Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Petar 1966 в 24 Март 2019 18:48:34
Заглавие: Масло скоростна кутия Мондео 3, 2.0TDCI
Публикувано от: Petar 1966 в 24 Март 2019 18:48:34
Колеги, искам да сменя маслото в скоростната кутия, обаче не знам къде се намират пробките.
Открих тази която се източва маслото,с шестограм е, открих и една по-нагоре пак е с шестограм но ми се струва, че е много ниско.На около два см.по-високо от другата пробка.
Въобще не съм сигурен дали са тези"бурми".
Ако може някакви снимки, знам ли....
А и дали да го сменя, или само да долея?
Заглавие: Re: Масло скоростна кутия Мондео 3, 2.0TDCI
Публикувано от: Alexi в 24 Март 2019 19:41:15
сменяй го ,събира около 2л
Публикувано от: Pyrhel в 25 Март 2019 07:48:05
Тези са. За наливането беше много близо до магарето и се развива с къс шестограм.
Публикувано от: Petar 1966 в 25 Март 2019 08:57:55
Благодаря за отзивчивостта!
През седмицата ще го сменя със 75W90.
Публикувано от: Мишо в 25 Март 2019 11:44:35
Тая пробка, дето е близо до магарето е за източване. Кутията събира 1.75 л. масло, аз сипах това https://maslo1.com/castrol-syntrans-fe-75w-1-l и съм много доволен. Покрива фордовския стандарт.
Публикувано от: Pyrhel в 25 Март 2019 11:57:58
Явно се бъркам, скоро ще станат 10тина години откакто го сменях :))
Публикувано от: Petar 1966 в 25 Март 2019 18:49:21
Днес го смених маслото.Кутията  събра 2.3 литра масло.Надявам се, че съм сипал в правилната дупка
   (rofl)
А източих 1.3 литра, голям майтап (rofl).
Публикувано от: Alexi в 25 Март 2019 20:03:14
май си наливал от грешна пробка ,ама то ще си проличи :)
Публикувано от: Petar 1966 в 27 Март 2019 10:09:25
Е имаше само две.Една най-отдолу и втора на около три четири  см.по-високо.  ^-^
Публикувано от: Mondeicho в 17 Април 2019 10:20:03
Тези са пробките, но не би трябвало да събере толкова. Моето го сменявах преди няколко години и побра около 1.8 (дават го 1.750). С ММТ6 съм. Взех един Кастрол ФЕ 75 (на много добра цена) със спецификациите за тази скоростна и скоро пак ще го сменя. Старото е на около 60 000 км.
Публикувано от: Petar 1966 в 09 Март 2020 13:18:34
Колеги пак се обръщам към вас, защото форума на Шевролет е умряла работа!
Съседа с Епика-та реши да долее масло в скоростната кутия (ръчна). Свалихме кората, отдолу сухо!Никакво омасляване!Викам му,, Няма нужда от доливане,сухо е,не е текло нищо"
Едвам отви пробката,и изненада-половин литър масло доляхме!
Та въпроса е: възможно ли е да се изпарява маслото? Защото отдолу свети, толкова чисти картер на мотор и скорости за първи път виждам.
Публикувано от: Alexi в 09 Март 2020 14:36:07
на моето мондео като го сменях преди време от 1.9л ( по спомен ) бяха останали 1.2л за 130к км ,кутията суха течове никакви .. дали фабрично сипват по малко или заминава през отдушника не знам
Публикувано от: Petar 1966 в 09 Март 2020 18:15:11
Надали сипват по-малко,ако има отдушник може и да се изпарява.Все пак лятото,пък и зимата, сигурно стига стотина градуса маслото в скоростната кутия.И леко по леко се изпарява.За 13г.нищо чудно половин литър да се е изпарил.
След още 13г.ще провери и ще каже! (tooth)
Публикувано от: zloster в 10 Март 2020 15:58:47
При скоростните кутии на Форд гледам, че има отдушници:
Едва ли е нещо нестандартно и специално измислено от Форд.
Публикувано от: Mondeicho в 10 Март 2020 17:43:06
Нека покара така колегата, проверете го след няколко месеца примерно и ще си проличи. Ако има теч, пак ще липсва известно количество.
