Добро утро, колеги.
След последната смяна на масло и филтри в колата ми постоянно има влага. Още преди серията дъждове се усети влага, като купето си беше почти мокро. Волана, скоростният лост и приборите бяха влажни, почти мокри.. а колата не е била отворена. Декорацията около скоростният лост започна леко да се бели и миризмата вътре е неприятна. Има ли някакъв вариант да не съм поставил филтъра в купето правило и всичко това да е заради него??
(fe)
Най-вероятно. Провери го, че с тези дъждове съвсем ще подгизне.
Добре е да се провери и дренажната тръбичка на системата за вентилация и климатизация. Ако тя е запушена, ще прави подобни проблеми.
Ето за това говоря: https://ford.7zap.com/en/car/53/no/0/1770/16385/71477/#19A699 Илюстрацията е за Фокус Мк3.
От дренажа едва ли ще му се мокрят воланът и приборите на таблото.
Цитат на: zloster в 11 Юли 2018 15:50:30
Полезно е да го почистя,но не смятам, че е от него. Не е нормално.. тези дни беше хубаво времето,а колата пак се "запоти" отвътре. Започвам да мисля, че може би не съм сложил добре филтъра в купето. ??? ???
Много хора не знаят до какво води запушен дренаж. Ето един откъс по въпроса: https://youtu.be/DfXyo7a2F9A?t=2m16s
Там се събира доста вода. Една част от нея ще избие под формата на водни изпарения към купето, друга ще стигне до мокетите около предните седалки. Според климатичните условия и престоя без да работи: или ще е влажен въздуха в салона, или част от влагата ще кондензира, където може.
Цитат на: zloster в 14 Юли 2018 16:39:17
Още утре лягам под колата за да се пробвам да го почистя. Само не знам къде да търся "air gun" , може би на някоя бензиностанция..
Пробвай на съпругата ти с прахосмукачката , докато намериш патлак, или върви до най-близката гумаджийница....
Колега stefato,
провери си първо филтъра на купето/салона. Гледах, че е работа за 3 минути буквално - имаш 2 щипки, един винт и после да се свали капачето. Увери се, че е поставен правилно. После провери за влага мокетите, особено под стелките.
А почистването на дренажа може и с четката миене на шишета (дългата). Гледах видеооткъси в Ютюб, където и с разгъната телена закачалка го правят. Съответно би трябвало да стане и с парче мостов кабел.
С тези дренажи трябва да се работи внимателно, че спукат ли се някъде на скрито, и да ги отпушиш, пак ще текат.
Цитат на: zloster в 17 Юли 2018 09:06:21
Колега stefato,
Благодаря за съветите. 8) Филтър-а е поставен както трябва. А като изключим по таблото, имаше съвсем лека влага и по седалките, по мокетите и стелките нямаше. Сега след като се оправи времето мисля,че всичко изсъхна и в момента е наред. Държах колата няколко часа с отворени прозорци и сега е 6. Дренажа го духнахме с един приятел и нямаше проблем.
Абе все си мисля, че докато валеше съм влизал малко повече пъти мокър в колата :o
Цитат на: stefato в 22 Юли 2018 12:06:09
Ами ползвай чадър. Че тук се поболяхме да мислим какво може да е (rofl)
Цитат на: ivchotr в 22 Юли 2018 14:01:05
(tooth) (tooth) Реално, да съм влезнал в колата мокър само веднъж. А валя цяла седмица. Не си мисли, че на мен ми беше приятно. ;D
Има ли люк на тавана?
Цитат на: ivchotr в 22 Юли 2018 22:38:41
Hе, няма.
Не знам дали си втълпявам, но след дъждовете днес, пак ми се струва, че има влага. А не я бях карал. Дали не полудявам или проблема ще е по-сериозен от очакваното хах ???
Горе бяха споменали за мокри мокети, погледна ли? Около вратите най-вече - отпред и отзад до праговете дали не е мокро. Вдигни корите в багажника и виж дали не се събира в легена вода - може да влиза през стопове или други връзки.
Я погледни в какво състояние са лайсните на тавана. Някои коли прокапват от там. Като се разхлопат, влагата прониква под тях и от там между панелите влиза в купето. На моя Фиат пък преди време се беше пробил подкалникът зад тръбата за зареждане на резервоара. Събирала се там кал, аз не съм я видял и след всеки дъжд пръстта се е мокрела, влагата разяждала метала и така, докато не станало дупка. После от там водата влизала в колата...
Здрасти ! Търси в чужди форуми ! Там тези Фокуси като моя и твоя вече ги сменят , а ние ги взимаме за нови :'( ! Ето в Руски например (link)http://ffclub.ru/topic/259530/ (http://ffclub.ru/topic/259530/)
Има и снимки и различни меса на проникване на влагата и решения на проблема .
