Здравейте много търсих но не намерих решение. При отключване страничните огледала се отварят и при заключване се затварят, но идва зима и искам ако може тази екстра да бъде изключена, защото се притеснявам, че зимата ако замръзнат ще ги счупя. Колата е мондео
2014 дизел автоматик 2.0dtci 140 коня.
Здравей. По спомен Мк4 го няма като функция в менюто или със задържане на разни бутони, но в опциите на диагностиката съм го виждал като чавка. Ако имаш ForScan ще го има също като опция.
Здравей, нямам такава програма, явно ще ходя в някой сервиз, мислех че има някаква комбинация за изключване на тово нещо.
Миналата зима на -20 градуса не се счупиха. И предишните зими бяха студени и не се счупиха огледалата.
Колата ми не е гаражна.
Не го мислиш - инженерите са го помислили.
Моето Мондео е 2008г. и по принцип огледалата се сгъват след натискане на един бутон на вътрешната дръжка. След диагностика ми изписа, че има ъпдейт за модула на огледалата. Направих ъпдейта е сега огледалата ми се сгъват при всако заключване от дистанционното и се изправят при отключване. По принцип е така при МК4 фейслифта. Ще карам първа зима с тази "екстра" и също малко се притеснявам за зъбците на механизма.
Продават се всякакви смазващи механиката спрейове 8)
Вкарах металното перото, което е прибрано вътре в дистанционното /прикачих файл за по препгледно/ и заключих колата и о, чудо! Огледалата не се прибраха, удобно е за зимата.
@ivopolr
Крайно време е да смениш снимката на аватара ти. (tooth)
До колкото помня и ти не караш автомобила от аватара ти :D. Сърцето ми все още е във Фокуса, много "налях" в него и стана много красив, пък и не ме предаде!
