Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: npyah в 14 Ноември 2019 19:21:59
Заглавие: Смяна на радиатор на парно на Форд Фокус 1
Публикувано от: npyah в 14 Ноември 2019 19:21:59
Здравейте колеги, Някой сменял ли е радиатор за парно.
За да се смени радиаторчето на парното на форд фокус мк1 трябва ли да се махне таблото или  само конзолата на скоростния лост и пластмасите около централната конзола.
Може ли от теч на антифриз от радиаторчето на парното  да прегрява прави въздушна възглавница в антифриза в главата на двигателя и затова да се включват вентилаторите на максимална скорокт.Това то прави след километър каране.Съмнявах се първоначално в термостата и го смених но без резултат.Температурата по стрелката е нормална на 12 часа.
Ако на някой му се е случвяло моля за помощ.
Заглавие: Re: Смяна на радиатор на парно на Форд Фокус 1
Публикувано от: ivchotr в 14 Ноември 2019 22:32:33
Има датчик между 2-ри и 3-ти цилиндър, ако не бъркам. Трябва да се свали капакът на клапаните, за да стигнеш до него. Но той не включва вентилаторите, струва ми се. Обикновено му се притрива кабелът и започва да дава грешни стойности на компа и така му бърка работата. Ако имаш теч от радиаторчето на парното, със сигурност ще пада нивото на течността в разширителния съд. Това случва ли се при теб?
Публикувано от: npyah в 15 Ноември 2019 21:45:47
Да губи течност.Капе от сливната тръба под маркучите за парното.
Кората на двигателя пластмасова ли е .Този ли датчик дава информация на компютъра за температурата на главата.
Публикувано от: ivchotr в 16 Ноември 2019 19:25:58
Ами пробвай да притегнеш скобите на маркучите. Понякога се саморазхлабват. Ако имаш спукана тръба, е ясно, че трябва да я смениш. Би трябвало този датчик да дава информация на компа за температурата на главата. Иначе за какво ще го забучват там?
За коя кора на двигателя питаш?
Публикувано от: npyah в 16 Ноември 2019 19:33:53
Датчика е под капака на клапаните.Този капак с каква гарнитура е или е със  силикон.Странно как не влиза масло в него с тази букса на датчика Или той няма досег с маслото.
Публикувано от: ivchotr в 16 Ноември 2019 19:50:04
На моята й слагаха гарнитура. Не са я мазали със силикон. "Мъжката" букса има едно гумено уплътнение, което пречи да влиза каквото и да било към контактите.
Публикувано от: npyah в 19 Ноември 2019 18:46:44
За всички,които се интересуват.Днес смених радиаторчето на парното.Не е необходимо да се сваля таблото.
Публикувано от: valentin vukov в 28 Май 2025 16:19:27
Здравей,
Може ли малко повече инфо относно смяната на радиатора на парното. Закъсах го и трябва да го сменям
Публикувано от: ivchotr в 28 Май 2025 16:51:12
Колегата може вече и да не влиза в този форум 6 години след последното си мнение.
Действително не е нужно да се сваля таблото, но трябва да си сравнително гъвкав, че е малко тясно за работа. В следващото видео е показано как стават нещата, нищо, че колата е с десен волан:
Публикувано от: valentin vukov в 28 Май 2025 17:14:54
Здравей,
Благодаря за инфото. Имам проблем със стрелката на температурата. Има байпас, сменен термостат, но пак го прави. Забелязах, че имаше антифриз по стелката, надявам се, че след смяната на радиаторчето проблема ще изчезне
Публикувано от: ivchotr в 28 Май 2025 22:30:59
А какъв е проблемът със стрелката на температурата?
Публикувано от: valentin vukov в 29 Май 2025 08:19:41
Здравей,
Познатия за тези фокуси, както си карам и отива в червеното
Публикувано от: ivchotr в 29 Май 2025 10:23:59
Това едва ли се получава заради капене от някъде по охладителната система. Не, че не трябва да си спреш течовете, де. Но за всеки случай провери температурния датчик в главата на двигателя (между 2-ри и 3-ти цилиндър) и най-вече дали буксата му прави добър контакт. Огледай и кабела за прекъсвания под изолацията му. Капачката на разширителния съд също е склонна да дава едно рамо за този проблем. Ако нивото на течността в съда не спада при изстиване на двигателя, направо я сменяй.
Публикувано от: valentin vukov в 29 Май 2025 12:44:33
Благодаря! Температурния датчик е сменен, ще проверя и буксата как е.
Капачката я проверявах и от там не е.
Публикувано от: galiosh в 31 Май 2025 06:47:36
Водна помпа, сменяна ли е скоро, имах подобен проблем с един сценик, така откачаше стрелката, накрая водната помпа блокира.
