Сега съм с 215/55 и ми се струва прекалено ниска. 215/60 ще влязат?? Че и калниците ми се струват мн ниски с корите.
https://www.wheel-size.com/size/ford/c-max/2011/#trim-16tdci-eudm-114
5% от 215мм са почти 11мм височина.
Не дават такива гуми да са съвместими напълно с твоя модел.
Цитат на: Георги Петков в 01 Април 2021 12:02:33
Ех мамата му... демек са големи. Остава ниска... пу... няма друго как да я дигна малко поне.
Интересен сайт, не го знаех! Благодаря!
205/55/16 ти е заводски препоръчано, лепенка трябва да имаш на шоф врата на колонката с размери и налягане на гумите
пфф за моята дават фабричен размер 265/35/19 .. бр0талничко ?
Цитат на: iwo_19 в 01 Април 2021 13:27:45
Даа, има си всичко, няма дерт. Искаше ми се някак да я излъжа да я вдигна мъничко, че направо като болид се движа по пътя. Мн са ниски :)
Цитат на: Alexi в 01 Април 2021 13:58:24
Вседеход :D
Колко място имаш от гумата до подкалника при пълен ляв и десен? 215/60/16 добавят 11мм към размера/височината. Ако ги имаш тези 11мм и някакъв запас (хубаво е да понатиснеш предницата, за да видиш къде остава най - малко място), не би трябвало да имаш проблем. Ако си от София, мога да ти дам джанта с гума същия размер да тестваш .... мога и 4 да ти дам, стига да ти се занимава да ги сменяш всичките :D
За моята сайтът дава 195/60, а аз я взех със 195/65 и все с такива я обувам. В книгата на колата пише да се надуват с 2.3 атмосфери, в сайта са дали 2.2. Печката е с летни 195/60 и определено стои по-ниско с тях, поради което "ножът" под бронята постоянно е на път да избяга някъде :D
Само дето не се сещам в книгата какви гуми пишеше, ама по спомен и 195/65 ги има ::)
Моята дойде с зимни 235/55/17, които не са стандартни за модела , а летните си ги купих "оригинателен" размер 235/50/17.
Виж колегата ти е предложил много добре да отидеш и да пробваш.
https://tiresize.com/calculator/
Много хитър калкулатор, показващ и разликата в скоростите и размерите.
Цитат на: Георги Петков в 01 Април 2021 16:35:09
Хм. Заложих в него оригиналния размер съгласно предишния линк, заложих и размера, който реално ползвам и според калкулатора реалната скорост при 140 км/ч по километраж, би трябвало да е 144.44 км/ч.
Обаче аз я наблюдавам през диагностика и при 140 км/ч по километраж, диагностиката показва с 4 - 5 км/ч надолу.
На кое да вярвам?
@ivchotr
На диагностиката. Стрелката на таблото винаги е с няколко километра над реалната скорост.
Въпросът ми беше реторичен.
Значи калкулаторът от сайта лъже.
не схванах, диагностиката мери някакви обороти, от къде да знае, че си сложил грешен размер на гумите. Виж на жпс
Абсолютно точно е отбелязал колегата - как аджеба софтуера ще разбере какъв размер гума си сложил, колега?
Най-точно е на прав равен участък в слънчев ден с GPS.
Програмно (на новите) или механично (на старите) е заложена грешка от 6% до 8% в скоростопоказателя. Винаги скоростта указана от него е по-висока от реалната.
Сайта е много точен там е проста математика - 1 км с гума с по-голяма обиколка (производна на височината на гумата) ще бъде изминат с по-малко обороти на колелото.
Дайте да не зачепкваме темата за кое как се мери какви скорости и т.н. човека е питал за конкретна гума за колата тука всеки почна да си казва кой с каква кара и каква може да сложи.
Нека да помогнем на колегата да си разреши казуса (макар, че вече един колега щедро предложи дори гуми за проба).
Сайта е по-полезен, че ти дава всички размери на гумата визуално и можеш да се ориентираш.
Към автора : Колега , имаме я същата кола , вярно че е много ниска но се държи много добре на пътя . С гуми няма как да я повдигнеш осезаемо , даже да сложиш по високи гуми като качиш 4 човека гумите ще опират в подкалниците + че колата ще стане по тромава и ще харчи повече , помисли по скоро за подмяна на окачването , по високи пружини примерно . На стария ни Ц Макс след смяна на Амортисьори и горни тампони , колата се повдигна с близо 2 см. и вози по меко но повече се клати съответно .
Да става и с т.нар. lift kits . Потърси в интернет има доста, а и колата бидейки по-стар модел цените не са в космоса.
Определено ще са по-ниски от цената на 4 нови гуми.
Средно се вдига колата с 30мм.
Цитат на: Георги Петков в 02 Април 2021 09:45:28
Инсталирах на тела две различни приложения за GPS скоростомер и я пробвах с различни скорости до 80 км/ч. Утре ще има и магистрално каране. Та на 50, 60, 70 и 80 км/ч и двата GPS-a винаги дават няколко километра в час по-ниска скорост по GPS, отколкото по километраж. Горе-долу показанията са както при диагностиката. Поне за сега изводът ми е, че дори леко увеличената височина на колелото да оказва влияние върху отчитането на скоростта, то се вмества в заложената грешка на скоростомера на колата. Поне за сега не намирам потвърждение на данните в калкулатора от по-горе.
тази грешка е умишлено заложена ,всяка кола е така .. защото ако показва дори 1 км/ч по малко от реалната скорост и това доведе до глоба може да ги осъдиш ( поне в белите държави )
В последните няколко поста стана дума за това, че ако гумите са по-високи от стандартните за модела, според един калкулатор реалната скорост ще е по-висока с тях, отколкото показва скоростомерът. Колегите препоръчаха да ползвам ГПС. Ползвах в града и резултатът е, че реалната скорост според ГПС-а е по-ниска от показваната от скоростомера. Вчера и днес бръмчах извънградско, в това число и по магистрала, та имах възможност да видя какво се случва и със скорости до 140 км/ч. Ами резултатите са същите. По ГПС скоростта е по-ниска отколкото показваната от скоростомера. Нарочно направих гумите на 2.3 атмосфери, за да съм сигурен, че обиколката на колелата, респективно височината им, няма да е по-малка заради по-ниското налягане в тях.
За мен онзи калкулатор от линка по-горе лъже в данните за гуми с размер 195/65-15 при използване във Форд Фокус, 1.6 16V от 2004 г., защото твърди, че реалната скорост при колела с по-високи гуми, ще е по-висока от показанията на скоростомера, който е изчислен за колела с гуми 195/60-15. Ами не е по-висока реалната скорост. Диагностиката показва почти същите стойности, но пак по-ниска реална скорост.
Не е изключено със значително по-високи гуми грешката в скоростомера да е в ущърб на водача, но при 5 % разлика във височината това не е така. И понеже обикновено джиткам със скорости в ненаказуемия толеранс на ограниченията, което ще рече +9 км/ч горница, до сега не се е случвало да ме наказват за превишена скорост, а не е като да не съм минавал покрай стотици радар-камери.
Препоръчвам всеки да си провери реалната скорост с по-високите гуми, с които смята да си кара колата, за да няма после сръдни.
От мен толкова по въпроса за височината на гумите.
