Здравейте колеги моля за малко помощ при избор на Фиеста 2001 до 2005г. Доколкото разбрах от изчетеното във форума се водят mk6. Колата ще се кара от жена, около 200км седмично извънградско. Ориентирал съм се към бензиновите мотори заради по евтината подръжка и тук вече почнах да се обърквам. Така единия вариант е 1.4 80 коня, а другия на обявите го пище 1.3 75 коня, предполагам че става въпрос за 1.25 75 коня,защото в auto data пише, че 1.3 е 68 коня.
Какво ви е мнението ката разход на двата мотора, имат ли някакви проблеми, примерно да горят масло, или проблеми със скоростните кутии, този по малкия мотор с ремък ли е или с верига.
Ето и линкове към обявите който гледам:
https://www.cars.bg/offer/c2605460
https://www.cars.bg/offer/c2040184
https://www.cars.bg/offer/c2446852
Благодаря ви !
За обозначаването на поколението - тази Фиеста е "крива", че във Великобритания я водят мк6(2001-2005) или мк6.5(2005-2008). Останалия свят я води "Fiesta V" т.е. 5 (пет). Гледах някъде из форума тема по въпроса, но ме мързи да ровя.
За разход погледни тази тема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10063
За двигателите:
1,25 и 1,4 са с ремък, 4 клапана на цилиндър и два горни разпределителни вала.
1,3 е с верига, 2 клапана на цилиндър и един разпределителен вал.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10009.msg124875#msg124875 Тук е показано как да провериш изискванията към обслужването на автомобилите Форд.
За колата като цяло:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=152.msg491#msg491
за извънградско, защо не потърсиш поне фокусче (ако не и мондео), най-малкото е по-безопасно, а има и повече избор.
Мой колега купи преди малко повече от година такава Фиеста(1.25 , 75 к.с.) и като цяло е доволен. Инак от тези салони в ''Саймон'' се намират читави екземпляри, съдейки по покупките на близки и познати от там. Нямам общо с който и да е автосалон. Успех !
Колегите са ти казали за моторите.Мое мнение е да се търси нафтата,просто знам колко харчи 1,4 80 коня,както и 1,25 75 коня.
Отделно за обявите които си показал,последната най ме радва.А първата е бааааахти кочината- за да се изтърка по тоя начин отстрани топката на скоростите,ти трябват поне 300 к км пробег.За захабените седалки,волан и педали да не говорим.
Това не са ли доста високи цени за тези Фиести... За под 30км на ден много хубаво си се насочил към бензина.
1.3 (68кс) е доста стар и по-спънат мотор от 1.25 (75кс).
Първият е страшно идиотоустойчив, кара се с най-евтиното масло, пълно е с части по моргите. Карах такъв няколко месеца и 10к км на газ, главата се счупи, за ~40лв взех друга и я смених пред нас. Даже не развих свещите и не махнах гарнитурата от "новата" :)) Ако карах икономично даваше 7/100 газ градско (друго не е виждала).
Вторият върви приятно, икономичен, когато се кара кротко. С него минах около 30 000 км за няма и 10 месеца. Извънградско при леко каране е давала дори под 5 бензин.
Ето и две обяви с по-реални километри, че да загледаш състоянието на салона и износването:
https://www.mobile.bg/11527512133831576 - Тази изглежда на честни километри по снимки.
https://www.cars.bg/offer/c2636496 - Тази печели точки заради ТЮВ сертификата. Той май можеше да се провери онлайн с какви забележки е миналата колата. Там описват и точните гуми/джанти, с които е минала проверката.
Тези двете на по 130 000 км определено не изглеждат да са на по 130 000 км. На втората примерно тапицерията на шофьорската седалка е разпусната - виждат се гънки?! Моята е на 185 000 и не е.
Тази бялата, с тюф, не е никак лоша. Брони в цвета на купето, заден спойлер, джойстик на волана, климатроник. Това се рядко срещани глезотии за фиеста от тези години. Джантите са оригиналните. 15 инчови. Гумите за тях са 195/50/15. Ако няма ръжда и намали цената е добра оферта. Двигателя 1.4/ 80 к.с го слагат и във фюжън. Здрав, непретенциозен и икономичен.
Подгрев предно стъкло...бате бате. От сумати и гледани обяви докато още карах такава,съм виждал само 2 със същото оборудване-двувратки със сините лайсни,с климатроници и с подгрев предно стъкло.За мен бялата е в топ състояние-волана и шоф.седалка изглеждат баш като за 160 к км. Обаче ск.лост НЕ Е с оригиналната си топка-тази изобщо не се монтира на фиеста.
Има и кожено кожухче скоростния лост. А иначе официалния магазин във Великобритания я показва тази топка да е за Фиеста:
https://www.fordpartsuk.com/5-speed-gear-lever-knob
А този руски каталог споменава, че е алуминиева: http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/26288?goto_number=1359006
Добавено:
Има я в този каталог - топка и кожухче заедно се поръчват:
https://ford.7zap.com/en/car/54/no/146/2648/19967/87420/?detail=1359006#4
Искам да закупя форрд Ка 2005г, бензин е, мисля че е 82кк по талон. Кажете мнения огледах я, почти няма ръжда, а незнам двигателя как е? Даите съвет моля. ::) :-[
Цитат на: cocian в 03 Юни 2018 16:26:38
82кк по талон
Предполагам, че имаш предвид 82 к.с.
Доколкото съм запознат Форд Ka не е доставян с двигател с такава мощност. След 2002 г. ползват Дуратек 8v (клапана) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sigma_engine#Zetec_RoCam) - 1,3 бензин с верига и 2 клапана на цилиндър. До 2002 г. е ползван 1.3 от старата Фиеста (https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Kent_engine#Endura-E_(1995%E2%80%932002)), който пак се подвизава тук-там под името "Дуратек 8v". Погледни по-горе за отзивите за тези двигатели.
За запознаване с даден модел и модификациите му помага да се погледне ей в такива сайтове: https://www.cars-data.com/en/ford-ka-1997/782. Като засечеш информацията с 2-3 такива сайта (https://duckduckgo.com/?q=car+database) и вече картинката става доста по-пълна.
Интересното е че е записан като 82к.с
Не знам нищо за тях...1.4....82к.с
Повечето са 1.3
За това питам,дали да го купя за жена ми?
Аз, а и хората тук, разполагаме с по-малко информация отколкото ти. Ще трябва да се поровиш, че да изясниш нещата. Аз не бих мислил за покупка на нещо, което не го знам какво е всъщност.
Ако е 1,4 бензин, тогава
вероятно е същият двигател като за Фиеста/Фюжън от тези години. Но това е
само предположение.
Как да събереш още информация? От тази тема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=111.0 - проверяваш по VIN/ИНА (идентификационен номер на автомобил):
- https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do - този е най-меродавен, но както съм отбелязал в темата вече не показва повечето подробности. Но със сигурност ще ти каже двигател и цвят на купето, когато е слизала от поточната линия
- https://vindecoder.eu/ - тук би трябвало да ти изкара много подробности
- http://fordcat.ru/shop/1 - има поле за въвеждане на VIN/ИНА
- http://ford.7zap.com - има поле за въвеждане на VIN/ИНА
- Потърси и сравни снимки под капака на двигателя
Събери информацията, отговори на въпроса "Знам ли какво ми предлагат?" и тогава мисли за "Дали да го купя?".
