Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: IvanovIvan94 в 28 Октомври 2019 19:46:33
Заглавие: "Авариен режим", Фокус mk1 1.8 TDCi
Публикувано от: IvanovIvan94 в 28 Октомври 2019 19:46:33
Здравейте , днес както карах, при тръгване да изпреваря , колата наби нещо като спирачка и ми светнаха лампите на свещите, изгасих , запалих и всичко беше наред, от какво може да е това. Колата е Форд фокус 1.8 TDCI 2001г. 115 кс
Заглавие: Re: "Авариен режим", Фокус mk1 1.8 TDCi
Публикувано от: zloster в 04 Ноември 2019 15:45:16
Закача се на компютърна диагностика, за да се проверят грешките. От записаните грешки вече ще се разбере кое да се провери по-обстойно.
Публикувано от: ivchotr в 04 Ноември 2019 21:20:55
Ако е с електрически педал на газта, най-вероятно проблемът е в него.
Публикувано от: Alexi в 04 Ноември 2019 21:31:31
на тоя мотор е 99% дюзите ако не са ремонтирани до момента .. цената е горе долу колкото на цялата кола ,около 1000 лв ( за рециклиране ,нови нагоре )
Публикувано от: ivchotr в 04 Ноември 2019 23:26:30
Дюзите оправят ли си работата след рестартиране на двигателя?
Публикувано от: Alexi в 05 Ноември 2019 07:56:17
колата излиза от авариен да ,но грешката си стои а дюзите не са се оправили .. първо почват да дават грешка при рязко подаване на газ и обороти ,а после и при други режими ... да отиде колегата на диагностика и ако грешката е ниско налягане в рейла - дюзи
Публикувано от: IvanovIvan94 в 05 Ноември 2019 10:45:14
Здравейте, благодаря за информацията, искам да попитам, къде мога да рециклиране ГНП
Публикувано от: Ozzie в 05 Ноември 2019 11:30:32
@IvanovIvan94
Първо питай, пък после решавай, дали си струва.
https://www.facebook.com/DieselCenturYambol/
Лично за мен, ремонт на стойност над 500 лв. за кола която преко сили се продава за 1600- 1700 лв. не е рентабилен.
Публикувано от: iwo_19 в 05 Ноември 2019 15:50:36
Аз за каквато и дреболия да вляза в бокса по-малко от 150 лв не ми вземат , ако се застоя малко ...... (tooth). Няма как ремонта на помпата да е под 200-300 лв. Само сваляне и качване стандартно е 80 лв.
