Здравейте, имам форд мондео 2.0, 130 кс, 2006 г, TDci, Duratorq. Пали си от раз, няма пушене при палене или при работа на свободен ход, но когато подам газ отзад изкарва яко черен пушек и спира. Не мога да намеря нищо за почистване на ЕГР и ДПФ на този мотор (нов съм с форда). Ако някой може да каже от какво може да е, трябва ли да се чисти егр, дпф или да пробвам с добавка? Ще ви бъда много благодарен за съвети и помощ :)
Така прави когато има някъде нещо спукано след турбото. Ще ти трябва помощник. Един да дава газ, а другия да гледа/слуша дали някъде не свисти въздух. Дано да е само това. Успех и пиши после какъв е бил проблема.
главния заподозрян е S-образния маркуч към интеркулера .. инак ЕГР не е зле да се смъкне и почисти ,на тоя мотор е лесно имаше теми но са от преди 10г
Благодаря, тези дни когато съм свободен ще проверя и ще пиша :)
