Обхвата на дистанционното намаля а от днес работи само ако е вътре в колата. Сменена батерия. Някой имал ли е такъв проблем. ФОКУС 2
Батерията сменена , ама върви да я измерят пак. Ако е била читава и се е източила бързо - ново дистанционно.
Имах подобен проблем, когато си сложих видеорегистратор. Захранващият кабел на регистратора минаваше в близост до модула на централното(при мен е в тавана под плафона). Та мисълта ми е ако си прекарвал някакви кабели около модула на централното, обхаватът на дистанционното пада драстично(при мен хващаше като почти го опра в прозорците на предните втати).
Нищо не е променяно. Дистанционното действа по същия начин, опряно до стъклата на предните врати. Утре при майстора.
Повредата е отстранена.
Как?!?
Смяна на платката на дистанционното и обучение.
