Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: sasko12345 в 06 Януари 2020 11:06:24
Заглавие: тропане окачване фокус мк2
Публикувано от: sasko12345 в 06 Януари 2020 11:06:24
Чува се тропане в окачването, човека от днясно казва че е под краката му. Вдигах колата да гледам тресях окачването и нищо не открих. освен че амортисиорите тропат леко когато се връщат, но не е това което се чува. Сега се сетих че не погледнах тампона на стабилизиращата щанга да не би да е изхвръкнал си мисля такова тропане се чува на всяка дори най малка неравност.
Заглавие: Re: тропане окачване фокус мк2
Публикувано от: Petar 1966 в 06 Януари 2020 17:56:15
А биелетките как са?При разбити биелетки тропа здраво.
Трябва да се разклати колата странично, и някой да гледа биелетките.Става на канал.
Публикувано от: lubomirov89 в 06 Януари 2020 20:36:52
Това, че амортисьорите хлопат леко не е гаранция, че не са те. Дори напротив, аз се борих с тропащи амортисьори маса време докато не ги смених.
Публикувано от: sasko12345 в 07 Януари 2020 08:58:46
Гледах ги биалетките здрави бяха. Утре пак ще гледам
Публикувано от: ADiDimitrov в 07 Януари 2020 14:21:36
Рейка!?
Публикувано от: ivopolr в 07 Януари 2020 14:56:59
Възможно е да са разбити лагерите на макферсона, тези дето са най-отгоре под бомбето. А е възможно е и да се е разхлабил някой от притягащите ги болтове. Говоря за тия на снимката, оградени с червено.
Публикувано от: Gredarov в 13 Януари 2020 22:58:43
Почти съм сигурен че е биалетка
.така тропат че предават по цялата щанга и се чува в средата на колата. Точно зад реката. Често буркат тропане то с рейката
Публикувано от: locke в 26 Януари 2020 20:59:20
Възможно ли е заради биалетки да почуква при спиране?
Публикувано от: Petar 1966 в 27 Януари 2020 10:11:32
На една от предишните ми коли, носача беше с два шарнира-един към главината,втори към купето и тампон също към купето.Тампона беше скъсан,и тропаше точно при спиране и тръгваме.
Ако окачването е такова, може и от носача (тампона)да е.
