Здравейте колеги!
От скоро съм собственик на Фиеста 10.2002г. Мотора е бензин 1,4 80к.с. МК5 или МК6 ли е-не знам. Падна ми акумулатора и сега иска код за радиото. Изчетох доста теми. Нямам лепенки никъде и нямам сервизни документи. Самото радио не можах да изкарам за да видя номера му.
Въпросите ми са:
1. Моля споделете начини и кодове за активация
2. С клавиш номер 5 ли се казва "ок" след въвеждането на 4-те цифри, ЗАЩОТО СЛЕД КАТО НАТИСНА 5-цата започва "WAIT" и 30 мин отброяване...
3. Ако има някаква друга "тънкост", моля кажете
Прилагам снимка на радиото:
Благодаря Ви!
п.с. Знам, че има теми във форума, отговор на въпросите ми го няма там...
Първото което ти трябва е серийния номер. Ако не го знаеш, натискаш едновременно бутони 2 и 6, записваш го, след което го въвеждаш на https://fordradiocodes.online/
после и електронната ти поща, след което натискаш бутона Calculate radio code, което ще ти генерира четирицифрения код за отключване на радиото.
Въвеждането му става, както си описал - с бутоните от 1 до 4, като накрая задържаш бутон 5 докато чуеш сигнал.
https://www.honestjohn.co.uk/askhj/answer/107515/how-do-i-enter-a-4500-rds-eon-radio-code-
Firstly switch on the radio. You should see _ _ _ _ (or Code _ _ _ _).
Press 1 repeatedly for the first digit of your radio code.
Press 2 repeatedly for the second digit of your radio code.
Press 3 repeatedly for the third digit of your radio code.
Press 4 repeatedly for the fourth digit of your radio code.
Once your radio code is showing on the display, you need to save it.
To do this press and hold the number 5 button until you hear a beep.
P.S. Друг източник на информация - https://radiocodeford.com/ford-4500-rds-eon-code но трябва да чакаш 24 часа за безплатно генериране на кода, докато горния го генерира на момента.
Ozzie, Благодаря много! Всичко се получи! Господ здраве да ти дава и на теб и ближните ти!
п.с. Не се наложи задържането на 5-цата.
За нищо!
Вярвам, че можеше да се справиш и сам, с малко търсене и четене в интернет пространството.
(fri)
