Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: stefato в 16 Ноември 2018 20:47:02
Заглавие: Брава Форд Фокус
Публикувано от: stefato в 16 Ноември 2018 20:47:02
Здравейте, колеги!
Някой има ли представа какво точно представляват бравите на фокусите? Ако взема втора употреба дали ще трябва да се "приобщава" или според вас са напълно еднакви? Ако някой е свалял и кората на задната врата.. нека сподели опит, че съм сигурен, че ще счупя всички щипки ако тръгна да я свалям аз.
Питам ви, защото наскоро колата започна да дава грешка при тръгване "Driver Side Rear Door Open" и съответно спря да се заключва сама при тръгването и т.н.
Заглавие: Re: Брава Форд Фокус
Публикувано от: stefato в 16 Ноември 2018 20:59:30
Намерих отговора на някой въпроси в това видео (https://www.youtube.com/watch?v=lLr9axOQ-AA) , все пак бих заложил на някой, който го е правил.
Въпроса за бравата остава.
Благодаря
Публикувано от: zloster в 16 Ноември 2018 23:31:05
Привет колега,
https://ford.7zap.com/en/car/53/no/0/1771/16414/71643/#26412 - "<26412 Lock assembly". Форд ползват термина "Заключващ механизъм". Предполагам, че това имаш предвид под "брава". Преди да почнеш да разглобяваш и купуваш неща, защо не разгледаш конструкцията и да пръснеш малко контактен спрей вътре в нея? Там някъде трябва да има датчик, който да казва на ЕБУ (ел.блок за управление), че вратата не е затворена. Най-вероятно е някаква метална пластина, която прави/не прави контакт. Ако са се зацапали контактните повърхности, ще се държи както описваш - вратата затворена, пък има съобщение "Врата Х е отворена". А може и контактите на електрическите проводници да правят проблеми. За техния оглед вече ще трябва да се свали кората.
Публикувано от: stefato в 17 Ноември 2018 22:14:02
Цитат на: zloster в 16 Ноември 2018 23:31:05
Привет колега,
Благодаря за ценната информация. Ще пробвам тези дни и ще кажа как седят нещата. Дано да е това, че не ми се занимава да свалям кора..
Публикувано от: Ozzie в 17 Ноември 2018 22:27:37
Няма начин да минеш, без да сваляш кората.
Публикувано от: stefato в 17 Ноември 2018 22:46:50
Цитат на: Ozzie в 17 Ноември 2018 22:27:37
Ще се опитам да мина "по тънката лайстна" и ще я напръскам с контактен спрей.
Публикувано от: Mondeicho в 18 Ноември 2018 08:11:42
Кората като се свали един път, после вече е лесно за следващите  (rofl), но ще е чудесно да не ти се налага...
Публикувано от: stefato в 20 Ноември 2018 13:26:35
Цитат на: Mondeicho в 18 Ноември 2018 08:11:42
е да де, но не се получи, ще трябва да се сваля.. Май ще чакам да се позатопли и тогава.  (rofl)
Публикувано от: zloster в 20 Ноември 2018 21:35:19
Извън темата: ПокажиСкрий
Ако е на зор работата, може да пробваш подземните паркинги на търговските центрове. Аз съм сменял едни ш***ни крушки на H7/H1 цокли. Много ми бяха трудни техните скоби.
Публикувано от: Nicko97 в 01 Декември 2018 17:39:27
Kолега , аз имам същия проблем с моята врата , купих друга брава ... оказа се че не е от нея .. някой кабел окъсява някъде защото лампата за отворена врата ми мига постоянно ...  карам я вече месец с свалена кора ... и не мога да разбера кога и от къде го прави ..  някой път мига в движение , някой път не ...  някой път съм я паркирал , паля я и почва да мига ...
Публикувано от: stefato в 03 Декември 2018 14:14:19
Цитат на: Nicko97 в 01 Декември 2018 17:39:27
Благодаря ти за отговора. Имаме сходни проблеми, обаче смешно звучи, но ходих до Мото Пфое заради това. Там ми обясниха, че ключалката, която се намира на купето може да се мести. Едвали не, когато я преместиш по-навътре, вратата ще се затваря повече. ..Преместихме я навътре, вратата се затвори малко по-трудно от обичайното, но проблема остана.
п.п - Не съм сигурен, че се казва ключалка. Ще я снимам за да Ви покажа за какво говоря.. сори
Публикувано от: daneco в 23 Декември 2018 18:07:03
Виж си кабелите в гофрето и буксата между вратата и колонката. Ако няма проблем там, махаш кората вадиш бравата и проверяваш микро ключетата дали работят. Не знам само дали не е капсулован механизъма. Успех.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 24 Декември 2018 00:01:29
Цитат на: stefato в 16 Ноември 2018 20:47:02
...наскоро колата започна да дава грешка при тръгване "Driver Side Rear Door Open" и съответно спря да се заключва сама при тръгването и т.н.
А, когато изписва това съобщение, плафона свети ли?
Публикувано от: stefato в 01 Януари 2019 16:13:07
Цитат на: G_o_c_e_v в 24 Декември 2018 00:01:29
Грешката я изписва при тръгване. Започва звуков сигнал и грешката излиза на таблото. Натискам ОК бутона на волана и.. "карам с отворена врата" . Плафона не свети при отключване на колата и не свети при отваряне на вратата. Понякога светва .. когато пусна дълги  :)) :))
Публикувано от: stefato в 19 Септември 2019 17:11:19
Тръгнах да пиша нова тема, но се сетих, че ви бях занимавал с един от проблемите си и преди. (fe)
Мисля, че след толкова време, най-накрая имаме някакъв напредък. След безброй идеи, интервенции, WD40, сваляне на кори, на жакове и т.н на тази диагностика излезнаха тези грешки ( на снимката ) .
Грешката b131b Left Front Door Ajar Switch - се е показала, защото вратата беше отворена:
" B131B : Неисправность концевого переключателя, установленного в левой передней двери. Надо проверить контакт устройства с проводкой и произвести проверку его кабеля "
Същото важи и за c1d00 - бях вдигнал ръчната.
Проблема според мен е в B1287 и B11e9
За B1287 -- "B1287 Tech notes B1287:11 Central Lock Switch Illumination Circuit Short to Ground B1287:15 Central Lock Switch Illumination Circuit Short to Battery or Open.
B1287 Ford Description The Body Control Module (BCM) monitors the Central Lock Switch Illumination Circuit. The BCM sets the OBDII code when the Central Lock Switch Illumination Circuit is not to factory specifications."  Сега започвам да търся къде се намира този модул и действаме.
Остава "B11e9", но няма никъде информация.
Плийз, давайте идеи.
Публикувано от: zloster в 19 Септември 2019 23:35:01
https://www.engine-codes.com/b11e9_ford.html
Аз това намерих: същият превключвател, но за задна лява врата.
Имам подозрение, че ще е нещо по проводници/цокли/букси. Малко вероятно ми се струва и двата задни "датчика" да умрат по едно и също време. Трябва да се провери състоянието на проводниците и да се "прозвънят".
BCM (GEM) ел.блокове за управление са в краката на пътника - https://www.youtube.com/watch?v=JEY44CDzz-c
На него са закачени повечето електрическо-електронни джаджи, които са достъпни за цъкане от купето. На видеото преброих 8 броя букси с различна бройка крачета.
"Любопитен случай от практиката": ПокажиСкрий
https://www.youtube.com/watch?v=qcrAc6hHxMo - невероятни проблеми с BCM ЕБУ-то. Вода от помпата за чистачките се стича по захранващите кабели и е прецакала едната букса на модула. Опс - намерих още едно подобно: https://www.youtube.com/watch?v=PGKevv9RP30
Публикувано от: stefato в 20 Септември 2019 08:55:01
Много благодаря за отговора. Аз тайно се надявам да е някой бушон, понеже гледах едно видео и там точно това обясняваха. Днес след работа ще отворя кутията и ще проверя. Иначе видях, че за да стигна до BCM модула, трябва да махна жабката.. или се бъркам?
Публикувано от: zloster в 26 Септември 2019 08:57:52
Според този документ (http://wsm.red-ford.ru/scheme/Focus%202015.00%20(05-2014-)%201.5L%20EcoBoost%2016V/4%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/419%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/419-10%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8/02%20%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/01%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(BCM)%20(336260,%20336265).pdf) не е нужно сваляне на жабката. Колко удобно ще е да се разкачат 8-те букси без свалена жабка.
