Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: GNinov в 11 Април 2020 08:13:18
Заглавие: Ford Focus 1.8 TDDI гасне в движение
Публикувано от: GNinov в 11 Април 2020 08:13:18
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с моя фокусник.
Колата гасне в движение и започва да мига лампата за подгрев и стрелката на оборотомера замръзва на текущите обороти. Това се случва само при загряла кола и над 2000 оборота (някъде около 3000 го прави най-често).
На диагностиката излизат следните грешки: P1563, P1664, P0335, C1302, P1612, C0600. Благодаря предварително за идеите!
Заглавие: Re: Ford Focus 1.8 TDDI гасне в движение
Публикувано от: zloster в 11 Април 2020 13:42:23
ЕБУ (електронен блок за управление) на помпата за високо налягане на горивото (https://www.autocodes.com/p1664_ford.html)
Датчик на колянов вал (https://www.engine-codes.com/p0335_ford.html)
Серийна комуникационна линия на ЕБУ на двигателя (ECU) (https://www.engine-codes.com/p0600.html)
Заземяване (http://enginedtc.com/c1302-ford-focus)
Ще е нужна щателна проверка на заземявания, букси, проводници и други такива (почни от двигателния отсек) - прозвъняване и механични повреди. Задължително след изчистване на текущите грешки. Всичките тези чаркове да умират в един момент и автомобилът да може да запали - много невероятно ми изглежда.
Публикувано от: Ozzie в 11 Април 2020 14:22:33
Този двигател, май пословично проявява проблеми с електрониката на помпата. По спомени, модела е BOSCH VP 44. Май подлежи на ремонт - справка гугъл.
Публикувано от: zloster в 11 Април 2020 17:24:03
Много "придружаващи заболявания" (кодовете на грешки започващи с C) има тук. Толкова да дефектира управляващата електроника на помпата, че да обърква заземяванията?! Не, че е невъзможно... Мисля, че е по-добре да се провери и изключат проблемите с проводниците преди да се правят други неща.
Иначе за архива:
Ръководството за ремонт на Bosch VP44 (прикачения ПиДиЕф/PDF документ)
Няколко снимки за подмяната на проблемен транзистор в управляващия блок (https://donimihai.blogspot.com/2012/09/bosch-vp30-vp44-injection-pump-repair.html)
