Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: kunchev5474 в 19 Февруари 2012 21:18:27
Заглавие: Проблем с Фокус 1.8 ТДЦИ прекъсва или гасне
Публикувано от: kunchev5474 в 19 Февруари 2012 21:18:27
Здравеите колеги.Имам проблем както карам колата и ако сам на по висока скорост прекасва(получава се като предърпване)или ако е на свободна гасне.Понякога светва подгрев на свещите (авариен режим му викат някои) но не винаги
Сменял сам датчик на колянов вал на разпределител и горивен филтар
проверил сам в мотопфое с комп и в двийение и на място за гре6ки няма.
Диузите са проверени и са в норми
На нафтовата помпа има клапан за налягане които сам сменял с сащия от  помпа на рено клио но тя беше блокирала та него знам колко е годен сега ще гп жзема от ТДЦИ което е 101к но е сащият нищо че моита е 115к и ако пак нее от него незнам вече макар че според мен нее от него защото няма логика и с моя и с този от клиото да няма никва промяна но ще пробвам
все пак ако и вие имате някви идеи казваите че зора е голям
проблема следва да е механичен щом неизлиза на диагностика
единственото което се видя бе рязко падане на налягането в системата но от какво?
Благодаря предварително
Заглавие: Re: Проблем с Фокус 1.8 ТДЦИ прекъсва или гасне
Публикувано от: hotblooded в 19 Февруари 2012 21:34:30
 Пич, това че помпата  същата при Рено не значи че настройките и са същите.
Публикувано от: kunchev5474 в 19 Февруари 2012 21:47:12
Да ама колата трагва с клапана от реното и цял ден варви без проблем и ве4ерта гасне няколко пати както си прави и с моя работи работи и земе 4е спре когато си иска го прави но с моя и с тоя на рено няма разлика а и номерата еднакви си4ко еднакво
Публикувано от: Alexi в 19 Февруари 2012 22:21:59
добре дошъл .. на тоя мотор се почва от тест на обратната нафта на инжекторите .. бас държа че няма да е в нормите .. ремонтират се ,около 200 лв на инжектор ..
Публикувано от: Иван Вълков в 19 Февруари 2012 22:30:12
Колега намирисва ми на дюзи, дано да бъркам, но други колеги с TDCI при същите симптоми това излезна. При някой се размина само с подмяна на горивния филтър, но ти си го сменил - препоръчва се да е оригинален. Имааше тема в която пишеше как се проверяват дюзите, чрез количеството обратна нафта.
п.п. Алекси ме изпревари
Публикувано от: Bobi в 19 Февруари 2012 23:07:09
Здравей! Правен ли е такъв тест на дюзите - Тестване на Common rail дюзи  (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=378.0) ?
Публикувано от: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 07:37:25
Диузите са тествани и са отлични както писах и по горе.
Публикувано от: Alexi в 20 Февруари 2012 09:13:23
провери си буксите и окабеляването към датчиците на кол . и разпр. вал ,друго така наизуст не се сещам .. щом и в МР не могат да я оправят работата не е елементарна .. все пак сигурен ли си че е тествана обратната нафта на инжекторите ..
Публикувано от: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 12:05:39
Да бях там и с очите си видях!А кабелите ги проверих аз си мисля вазможно ли е помпата да се ебава и ако да има ли вариянт на компа да неизлезе
Публикувано от: sparky в 20 Февруари 2012 19:09:44
Провери си и педала на газста.
Публикувано от: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 19:17:59
как на празен ход колата може да гасне от него как се проверява?и небили трябвало на диагностика да си покаже ако е от него?
Публикувано от: hotblooded в 20 Февруари 2012 19:20:50
Цитат на: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 19:17:59
Има един потенциометър който отчита положението на педала...
Публикувано от: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 19:22:20
таи де аз каде да гледам и нетрябва ли на пц-то да покаже ако има проблем там?
Публикувано от: hotblooded в 20 Февруари 2012 20:23:50
Цитат на: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 19:22:20
Може и да не покаже проблем, проследи жилото на газ-та - завършва на потенциометъра !
Публикувано от: Pyrhel в 20 Февруари 2012 21:05:06
Няма жило, педалът е изцяло електронен с 3 сензора за позицията.
Публикувано от: hotblooded в 20 Февруари 2012 22:23:06
 (shy)  Който не върви в крак с техниката..... Извинявам се!
Публикувано от: kunchev5474 в 20 Февруари 2012 23:33:47
последно трябва ли да тарся причина в педала на гаста?като нямам грешка на компа и ако да как?
Публикувано от: Pyrhel в 20 Февруари 2012 23:47:20
Според мен не е от педала. Грешки за него не се записват, гледа се през софтуера - в зависимост колко е натиснат има стойности и целта при проверката е във всеки един момент, колкото и малко да се е преместил - да има отчитане. Ако "нивата" на стойностите стоят на 1 място - заминал някой от сензорите. Тези, които са праивли диагностиката би трябвало да са го проверили...
Колата така си беше или по някое време почна да прави така? Докато работи нормално без премигване на лампата има ли загуба на мощност, отзад пушляви ли? Казваш, че по време на движение сте я гледали, налягане в рейла спрямо референтните стойности как се държи в различните обороти и с/без товар?
