Общи раздели => Купе / Оптичен тунинг => Темата е започната от: Mupo в 27 Ноември 2019 16:52:29
Заглавие: Осветление интериор Фокус мк2
Публикувано от: Mupo в 27 Ноември 2019 16:52:29
Здравейте колеги,
някой от вас ъпдейтвал ли е интериорното осветление и най-вече добавял ли е осветление към задните седалки и багажното?
Отпред плафона си свети нормално, но назад колата е пълна тъмница. Не мога да повярвам, че няма плафон на задните седалки. Искам да добавя, но не знам как и от къде да започна. Ще съм благодарен за насоки.
п.с. Търсих подобна тема, но нещо не намерих.Извинявам се ако вече има.
Поздрави!
Заглавие: Re: Осветление интериор Фокус мк2
Публикувано от: Ozzie в 27 Ноември 2019 17:12:55
Аз си сложих допълнителен плафон на тавана над багажника. За донор ползвах такъв от Пежо 306 (имам още останали части от нея кола), като захранване взех от оригиналния плафон, та сега съм с две лампи в багажното.
На задните седалки така или иначе има плафон.
За задните седалки може да сложиш такъв и какъвто е отпред, просто ако го купуваш от кола на части, искай да ти дадат буксата към него с достатъчно дълъг кабел.
Публикувано от: Mupo в 27 Ноември 2019 22:15:32
При мен няма плафон на задните седалки...?
Ще мисля варианти за допълнително осветление в багажник/задни седалки/евентуално и за краката.
Понеже не съм много на ти с електричеството та ще попитам.
Като вземам ток от съответните плафони няма ли да натоваря много системата/бушоните понеже нали е сметната една крушка, а стават съответно две или три?
Благодаря предварително!
Публикувано от: Ozzie в 27 Ноември 2019 22:49:09
чак и за краката вече е прекалено
по 5 вата са крушките в плафоните, още 2 или 3 няма да сринат системата
ако ще ти е спокойно, можеш да смениш бушона с по- голям
утре ще ти снимам плафона над задните седалки + насоки за свързването на кабелите (ако се решиш на тази стъпка)
Публикувано от: envo в 28 Ноември 2019 09:34:35
На моята (фейслифтова) имам фабрично плафон на тавана над задните седалки.
Светлината в багажника и на мен ми беше недостатъчна и за това сложих на мястото на 5W крушка една лед лента (приблизително 40см. дълга)
В момента свети много добре, даже обмислям да прекарам кабели от лявата страна и да сложа още една лед лента.
Публикувано от: Ozzie в 28 Ноември 2019 12:50:05
Освен, че е никаква светлината в багажника, също е изпляскана на толкова смотано място, че по- висок куфар я закрива като едното нищо и багажника остава на практика без осветление. Поне при мен.
Иначе, над задните седалки, плафона при мен е същия като за тези отпред.
(http://picbg.net/u/46204/62847/thumbs/886219_fr.jpg) (http://picbg.net/viewpic.php?u=46204qYV7m&i=886219)
Към автора на темата:
Ако искаш да си сложиш плафон над задните седалки, търси да е същия като този отпред. Изрязваш в кората на тавана подходящ отвор (може да си направиш шаблон от картон, примерно), като го остави с около 1-1,5 мм. по- малък от действително нужния, за всеки случай. Макетен нож е подходящ за целта.
След като вече имаш плафон с букса към него и достатъчно дълъг кабел, другото което ти трябва е термосвиваем шлаух. Може и изолирбанд, но шлауха е несъмнено по- удобен за работа.
Следваща стъпка, разкачваш буксата от предния плафон, режеш кабелите на различни места (както на картинката долу), като по този начин в последствие се избягва натрупване на връзки на едно и също място и нахлузваш на частта отиваща към купето по 2-3 см. парче шлаух. В идеалния случай, ще имаш еднакви по цвят кабели в купето и тези на донора. Свързваш / усукваш ги цвят по цвят и изолираш със шлауха. Това е мързеливия и грозен вариант. Културното е с калайдисване и запояване на кабелите или с някакви клеми, ама кой да се занимава?  :D
Накрая се уверяваш, че всичко работи, сглобяваш и се радваш на крайния резултат.
Публикувано от: Mupo в 28 Ноември 2019 20:51:07
Много благодаря за информацията, колега. Много ценно (buddies). Точно по тези стъпки ще действам.Ще пробвам с шлаух. Нямам мобилен поялник.. Обаче моят плафон е още по базов явно. Само с една крушка е няма крайните две.. Както и да е ще търся същия.
Относно багажника, буквално не ми се коментира...пълен абсурд.И аз обмислям варианта с лед лента, но не знам каква да взема...? Колега envo може ли малко повече информация, какво да гледам ватове/волтове/лумени..... не съм много на ти с електричеството за това питам..
Снощи вече пред заспиване си поръчах от Йбей, като тези от снимката за багажника. Днес обаче, като се позамислих може и да са доста силни за багажник.. спечелиха ме с водоустойчивостта си. Все се притеснявам от тези боклуци да не стане отечка на ток нещо..
Публикувано от: ivchotr в 28 Ноември 2019 21:46:02
Моята пък си има заводски заден плафон и осветление в краката на предните седалки (pnga) И разни други шукарийки.
Публикувано от: Ozzie в 28 Ноември 2019 23:46:00
Моята има и плафони под сенницте.
Да виждам по- добре като си слагам червилото.  (rofl)
Публикувано от: envo в 29 Ноември 2019 13:10:42
Това с потапянето на тези лед светлини в кофа с вода изобщо не го вярвам, но както и да е :D
Ти не си прави такива експерименти, защото съм почти на 100% сигурен, че после няма да работят.
Аз си сложих някаква произволна лента, която имах.
Всеки светодиод има различна консумация като ватове.
Трябва като купуваш лентата да видиш каква е консумацията на метър примерно или пък ако е стандартна лента (да речем 25см.) също.
https://www.led-zona.bg/ultralux-led-lenta-smd2835-4-8w-m-neutralno-byala-12v-dc-60-leds-m-5m-nevodoustoichiva
Тази лента от линка горе примерно е 4,8W/метър
Публикувано от: Mupo в 29 Ноември 2019 21:54:04
Да разгледах ги днес. А директно ли я вързваш към системата? Минава ли през нещо допълнително?
Нещо такова смятах и аз 4.8в на метър, разделена от двете страни на по 50см, би трябвало да осветява добре целият багажник. С консумация, колкото стандартна крушка би трябвало да не е проблем.
Публикувано от: envo в 30 Ноември 2019 05:42:15
Вързах директно, да. Не минава през нищо.
Ако сложиш 2 ленти от двете страни ще свети доста.
Сега съм с 1 лента и осветява доста добре и само с нея.
Публикувано от: 3axapu в 04 Декември 2019 07:48:38
 Колега монтира ли си допълнителния плафон в купето?
И аз съм се заел с подобна интервенция, проблема е същия пълен мрак на задната седалка. Та намерил съм плафон от комби. Понеже тавана е лепен, а не ми се маха таван и мисля други вариянти, ако си монтирал плафона, моля да споделиш процедурата.
Публикувано от: ivchotr в 04 Декември 2019 22:39:23
Цитат на: Ozzie в 28 Ноември 2019 23:46:00
И моята има. Не ги ползвам (tooth)
Публикувано от: Ozzie в 19 Декември 2019 23:08:40
На 29.11 поръчах няколко бройки от тези (https://www.aliexpress.com/item/4000333990145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33d24c4dxPTb02) и две от тези (https://www.aliexpress.com/item/4000333806075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33d24c4dxPTb02).
От първите сложих в багажника, но не съм впечатлен. Старите сякаш даваха повече светлина.
Вторите ги сложих в салона. Ефекта е.... УАУ. :)
Публикувано от: Ozzie в 05 Февруари 2020 21:08:35
Смених онези в багажника с такива (https://www.aliexpress.com/item/32881251262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.357d4c4dLvvYnk) (само дето съм ги плащал на 0,32$, явно са били на прИмоция) и ми допадат повече като краен резултат.
Публикувано от: fordi11 в 28 Юли 2020 20:52:30
Колата е 2015/фейслифт/титаниум.Комби.
Проблема е неработещо осветление в багажника.Има 2 бр плафони в купе/работят/.
В багажника са 2 бр. плафони.
Едва ли е  на отделен бушон.Някой да има идея от къде се храни/явно минава и през ключалката/
Или откъде да намеря  ел.схема.Иначе побългаряване/подобрение/
Благодаря
Публикувано от: ivchotr в 29 Юли 2020 10:12:14
ЛамБите здрави ли са?
Публикувано от: fordi11 в 29 Юли 2020 10:21:13
Нови,здрави.Не идва ток до тях
Публикувано от: ivchotr в 29 Юли 2020 10:42:58
Като гледам няма голям наплив от мнения, така че ти остава вариантът да намериш включвателя. Най-вероятно е някъде по бравата. Понякога самите фасунги не дават добър контакт, поради корозия заради попаднала някак си там влага.
Гледам в ръководството на фокус от 2015 г., че има опция да се изключват лампи, за да не светят когато се отварят врати. Не знам твоята дали е такава, ама погледни и ТУК (https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/Catalog/owner_information/2015-Focus-Owners-Manual-version-1_om_EN-US_11_2014.pdf) (стр. 83) за всеки случай преди да почнеш да ровиш из жиците.
