Здравейте колеги.
На скоро се сдобих с Мондеото, страхотна кола е. Внос от Германия, преди да я вземе собственика преди мен не е била карана на газ.
За съжаление се случват две много странни неща с нея.
Сутринта при първото палене на колата ѝ падат оборотите веднага щом запали и изгасва. След като повторно я запаля този 'феномен' изчезва и си пали нормално. Попитах стария ѝ собственик за този проблем, а той ме посъветва като запаля малко да я форсирам да си задържи оборотите и това е. Въпроса ми е някой от вас сблъсквал ли са е с подобен проблем и какво бихте ме посъветвали?
Другото е когато колата се движи, но на празен ход оборотите ѝ играят м/у 950 - 1100. В момента в който спра това изчезва. Включа ли на скорост изчезва. Карам ли изключил от скорост играят оборотите.
По колата са сменяни масла, филтри (горивен и маслен), водена е на диагностика, от която нищо не излезе. Да уточня, че не съм я водил във форд център на диагностика. Посъветваха ме да видя свещите в какво състояние са.
Моля помогнете ако не с нещо поне със съвет.
Благодаря ви предварително.
Почистване на тръбата след дросела на първо време. До блясък. Ако има стъпков мотор (някои му казват ел.клапан за празния ход), почисти и него. Ако не се оправи, ще даваме и други препоръки ^-^
Колега, имах същия проблем. Оказа се един спукан маркуч между двигателя и всмукателния колектор, от който системата смучеше въздух. Заедно с маркуча смених и една клапа.
(link) (https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l=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%3D%3D)
Инжекционът би трябвало да компенсира допълнителния въздух от такива спуквания по маркучите.
Може би, незнам. Просто споделям опит.
