират поради този проблем и колата не си разпознава ключа,докато свети червената лампа в центъра горе на таблото.Изгасне ли лампата,след като дадеш на контакт-всичко е ОК.
Цитат на: svetkos75 в 11 Ноември 2021 18:54:26
Вчера я вземах от майстор, минах 100-ина км. и всичко е Ок.
Ще врътна тия дни едни 500км.и ще съм сигурен чак тогава че проблема е отстранен.
А иначе спомена че проблема е бил в (кановете) 2 зелени спойки (цитирам дословно, и аз се занимавам с коли но от токовете бягам на далеко)
Явно не са били добре запоени и са се окислили. Е ми хубаво е човек да научава по нещо ново за тези дъргели :D
@ivchotr Добави и ползването на безоловните припои.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Tin#Solder
https://en.wikipedia.org/wiki/Soldering#Lead-free - тук споменават и за склонността на калая да прави "мустаци/нишковидни кристали/whisker". Израства си ей така с времето тънка дълга нишки и прави късо с някоя съседна пътечка/краче.
Преди време ме беше заинтригувала темата. Страницата с информация в Уикипедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy). Важният момент е, че не е изяснен механизма и условията за появяване. NASA преди години докладваха, че са наблюдавали същото в платките на сателите, но при позлатени компоненти. Имат си изчерпателна страничка с информация:
https://nepp.nasa.gov/whisker/ - начална страница
https://nepp.nasa.gov/whisker/other_whisker/gold/index.htm - съобщението за нишковидни кристали от злато
https://nepp.nasa.gov/WHISKER/photos/index.html - много снимки на засегнати електронни компоненти
https://nepp.nasa.gov/WHISKER/failures/index.htm
