Еми те го,
отново синия овал, след една изневяра, продължила около 6-7 месеца
Titanium S, 2.2 TDCi, ремапнат на 209 к.с./470NM от стоковите 175 к.с /400Nm. 2008ма година октомври.
Километрите са 176к. Може би реални, 2015та последно е влизала в сервиз, била е на 108к км.
Липсва навито и подгрева/обдухването на седалките.
Сменени по нея са ангренаж и водна помпа, предни дискове и накладки, предни амортисьори.
Имаме разни интериорни проблеми за решаване, ама с времето едно по едно.
Най-много ме дразни топката на скоростния лост, както и една сцепена част на шева между алкантарата и кожата на пасажерската седалка.
Трябва ми тапицер - препоръчайте някой да ги оправи на сносни цени.
Има 2 напълно изтъркани бутона на централната, трябва ми някой да ги реставрира. Идеи?
За този бутон на климатроника дори не съм сигурен дали може да се свали само той отделно.
Честито хубава машинка ,Титаниум С нямат нави ,то не липсва просто никога не го е имало :)
Чудна количка. Титаниум С спрямо стандартен Титаниум няма нищо общо. Браво, дано те слуша. :)
Прати ми на ЛС снимка на изтърканите копчета по климатроника и останалите, имам разни останали дреболии от МК4-ката, може би имам от тях.
И аз имам dреболии. Колегата dа пише, ако иска.
@Septerra @anikolov - Пуснете една снимка и цени за какво имате, все ще си харесаме нещо. Явно това си им е детска болест и аз имам протрити или на мехурчета копчета, както и това хромираното по ръбовете се отлепя.
Иначе колата е бонбон, решетки и спортните халогени много ме кефят. Аз бях тръгнал да си взимам, но само един спечелих на търг :)
Сложих едно модулче за дневни светлини, че нямаше.
Открих, че шофьорското огледало няма плафона отдолу, пасажерското има.
Нещо се е случвало явно и сега ще трябва да си търся огледало. Лошото е, че май доста трудно се намират такива по моргите.
Задното стъкло сутрин стоеше мокро отвътре, оказа се, че се е разлепило в долната си част.
Свалихме го, разбира се имаше ръжда, кой знае от кога стои така и се е пълнило с вода.
Изчистихме всичко, сложихме нужните препарати и го залепихме, вече е бетон.
Секцията на десния фар за светлини в завой не свети. Само крушка ли се сменя там?
Тези дни ще взимам зимни гуми. Мисля да карам на 18-ките. Размерът е малко крив - 235/40R18, най-вероятно ще е Nokian.
Огледай са за прилични оферти и за 245/40, МК4-ката заспива точно на този размер. Моята я карах с такива летни и беше супер.
Цитат на: B.Stoilov в 24 Октомври 2018 09:33:44
Ако е Puddle lamp-а, има в алито - примерно - https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Canbus-Car-LED-Puddle-Mirror-Light-for-Ford-Mondeo-MK4-2007-2014-Under-Side-Mirror/32907227501.html
@jo__jo
Изобщо я няма дупката в огледалото. С рязане, за да се постави такава примерно от Алито, май ще стане тъпа работа.
Мисля зимата да е на 235/40, летните и тях ще ги махам, може тогава да взема 245/40 :)
Колега, ако може на лични да ми пуснеш координати къде са ти сменили ремъците и помпата, че и аз съм със същата кола и това ми е на дневен ред.
И аз трябваше да съм на 235/40, но се отказах.Ако мондеото позволява, защо не пробваш изпробвания от мен размер 215/45. Хем по-тясна гума за зимата, хем по-висока стъпка на автомобила.
Цитат на: jovani68 в 24 Октомври 2018 10:54:06
тука ако може, аз догодина трябва
Ха честито, със здраве да го караш.
Това не се ли продаваше в Мондео групата във Фейсбук?
3000 км направихме.
Една сутрин станах и бутона CAN от темпомата беше хванал крака. Не го намерих никъде в колата и около нея... Трябва да купувам левите бутони сега.
Разхода е около 9-9.5, което ми се струва малко множко, но като се има предвид на какви кратки разстояния го ползвам.
Ъпдейтнах Converse +.
Мисля си за отопление на седалките, ако се задържи до другата зима при мен.
Огледалото не знам дали си намери:
https://www.facebook.com/groups/856831521319957/permalink/885426418460467/
V.Buzev Благодаря! Ще го видя, надявам се, че това, че е с прибиране, няма да бъде проблем, защото моите не са.
11000км след последната смяна на масло, тази сутрин ми излезе съобщението Service oil. Ще я вкарам в МП да видим има ли нужда от смяна и каква е причината за съобщението.
До колкото знам смяната е на 20к км или 1 год. Минали са 4 месеца.
Доп.: Закачиха я, DPF филтъра се е регенерирал и е излязло съобщението. Нивото на маслото е перфектно.
Огледалото е заминало днес. Ще търся друго. Тегаво е за намиране - повечето, които са с плафон в огледалото са и с вграден мигач. Моите мигачи са на калника, в огледалото нямам.
Ако не си намерил, търси огледало в ибей, там обикновено има достатъчно голям избор...
Проблемът с плафона в огледалото ще бъде решен по следния начин:
- поръчах само плафон (нов) за лявото огледало
- режем корпуса на огледалото
- слагаме плафона и го връзваме да СВЯТКА
Отделно - поръчах си крушки H1 за дългите на OSRAM (моделът е Night Breaker), с които дългите са като прожектори
Ще сменим всички крушки в купето, защото явно всеки е слагал каквото има - в краката на шофьора е жълта, в пасажерската част е някакво левскарско синьо и т.н.
При плафоните в купето е същата работа. Ще сменя и тези на номерата отзад.
Трябва да мисля за нови летни гуми. Чудя се 245/45R18 дали ще влязат? Сегашният размер заводски е 235/40R18.
Ти с плафона в огледалото ще минеш по моя път, аз вградих на шофьорското, има и тема по процеса ::)
Крушките в купето са лед и светят еднакво иначе и мен ме дразни ако има разлика.
Човек,
Огледалото си има плафонче вече. Нови крушки на дългите Osram Night Breaker, като прожектори са.
Дойдоха новите летни гуми 245/45ZR18.
Някой да се опита да ги познае (tooth)
Nokian
Принципно, дреме ми на Х-са кФи са. :P
Иначе мязат на Континенталки.
Michelin primacy 4 ?
Цитат на: exclusiveremix в 27 Февруари 2019 20:13:30
мм не, точно Нокиан са
СССССтефчо позна
https://motoexpert.bg/bg/nokian-powerproof-245-45r18-100y-22596
На много лоши коментари се начетох за тези Нокиани ппц.Не говоря за този модел(даже ми е непознат),говоря по принцип за марката Нокиан.Противно на това което пиша,зимни гуми НЕНокиан Не купуваме.Но когато прочетох,че зимни гуми са почнали да се нацепват след 1 сезон...малко ми падна доверието към тази марка.Отделно и Мейд ин Росия бате бате...
аз имах z-line, наистина към края на втория сезон станаха на нищо (направо се ронеха), оказа се, че е имало партиди с кофти материал, но не съм се занимавал с рекламации.
На Яриса са Nokian z-line. На три лета са и са адски напукани странично,грайфера е м/у 5 и 6 мм. За мен са пълен шит. Може и да са кофти партида,прехвалена работа. Може зимните да са по-добри,въпреки лоши отзиви от познати.Да имат макс 15 к пробег за три лета.
ПС: jo_jo все едно си снимал мойта гума-същата гняс :))
Уж с тая няма да има такъв проблем.
Сравняват я с Michelin Pilot Sport 4, но всеки сложил я, казва, че няма нищо общо. Говорим за хора с коли на предно и поне 250кс. Но за daily става.
RS-a e с PS4, лично на мен докато "загрее" изобщо не ми харесва поведението им на пътя.
Ако имам проблеми с Nokian-a, ще ги връщам. :-\
Хора, спрете се ????. Все пак средно качество гуми и да се нацепват и ронят за 2-3 сезона не е хубаво нещо ????
Аз също чета инфо за летни гуми ще видим какво ще измисля (rofl)
Здравейте, да споделя за точно тоя нокиан и Michelin Pilot Sport 4. Нокиана се изрониха и спекоха за 3 сезона. От миналата година заложих на Michelin Pilot Sport 4 18ки. Разликата е оттук до луната. Поръчах ги от завода в Испания и дойдоха с дот седмица преди да ги монтирам. Гумите са перфектни. Обичам да карам по бързо и затова заложих на тези гуми. Смених и спирачките с керамични. Препоръчвам го на всички които обичат по-високите скорости.
НЕ издържах вече на друсането на зимните 17ки с рънфлет Нокианките.
Засега се държи добре, въпреки че е още студен асфалта и гумите също са "студени" ^-^
Може би трябваше да са 245/40/18, че на 45 стана много висока и й стоят големи на джантите, ама здраве да е.
Съвместими ли са, като размери, според конфигураторите? Как е возията сравнена с 235/45/17? Иначе изглежда добре, не са високи - според мен.
Вкарах колата да боядисат предната броня и спойлера й, шофьорската врата и задна броня.
Оказа се, че при пакета Титаниум S декоративните лайсни са залепени с лепило за бронята :D
Снимки другата седмица.
Пилето във фурната
Чакаме снимки след разкрасяващите процедури...
С кошера направихме 16к км за тея 9-10 месеца от както се гледаме, а освен това и почти една год. от последното му обслужване (там не съм участвал).
Утре ще я обслужвам в Мото-Пфое - масло (Castrol 5w30 или 0w30, още не съм решил) и всички филтри. Само горивния съм си го осигурил аз (взех Мале), понеже тая цена от 260лв за горивен филтър от МП, въпреки че ще ползвам отстъпка на нея, не ме кефи грам :)
Пропуснах да отбележа, че колата е с изцяло пребоядисана лява страна и преден капак, понеже нямаше нагласяне това черното само на описаните в предния пост елементи.
Разбира се, веднага се намери някой, да драска по предния капак на колата :)
По-долу една снимка с едно братче, от която се вижда каква е разликата между моите 245/45R18 и заводските 235/40R18.
Тези дни ще ходя да завартя гумите, ще сложе предните отзад. Летния Нокиан дойде на 7.8мм, въпреки че на самата гума на грайфер са отбелязали 8мм.
В момента предните 2 гуми са и двете почти на 6мм, това е за 4 месеца от както ги карам и навъртяни около 7-8000.
Смея да твърдя, че гумата е доста добра на мокро, тиха и мека, както и е стабилна в завоите, но няма шанс да бъде сравнена с PS4.
