Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Spokomen в 30 Март 2019 19:11:36
Заглавие: 2.0 дуратек трудно пали
Публикувано от: Spokomen в 30 Март 2019 19:11:36
Моля за съвет.
Колата е Ford C-Max 2.0 Бензин и газ 2009 г.
Купих я преди няколко дни. Закарах я в сервиз за обслужване - човека смени там каквото трябваше, включително и свещи. Ноооо. трудно пали. Човека от сервиза каза, че не може да каже причините - акумулатора е ОК, свещите са нови...., компютъра не показва нищо.
Колата пали обикновено от втория път, като и двата пъти върти около 4-5 секунди. Запалва на бензин - свети червеното диодче на контролера на газта, след няколко минути светва зеленото диодче, което би трябвало да означава, че преминава на газ. И бензин и газ има достатъчно - заредих половин резервоар бензин и газ колкото събере.
Мисля си да я закарам и на газаджия да погледне, но след като трудно пали на бензин, не знам дали газаджията ще помогне.
Ще съм благодарен за всякакви съвети.( Моля обяснявайте като на човек, който от коли разбира толкова, че да не обърка педала на газта с този на спирачката)
Заглавие: Re: 2.0 дуратек трудно пали
Публикувано от: ivchotr в 31 Март 2019 00:06:49
Преди да смените свещите палеше ли добре?
Публикувано от: Ilian Petrov в 31 Март 2019 10:15:42
Мини задължително през газаджия да провери мембраната на изпарителя. При мен имаше затруднено палене на бензин и се оказа, че е от нея.
Публикувано от: Spokomen в 31 Март 2019 11:18:09
Цитат на: ivchotr в 31 Март 2019 00:06:49
И преди да сменя свещите палеше трудно:(
Ще мина и през газаджия, дано може да помогне нещо.
Публикувано от: Ilian Petrov в 31 Март 2019 12:43:53
Що не минеш направо през БРЦ в Дружба за една диагностика. 35 лв. е, не е кой знае какво.
Публикувано от: ivchotr в 31 Март 2019 18:25:54
Tези в БРЦ научиха ли се да правят газови уредби? Че по едно време бяха мноооого зле.
Публикувано от: Ilian Petrov в 31 Март 2019 19:55:57
Далече съм от това да им правя реклама. Отидох при тях със светнал чек за богата смес. А доста преди да светне чека, паленето ставаше с повечко задържане на стартер. Закачиха я на диагностика пред мен и след секунди казаха, че е заминала мембраната на изпарителя. Както съм писал вече, избрах чисто нов изпарител пред подмяна само на мембрана. От тогава, пали като нова.
Публикувано от: ivchotr в 31 Март 2019 21:44:30
Може да са се понаучили или да са сменили механиците. Че преди време на един колега му слагаха тяхна газова уредба и не можаха да я настроят. Няколко пъти я правиха и не, та не. Човекът се принуди да си опрости системата с релета, а пък компът на газовата дойде на моята кола. Само че го настрои човек, дето разбира и колата още си бачка с тази електроника. За другата ми кола става въпрос, не за Фокуса. Моноинжекция е.
Публикувано от: Pyrhel в 01 Април 2019 08:55:40
Едва ли някъде има само доволни от даден сервиз. Човек от форума имаше доста подобни проблеми на описаните от Ivchotr там.
Публикувано от: ADiDimitrov в 01 Април 2019 10:58:40
Все си мисля че скъсаното платно освен да набива газ в охладителната система не би трябвало да прави други бели! Паленето си зависи от свещи бобини бензинова помпа и датчика на хол! По метода на изключване би следвало да откриеш проблема!
Публикувано от: anikolov в 01 Април 2019 11:28:11
Набива газ в колектора и като е топла колата, пали трудно! Проверено, изпитано и неново положение! Първо от там почни!
Публикувано от: Spokomen в 01 Април 2019 11:35:50
Цитат на: ADiDimitrov в 01 Април 2019 10:58:40
С предисловието, че нищо не разбирам от коли:)  :
Преди карах една моноинжекция, която палеше много трудно заради мембраната на изпарителя. Смених изпарителя и всичко си стана ОК. Нямам представа как работи газовото, а още по малко на пълния инжекцион.
Тук не знам как да спра газта от газовата бутилка. На моноинжекциона така тествах. При работещ на газ двигател затворих кранчето на бутилката и оставих колата да загасне. След това на бензин започна да пали нормално.  След смяна на изпарителя се оправи...
Благодаря за съвета за сервиза в Дружба.
Някакви други алтернативи за добър газаджия?
Публикувано от: Ilian Petrov в 01 Април 2019 12:16:45
Колегата anikolov, го е описал много добре. Твърде вероятно и при теб това да е проблема.
Иначе за друг газаджия, не мога да кажа. За 3 години и няколко месеца, имам спомената смяна на изпарител и две смени ни филтри по газовата, това е. :)
Публикувано от: ivchotr в 01 Април 2019 20:25:51
Ако изпуска газ от изпарител, при студен двигател не би трябвало да има проблем с паленето. При спукана мембрана колата няма да ще да върви на газ. Газта за да стигне до изпарителя, минава поне през един клапан, който при работа на бензин би трябвало да спира газта към изпарителя. Така че по-скоро трябва да се търси проблем в клапан или газов инжектор, който изтърва газ докато колата е в режим бензин.
Публикувано от: Bizu в 02 Април 2019 10:02:43
Тук има също малко обсъждано по темата
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10649.msg130510#msg130510
Публикувано от: Petar 1966 в 02 Април 2019 16:05:38
Ако изпарителя е вакуумен,а не е електрически като е скъсана мембраната, точно така се получава.Вкарва газ в двигателя,и затова пали трудно,а иначе си върви нормално, не се дави,и разхода е малко завишен.
Колега карай колата само на  бензин един ден,и виж сутринта как ще запали.Ще има огромна разлика.
На предното ми МПС точно такъв беше проблема.Смених изпарителя и всичко се оправи.
От дизели не разбирам (за първи път карам дизел),но бензин/газ близо 20г.съм карал.
Ако е това проблема,ще черпиш! ^-^
Публикувано от: ivchotr в 02 Април 2019 21:20:20
Старата ми кола пали трудно когато е загряла, карана е на газ и е изгасена поне 5 минути преди паленето. С вакуумен изпарител и стъпков мотор за прецизно дозиране на сместа е преди моното. Винаги пали на бензин и прехвърля на газ след 2000 оборота. Студена си пали без грижи, а загряла пак така, стига да са минали двадесетина минути от загасяне на двигателя. Ако колата пали на бензин и има издъхнала мембрана, в изпарителя не би трябвало да има газ който през мембраната и вакуума да отива в колекторите и от там да обогатява сместта, защото електрониката я спира докато не и дойде времето да се пусне - заради определените обороти или температура. Най-първите руски и български ключове бяха ръчни въртоци. Даже при тях трябваше да се изчака двигателят да дръпне горивото от поплавъковата камера на карбуратора, преди да се превърти в положение "газ". Иначе двигателят се давеше. Все тази. Системата е направена така.
Публикувано от: ADiDimitrov в 03 Април 2019 08:56:18
Най лесния начин да отметнеш мембраната е да отвориш казанчето за антифриза и да померишеш! Когато мембраната е заминала антифриза смърди адски на газ, даже ако го запалиш с запалка почва да гори! Лично съм го преживял на по предната ми кола!
Публикувано от: Petar 1966 в 03 Април 2019 15:32:31
При работещ двигател извади тръбичка на вакуума от колектора,и ще видиш колко газ изпуска.Работи като пета дюза.А като изгасиш двигателя всичката газ от
изпарител,тръби след клапана изтича от вакуумния маркуч.
Публикувано от: Spokomen в 09 Април 2019 12:45:19
Докладвам!
Минах през BRC. Смяна изпарител и два филтъра.
Сега пали от раз. Малко нещо са нестабилни оборотите в началото, веднага след като запали, но това може би е от моторчето за празния ход. Специално благодаря за съвета на колегата Ilian Petrov, както и на всички отзовали се
Публикувано от: Ilian Petrov в 09 Април 2019 14:35:49
Важното е, че си решил проблема.  (thup)
Публикувано от: Bizu в 12 Март 2025 10:23:23
Аз съм поредното доказателство, че форума е полезен :)
Имах същите симптоми: след по-продължителен престой или при първо палене сутрин колата започна да пали трудно. Всеки път пали, но след 6-7 завъртания на стартера. Първоначално реших, че е акумулатор и го смених, но се оказа че не е той виновникът. След това смених и свещите, но проблемът отново остана. Реших да потърся във форума и попаднах на тази тема. Тъй като имам газова инсталация заподозрях изпарителя. Проверих антифриза дали има мирис на газ, но не усетих такъв. Направи ми впечатление обаче, че ако покарам известно време само на бензин колата палеше нормално. Оказа се, че наистина мембраната на изпарителя беше сдала багажа и изпускаше газ към колектора. След смяната на мембраната вече всичко е наред :)
Публикувано от: pantzer3 в 05 Юни 2025 18:07:29
Имах същия проблем с паленето! Смених нов изпарител брц и филтрите на газта + настройка! Нов акумулатор! Отварях мотора за сегменти, и покрай тях, шлайфане глава, нови клапани, нова верига, нови свещи, масло, филтри и т.н. но проблема остана! Накрая отидох в мотопфое, казах им да ми налеят най-новият софтуер за модела, дадох им 86лв. и вече почти година забравих за проблема!
