Моделите на Форд => Ka / Puma / Fiesta / Fusion => Темата е започната от: Елизабет123 в 13 Декември 2019 08:54:19
Заглавие: Тракане в предницата на Форд Фиеста 2002 бензин
Публикувано от: Елизабет123 в 13 Декември 2019 08:54:19
Моля за съдействие, днес сутринта след като запалих колата, чух странно тракане в предницата на колата в само движение.
От какво може да е това тракане?
Заглавие: Re: Тракане в предницата на Форд Фиеста 2002 бензин
Публикувано от: Ozzie в 13 Декември 2019 11:04:34
Щом е само в движение:
1. При движение на право?
2. При движение в завой?
Ако е при завой- ляв или десен?
Има ли моменти в които това тракане изчезва?
Публикувано от: Елизабет123 в 13 Декември 2019 11:06:21
само направо когато карам, в спряло положение не трака дори и като давам газ.
Публикувано от: Ozzie в 13 Декември 2019 14:49:28
Провери, стегнати ли са джантите.
Ако тракането е с променлива амплитуда- да зачестява с нарастване на скоростта и да намалява с намаляване на скоростта, може да имаш неканен гост в гумата.
За всички останали случаи потърси някой който разбира много или малко от автомобили.
Има поне една дузина неща, от които да идва шума. С гадаене по форуми трудно се поставя точна диагноза.
