Здравейте колеги.
Имам Форд С-Мах 1.6 тдци 109к.с.
Появи се проблем с уредите след сваляне на акомулатора и няма оправия...
Дам конткт, паля и всичко работи перфектно. Гася колата и стрелките за гориво и температурата отсават където са били. Давам на контакт и слизат на нулата, но ако дам на контакт и веднага върна ключа падат само малко (до като е била на контакт)!
Ако изчакам да паднат на следващото палене всичко е ок, но ако не стоят долу.
Най интересното е че когато дам на контакт стрелките на горивото, температурата, оборотите и километража подскачат и то не само веднъж, ами все едно вибрират.
Имам чувството, че все едно някое реле се базика с мен.
Днес жената я кара на диагностика. Имало някаква грешка за задните накладки. Изчистили са я, но по токовете нищо не е показало.
Ще съм много благодарен, ако някой се е срещал с такъв проблем.
Благодаря Ви предварително. :)
Не е изключено да има лош контакт по буксите към таблото. Или в предпазителя.
и аз имах същият проблем оказа се лоша връзка .разкачаш буксите на бушоните под жабката и всички крачета на буксите ги усукваш леко за да правят хубав контакт.
Благодаря Ви колеги. Ще пробвам. ;)
