Общи раздели => Всичко останало => Темата е започната от: Mupo в 29 Ноември 2019 22:10:54
Заглавие: При гасене с вкючени фарове - трепване на чистачките?
Публикувано от: Mupo в 29 Ноември 2019 22:10:54
от едно известно време при мен се наблюдава следният феномен:
Когато гася колата с включени фарове чистачките трепват с около 1см нагоре. При запалване, обаче не слизат на мястото си. След 2-3 изгасяния така на следащото правят цял оборот и си слизат на пътвоначалната позиция.След първото изгасване и помръдване 1см нагоре, ако ръчно пусна пулс на чистачките се връщат също на първоначалната си позиция.
Това се наблюдава при гасене само с включени фарове. Ако изгася предварително фаровете проблем няма...
Да попитам по-запознатите, според вас, къде се корени проблема?
Моторчето на чистачките ли е тръгнало или някъде по тоците има проблем?
Да знам съответно към какъв сервиз да се насоча..
Благодаря предварително!
Поздрави!
Заглавие: Re: При гасене с вкючени фарове - трепване на чистачките?
Публикувано от: Pyrhel в 03 Декември 2019 13:29:43
Имаш ли някакви допълнителни модули - примерно за дневни светлини?
